  4. [Gelöst] Wasserzähler mit Panasonic EX-26A und ioBroker
    5.6k
wasserzähler
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    ich würde gerne meinen Wasserzähler mit meinem Raspberry aufzeichnen und habe mir hiefür einen Panasonic EX-26A Sensor besorgt. Nun stellt sich die Frage, wie ich das Ding an die GPIO anschließe (ohne diese zu zerstören) und wie ich die Daten dann in meinen Raspi, bzw. in meinen ioBroker bekomme.
    Im Netzt habe ich einen Schaltplan gefunden, den ich aber nicht ganz verstehe. Die benötigten Komponenten habe ich bereits bestellt.
    "0V": Was ist das und wo schließe ich die an?
    "D6": geht dann an einen beliebigen GPIO?
    Ich fürchte ich benötige zum Verarbeiten der Daten dann ein Script im ioBroker. Wie müsste das aussehen?
    Danke für eure Ideen im Voraus!
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      @xxx_turbo_xxx sagte in Wasserzähler mit Panasonic EX-26A und ioBroker:
      0V = GND
      Wemos D1: D6 = GPIO12
      Auf den Wemos D1 ESPEasy drauf und dann den PulseCounter einstellen:
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        0V = GND
        xxx_turbo_xxx
        @Lenny-CB
        Danke für die schnelle Antwort! Das wirft allerdings neue Fragen auf :-)
        Hab keine Erfahrung mit Wemos D1. Wenn ich das richtig sehe ist das eine Erweiterung per WLAN welche ebenfalls "GPIO's" besitzt, richtig?
        Das Problem wird sein, dass ich im Technikraum wahrscheinlich ein relativ schlechtes WLAN habe. Falls das so ist... Gibt es auch die Möglichkeit die Schaltung direkt am Raspi zu verkabeln?
          @Lenny-CB
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @xxx_turbo_xxx der rpi wird damit total unterfordert sein... 🤣
          Such mal nach "rpiEasy". Ist, was ich bis jetzt gelesen habe, in etwa das Selbe wie "espEasy". (Wie gesagt, ungetestet und auch nur kurz "gegooglet")
            xxx_turbo_xxx
            @Lenny-CB said in Wasserzähler mit Panasonic EX-26A und ioBroker:
            Hab mir gestern 3 von den Wemos Teilen bestellt. kosten ja nix und es finden sich bestimmt noch weitere Anwendungen, für die ich sie nutzen kann :-)
              xxx_turbo_xxx
              Möchte mir nun eine Platine ätzen, bin mir aber nicht 100% sicher, ob ich die Schaltung korrekt übernommen habe.
              Kann mir jemand sagen ob das so passt?
                xxx_turbo_xxx
                Hab die Schaltung vorab ohne geätzter Platine schon mal auf einer Lochplatine verschaltet und getestet. Läuft super stabil! Versuchsweise einfach den Sensor auf das Glas getapet und ab die Post.
                Genauigkeit von 0,04Liter möglich!
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  Sollte so passen. Wo und zu welchem Preis lässt du die Platine machen? 😉
                    xxx_turbo_xxx
                    @Lenny-CB Mach ich selber... Old School :-)
                    Ich denke man müsste schon ein paar bestellen, dass es sich rechnet... Falls sich allerdings jemand anschließen möchte, so könnte man eine Sammelbestellung machen...
                    xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
                      xxx_turbo_xxx
                      @xxx_turbo_xxx Hab noch ein kleines update gemacht und den Wemos gleich mit drauf gepackt
                        xxx_turbo_xxx
                        @xxx_turbo_xxx Ich glaub das lohnt sich doch nicht das selber zu machen... Kosten ja gar nix! :-)
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          👍 , ich würde es vermutlich aber noch zusammen schieben... 😀
                            xxx_turbo_xxx
                            Jetzt hätt ich noch ein Problemchen.
                            Ich würde gerne den momentanen Durchfluss aufzeichnen. Das funktioniert soweit auch, allerdings geht der Wert nicht auf Null wenn kein Wasser fließt.
                            Was mach ich bloß falsch?
