  5. Fenster offen/Terrasse mit Verzögerung/soll Temp speichern
blocklyheating
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hm ich muss das noch mal genau beobachten, wann das passiert. Aber gestern war es wieder so, das er dann keine Temp mehr setzte, oder wahrscheinlich 4,5° obwohl er es ja eigentlich dann nicht in die Variable schreiben soll.
    Und was heute noch dazu kam, es läuft ja noch bei mir das Wochenprogramm. Problem hier, Fenster und Türen auf und Temp wird dann gesetzt, weil ja der nächste Schaltpunkt laut Programm war. Das ist etwas blöd. Mir fällt auch grad nicht ein wie ich das lösen soll.
    ticaki
    @D3ltoroxp
    Wird das Wochenprogramm auch über Blockly gesteuert?
    Spenden
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @D3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @ticaki Ja, da hab ich für jeden HT nen eigenes Blockly. Ganz simpel.
      z.b.
        ticaki
        Dann kombiniere doch beide Skripte setzte im Heizköperskript eine Variable mit der Temperatur und am ende dieses Blocklys setzt du dieses Temperatur auf das Gerät und in dem Fenster auf/zu Skript schaltest du den HT aus oder auf die in der Variable enthaltene Temperatur.
        Spenden
        • T ticaki
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @ticaki Das heißt ich müsste beide Scripte zusammen in eins legen ? Oder wie bekomme ich die Variable aus dem einen Blockly ins andere ? Die Variablen sind doch immer nur pro Blocky.
            ticaki
            @D3ltoroxp
            Das wäre eine Möglichkeit. Wenn es für mich wäre, würde ich mir Datenpunkte erstellen z.B. javascript.0.wohnzimmer.fenster_auf.
            Im Fensterscript würde ich diesen Datenpunkten auf true oder false setzen und Im Heizungsscript würde auf diesen Datenpunkt triggern und die entsprechende Temperatur setzen.
            Den Datenpunkt mit Fenster_auf könnte man z.B. auch verwenden um nach einer bestimmten Lüftungsdauer daran zu erinnern. Oder wenn niemand zu hause ist, bescheid zu sagen das ein Fenster oder eine Tür sich geöffnet hat. :)
            Grundsätzlich würde ich es vermeiden einen State von mehreren Scripten setzen zu lassen.
            Spenden
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Hm klingt verwirrend.
              Ich habs jetzt mal so gemacht, mal schauen wie das läuft. So ist es halt nicht ordentlich und sauber ?
              Nen Fenster auf Datenpunkt habe ich ja schon, das macht der obere Teil des Scripts, da ich ja viele Fenster für den Raum habe. Dieser State wird ja geändert und darauf hin der Wert gesetzt. Du würdest also im Heizungsscript einen Datenpunkt erstellen, in den er den aktuellen Heizprogrammwert schreibt und diesen dann fürs HT's setzten lassen, wenn ich die Fenster schließe.
              Ich habe hier aber noch nicht ganz verstanden, wie die Temps aus dem Wochenprogramm dann regulär gesetzt werden, ohne über das Fenster, das soll ja auch passieren. Das er zu bestimmten Zeiten Temps an das HT sendet. Das würde ja somit dann nicht erfüllt.
                ticaki
                @D3ltoroxp
                Hab mich wohl falsch ausgedrückt.
                Dein Wochenprogramm ist jetzt eine Heizungssteuerung und für das Wochenprogramm wird ein Datenpunkt zimmername.fenster_modus erstellt.
                Das Wochenprogramm alleine verändert die Heizungstemperatur.
                Das Fensterscript setzt diesen zimmername.fenster_modus Datenpunkt auf true oder false und das Wochenprogrammscript reagiert darauf entsprecht. Das Wochenprogramm weiß, ja welche Temperatur gerade anliegen soll.
                Das von dir Vorgeschlagene Vorgehen würde aber auch gehen.
                Spenden
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Also so wahrscheinlich eine Katastrophe.
                  Er würde doch beim Fenster schließen, die aktuelle Temp aus dem Wochenprogramm an den HT senden. Sollte das Fenster zu sein, wird auch die Temp aus dem Wochenprogramm an den HT gesendet, wenn Fenster offen dann nicht ? Aber wahrscheinlich unsauber gelöst.
                    ticaki
                    @D3ltoroxp
                    gib mir mal das xml dann zeige ich dir wie ich mir das vorstelle. Bekomme das leider nicht als Beispiel hin ohne deine Gerätenamen.
