  4. String teilen in Vis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    ich habe einen Datenpunkt als Zeichenkette in den ich an 16 verschiedene Stellen Uhrzeiten schreibe. So das der Inhalt der Zeichenkette so aussieht :
    16:11:25,17:15:30,20:03:54,usw.
    Wie bekomme ich es jetzt in vis hin, dass ich die Uhrzeiten einzeln an verschiedenen Stellen (Textfelder) angezeigt bekomme?
    Und warum wird die Variablenanzeige in vis erst nach dem neu laden von vis aktualisiert und nicht dann wenn sich der Inhalt der Variable ändert ?
    Grüße...
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichwersonst
      Grüße...
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @ichwersonst gibt es einen Grund dafür das du nicht gleich in 16 verschiedene Datenpunkte schreibst?
      Welche variablen werden denn nicht aktualisiert? Eigene Datenpunkte? oder DP's aus anderen Adaptern.
      Bei mir wird alles sofort aktualisiert. Nur beim HM-Rega musste ich durch ein kleines Script nachhelfen
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        @htrecksler
        der Grund dafür ist, das ich meine Variablenliste nicht in die Länge ziehen wollte und mir 16 passende Variablennamen einfallen lassen wollte. Der klassische Grund für ein Array :-)
        Ja es ist eine Datenpunktvariable die zwar unter Objekte sofort aktualisiert wird, nur halt eben in der Anzeige im vis nicht.
        Hat das was mit dem Widget zutun ? Ich nutze dafür das String unescaped Widget, weil in der Variable in jedem Feld noch
        paar html Zeichen stehen.
        Grüße,
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ichwersonst sagte in String teilen in Vis:
          das bekommst du in vis mittels Binding hin.
          Im exportieren basic String widget habe ich folgenden Ausdruck eingetragen.
          Das hinter dem a: ist dein Datenpunkt.
          dort wo die 1 steht, das ist der Index bei 0 beginnend für die Position im String
          Der Befehl split teilt den String anhand des Kommas in ein Array
          {a:javascript.0.test;a.split(',')[1]}
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{a:javascript.0.test;a.split(',')[1]}"},"style":{"left":"464px","top":"300px","width":"271px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"}]
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            @OliverIO
            super sache!
            hat alles funktioniert .. danke :-)