                              <variables>
                                <variable type="" id="*pT!+zZbJeCGKYKSBMh1">durchfluss</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="GAU@c=BIduko,e]/J!((" x="49" y="109">
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="nOV9,~W+c}+UF2{},n?K">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Verbrauch_total_Liter</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="uio6DF@0gh$uKJwk*u;a">
                                    <field name="VAR" id="*pT!+zZbJeCGKYKSBMh1" variabletype="">durchfluss</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_arithmetic" id="_TO1L!%;OGdHI8Y4g9G}" inline="false">
                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="`oXkzM26D.GfG$M6^y,}">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="@Oqa9C;}GKx`2-cFO%[@" inline="false">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="GcpGUYHdrM!e_Gr!RYy_">
                                                <field name="NUM">60000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="DHt:VI-66GA!^%tN;jZC">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="(VkN{H#L]S+^RKQ{V4l)">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="`Q:1v@BSwA*7~{W?Vbh{">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="on_source" id="6n5U8r1uu8*!N6M0@_Us">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="(:b./h?4];4~xT+B}~lH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="on_source" id="Rc}!Ek=9|%txm~$tLAPj">
                                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="0,rd8C_};~YRu~wj#}i/">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="z)DV0|F)W$hf[-8aRhOz">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="tuDciu1_,ym~J,Y|:7|#">
                                                <field name="ATTR">state.ts</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="4(@MAI{Ca*0t.-1WvJ9;">
                                                <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="B@i5C6*2;q3_ZP)=z$O7">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="A^^!_;F+|*]jIr.0MCJj">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="{TAIhN$XXXG}_81?9v#k">
                                                <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy_0.Wasserzaehler.Count</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="i@D8,z/)hZV+ii],,/fd">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="update" id="jL0RL-^Ch29/ifG~sKyH">
                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Volumenstrom</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="math_number" id="kT:L4J~QrJ0q{Fvk]O]u">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="M*2qgVs?iTT;t2T#M!b[">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="0T!lCCv(NFt-y^|SJ/u:">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="#[rm{,|=q}o~Ww{7/G-r">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="ji.YUQSNkbk3LH$1V-{k">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="8Sy5R+[e}/7}!_rMdo77">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="F$}P~px.8OFjoj{T||1W">
                                                    <field name="n">1</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="/Za,EV*K_JMR2Rx_khQN">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="5{I)l}F(WkUSYnH_acn(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • K Offline
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Wozu brauchst Du die Platine und den Optokoppler? Der EX-26A (ohne PN) hat doch einen Open Collector NPN Transistor, s. https://www.tme.eu/Document/fdd82007689769463d7e64e5d7a690ac/EX-20-series-en.pdf , Dokument-Seite 275, pdf Seite 7/14, "NPN output typeI/O circuit diagram". Wenn Du den 10K Widerstand, den Du von schwarz nach Braun gelegt hast, von Schwarz auf die +3.3V des Wemos legst, ist alles erledigt. Ohne Optokoppler, ohne Platine.
                              Bei "meiner" Wasseruhr taste ich das Sternrad bei jeder Flanke ab und bekomme 90 Impulse pro Liter, Auflösung also 0.011Liter. Hängt halt an der Wasseruhr.
                              Und so einfach ist die Befestigung:
                              Schlauchschelle, Kupferdraht, Stückchen Platine. Auf ein einigermassen symmetrisches Signal justiert und dann festgelötet.
                              Läuft super seit > 3 Jahren.
                              Hat sich gelohnt. Als das Gedächtnis meiner Mutter schwächer wurde, blieb manchmal ein Wasserhahn offen. Ich bekomme in solchen Fällen eine Mail und konnte anrufen.
                              Und es ist interessant zu sehen, daß bei 42% der Wasserdurchflüsse weniger als 1Liter gezapft wird.
                              Zu Blockly kann ich wenig sagen. Aber warum kontrollierst Du, ob der Durchfluss (Delta ticks / Delta t) = 0 ist und behandelst ihn anders als einen Durchfluß >0?
                              Nutzt Du die Summenfunktion des ESPEasy und rechnest Du das Delta im ioBroker oder nutzt Du die im letzten Zeitintervall aufgelaufenen ticks?
                              • K klassisch
                                xxx_turbo_xxx
                                @klassisch Um ehrlich zu sein hab ich wenig Ahnung von dem gangen Elektronikgedöns. Leider...