                    Spenden
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                        <variables>
                          <variable type="" id="CuP,B)0Ri@%j_(A8Y=Kn">Heizprogramm</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="" id="em3J5e8*F^vvG+m;L+iw">Wohnzimmer_Soll_Temp</variable>
                          <variable type="" id="{#bB.LZ3XaHu)/HlOUg(">Esszimmer_Soll_Temp</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="DY`CYb|VzVDvuh.${ggg" x="-3112" y="-1062">
                          <field name="COMMENT">Energie sparen, Fenster offen erkennung</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="k9Ib~iWiKnl)!TP7PB=W">
                              <mutation items="5"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="O-zGs8/$.EWXATsI=n*d">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e8bbbc.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="pZgAfGUMy?,x0TUQ,Hnc">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000321a505.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="k#6V7!#{n|zr/zxi9*#^">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0003218006.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                                <shadow type="field_oid" id="SK*^n:w=AoUwFfmE.7.7">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000321800c.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                                <shadow type="field_oid" id="YS]%{s|[@`BL^//`39yb">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000321973c.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="comment" id="[|JF{b//WvEce4Gkcf;N">
                                  <field name="COMMENT">Prüfen ob Fenster offen, schreiben in Fake Fenster</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="*s)|-Un}^U43keU/wp`P">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="U+{woiYwFwyQ*g!;(A8*" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="/Sj7uUb-8J}kBLVBi{o+" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="K,s9Aord;dVu)iWZ0Tpx">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="RJ1n[2Ve#C%#LheO4}MS">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d000321a505.opened</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="ScvIJ;c#-xlJh-FF`s-#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="#dz[wD=8OGjJ|l[)bOxK" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="EBDJy-Aj9~j3BEp7QTEn">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="70qzpGBU6BYZXk;6a@u=">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0003218006.opened</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="UgM+l.5:RuU:oIO%MH+%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="A/;{bj4Gp)B]r?^{GoOq">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="|dRl=EL#doP2DU_oN*c[">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d000321800c.opened</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="uRN8OWa|rPpxK6k3@d%S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="k=T(01BUK8:OQTq3j$9Q">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="I,b#a8WHvc6vZeM[[Z6!">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d000321973c.opened</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="@Dwu@^^7BPQtax{:^$iA">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="l^ru.9B5Q.(GO-V+Zr=a">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.WZ_EZ.Fenster_auf</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="TbvRm,g.9%dre1~Ru%0.">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="n/?P%KAPAyIR@Ae6?T+}" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id=")6~G=r)t8NAg$#$zao}x" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="35B!lHkmp!qhVZ9PVS=C" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="JYZ/13ReP-=/eepv@JET">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="WB%jpi;M;oI$8.XBtMY~">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002e8bbbc.opened</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="b,o#ti%nS3GdTgLhgk(Z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="u`x=]GCaoD.A3t{ff}ha">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="YFvA=Ww9?!411|Z1Q(UH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="B/4)/7v]07(-z]7HAYga">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="xhQk@7QnSDB7X_-I#K-s" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="|]mw!:~oP9I+5ya#rF[s">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="0x,$!4Z2A]eJ.9v!61o*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="juVk,n^|$z:7m$5^;*6W">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="@-:LSb6ZpYRl6PS8RQ/(">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="$K]7$B4#+6{6S:hu=p/h">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="ykAVR{A?FXyZGJBPNB91">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="_5UKj`1,dp4h5:MTLwdo">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="0xPoX2-bDnwSZ~kj-9)*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="}wgr0x.we4tX1cHUurMZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="FS*t-).O3pU+r~chSe!V">
                                            <block type="logic_boolean" id="/e/W~zO4syho)mQY1Pm~">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="c4@$B)%iK,CTanzRjR8g">
                                          <field name="COMMENT">Fake Fenster, damit nicht immer getriggert wird.</field>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="o[_8hzUsr0jtvYf.O!$B">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="=b$l3j90@f1hZ7%7_U%=">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.WZ_EZ.Fenster_auf</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="H}T*Q7KVO2M-)wuv)Vq#">
                                      <field name="COMMENT">Prüfen ob Fenster offen</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="YuY:[M;+-iZ9}#;h=DBT">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="uH$GF*H[/|p%MN#J,hVf">
                                              <field name="NAME">timeout1</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="5{PvH?,[r.|WQ:.?bO60">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="AFDB(ALF`WSku*9cP5j?">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="3Is3%:m#FP??/Lbo5l,s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="1mELjOco6vqU*UYd}QL8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="t^.!X2?{brnJ7+]JmJ@.">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="aVvE{T.y0vwt`1yEO8B,">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="uOv]db/CIt{e,UTNneGc">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="EZ(91j$fCYDxxa)EJCkX">