                                Ich hab im Netzt die Anleitung gefunden und hab sie nachgebaut. Anscheinend funktioniert es so und frei nach dem Motto..."Never touch a runnig System" werd ich es so beibehalten :-)
                                Ich hab das Ding installiert weil meine beiden großen Töchter anscheinend etwas länger in der dusche verweilen, als es eigentlich nötig wäre :-).
                                Außerdem experimentiere ich mit Durchflussminderer und wollte sehen, was die bringen.
                                Wenn ich die Trennung nicht mache, dann bleibt der Zähler immer beim letzten Wert stehen, obwohl kein Wasser mehr fließt. Hab es aber jetzt selber hin gebracht. Bezweifle, dass das die eleganteste Lösung ist, aber es scheint zu funktionieren.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  xxx_turbo_xxx
                                  @klassisch Zeitgemäßer Wasserzähler... :-)
                                    klassisch
                                    Ich hab im Netz die Anleitung gefunden und hab sie nachgebaut.
                                    Kommt wahrscheinlich von einem S0-Zähler. Da hat man es ja mit einem Verteilerkasten zu tun, in dem es 230V gibt - auch wenn der S0-Ausgang an sich galvanisch getrennt ist. Und die Regel für S0-Stromzähler sieht zusätzlich zu dem Optokoppler im Zähler selbst noch einen im Empfänger vor. Das macht dort auch Sinn, weil in der S0-Vorschrift noch eine zusätzliche Verpolschutzdiode im Emitterzweig des Optokopplers vorgesehen ist, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle. Und das kann bei einem 3.3V System schon zuviel Spannungsabfall bedeuten.
                                    Beim EX-26 ist diese Diaode aber nicht drin und der wird auch mit 12V oder so versorgt. Also keine zusätzliche Sicherheit und kein zusätzlicher Optikoppler nötig.
                                    Ja, das kann man damit recht genau erkennen. Entweder an der Kurve oder Du berechnest noch die Durchflußdauer und die Durchflußmenge. Du hast ja jetzt den Durchfluß und kannst erkennen, wenn der wieder auf 0 geht. Dann endet die Durchflußdauer und die Durchflußmenge einer "Zapfeinheit" Nach einer weiteren Zeiteinheit wird wieder scharf geschaltet. Bei mir hat sich eine Zeitbasis von 10 Sekunden bewährt (Bei Messung des Sternrades mit 90 Impulsen/Liter)
                                    Aber was machst Du mit dem Ergebnis? Den Töchtern ins Gewissen reden? Könnte in Greta-Zeiten sogar halbwegs funktionieren. Die Differenz zu der Normduschzeit vom Taschengeld abziehen? Oder einfach unbemerkt den Durchflußminderer einbauen? Oder den Durchflußminderer nur in die Warmwasserleitung einbauen? Oder die gesamte Warmwassertemperatur senken?
                                    Bin gespannt was letztlich zum meckerarmen Erfolg führt :-).
                                    Hab es aber jetzt selber hin gebracht. Klasse, Glückwunsch!
                                    Ja, die Corona-Wasseruhr wurde von unserer Gemeinde ausgesucht und 2015 oder 2016 installiert. Und das wahrscheinlich nicht nur bei mir. Ich gehe aber mal davon aus, daß die Gemeinde nicht ganz so weit gedacht hat :-).
                                    • K klassisch
                                      xxx_turbo_xxx
                                      @klassisch Woll ihnen eigentlich nur zeigen, dass man auch sparsamer duschen kann :-)
                                      Papa: 20L
                                      Mama: 40L
                                      Tochter 1: 100L
                                      Die 100L sind jetzt auch nicht mega viel, aber wie man sieht, geht es auch sparsamer...
                                      Erste Konfrontation war erstaunlich meckerarm...
                                        Papa: 20L
                                        Mama: 40L
                                        Tochter 1: 100L
                                        klassisch
                                        Du machst das klasse! 👍
                                        Wobei Papa ja wußte, was auf ihn zukommt ....
                                        Du kannst ja das "project Greta Now" in Stufe 1 starten: Ökologischen footprint ermitteln. Jeder bekommt einen Id-Tag und die Ressourcen werden erst nach Identifikation freigeschaltet und dann wird der ökologische footprint oder Greta-Value ermittelt.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UHT
                                          @klassisch
                                          Kannst du deine Auswertung zur Verfügung stellen?