        <field name="OID">maxcul.0.KEQ0918271.desiredTemperature</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="vU/}24jERge1@wyV7^bQ">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="ph~_(z2SAX*o[G]|:g!J">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="@Wo_.j`A}r?p0|z7=wwe">
        <field name="OID">maxcul.0.KEQ1082883.desiredTemperature</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="k=V1v/E9:+[4DIlqg0Cv">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="[r4m`-DWXDl-U{Tmxl)4">
                                                          <field name="COMMENT">(6) manual window mode (Temp OFF)</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="-b~M%#=kqhn{WrvC3H[1">
                                                              <field name="DELAY">20</field>
        <block type="variables_set" id="KrosR^l0Q!_$=@~J%BY?" disabled="true">
        <field name="VAR" id="em3J5e8*F^vvG+m;L+iw" variabletype="">Wohnzimmer_Soll_Temp</field>
        <shadow type="text" id="K!gk`#xT`%!X:Z~9m8jC">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="JVRRKHfM/aJT8(u5It*J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="WNpsZ$8$I6[Tlk,oAKz!">
        <block type="math_number" id="qv[4S1LDHHr=M;XCH|7=">
        <field name="NUM">4.5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2E[HrGuupg_`jGbaGSnz" disabled="true">
        <field name="VAR" id="{#bB.LZ3XaHu)/HlOUg(" variabletype="">Esszimmer_Soll_Temp</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Z/arv?6{}bG7@H%)*`I7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(_(f/nEZPLx+pUjE{6S+">
        <block type="math_number" id="A5%!5-CW-4zyE:jdipNn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="I^Tr?7!yLl.*G+-JLtHe">
                                                      <field name="DELAY">1</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="debug" id="}L9JOx]?`%y@cJT_3s)t">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="ErZA|)nz],aty)%$)To^">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="cAQMO(YwO06g},jhO6Wr">
                                                              <field name="VAR" id="CuP,B)0Ri@%j_(A8Y=Kn" variabletype="">Heizprogramm</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="yuoHmd!:KfOH/eWOWhQ$">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T){_q!E8{VBa?AAONK5{">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="cM`iLz0$3yv8eQ][1{vQ">
        <field name="COMMENT">zuvor eingestellte Temp setzten</field>
        <next>
        <block type="control" id="E|+DN@ed?p8Tzvsu1{?S">
        <block type="variables_get" id="jD52nITzzG:OoU1Uj`*:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Z=4MGl7nnB]v|c@6vq@-">
        <block type="variables_get" id="iC+^Nb$d)J}X?%Z)}JwU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="v}/Ec-^?[d`UFVtE(sk5" x="-2262" y="-1062">
                          <field name="COMMENT">Tür offen Erkennung, mit mehr Verzögerung</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="=;#kRY[[BRtTogqTHE$q">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="CVtiS9-`oJ2U6_$^21^)">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="xM)26i]0r;;W4[5sSltv">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="V|F*ttWl5Xi{LI/c4C9~">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="-9:yyHB%Qxp::2:Xtngf">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="9F^v)9fx!=lHd+;!%HfO">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="0N|u?nErUxvV5PP7D%Bp">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="LU6Ct|$LhR(j!8K_y6HO">
                                            <block type="control" id="aSYB7NivBi)^~I44Q_OK">
                                                <block type="logic_boolean" id="r8V2jdw@_U,Q$`kW/CEG">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="kSzvq,+;oW3y@UL-/(+Q" x="-1563" y="-1062">
                          <field name="COMMENT">Werktags</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id=",nSP8Zc;PF,wP(JY;rRY">
                              <field name="SCHEDULE">30 5 * * 1-5</field>
                                <block type="comment" id="_mDeC2kZ.i^Tj{}21~5:">
                                  <field name="COMMENT">Mo-Fr 05:30 Heizkörper auf 20°</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="cU30f~(A_Tekfiw`QNZM">
                                        <block type="math_number" id="m)Z`sW_.DsCh|mbdzcR_">
                                          <field name="NUM">20</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="C@VCFW=9S8VsNULQ}mFS">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="bNzNRwgeYW@;l|VJF?#4">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="_LlPm,LDmSy/hGu[};:i">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="0ZjE#2Idy6G`[/0@vkow">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="Mhp3_oGn?K:./vD?b2%i">
                                                <block type="variables_get" id="e.T9/Lk(fgU(EMnviDw_">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Svi,~w+7$=B-P~9-ao=,">
                                                    <block type="variables_get" id=".A[1^;voo3^@0Sp|3_5a">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="P]FD[8d.6dMuri8T;GA|" disabled="true">
                                  <field name="SCHEDULE">0 9 * * 1-5</field>
                                    <block type="comment" id="^@v~tI^E7F,x:m3([F}n">
                                      <field name="COMMENT">Mo-Fr 09:00 Heizkörper auf 18°</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="jcW*[hoK7vw#vm+_@++S">
                                            <block type="math_number" id="e|m;PCrmeC1aPJtNsG{Z">
                                              <field name="NUM">18</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="X34hX4u?5vrAGfFOTV$D">
                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                <block type="math_number" id="7px(2r+QLRkpuW)_CkH:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="KB91-DUp*DV=U{G2nvJm" disabled="true">
                                      <field name="SCHEDULE">30 11 * * 1-5</field>
                                        <block type="comment" id="8E/~k%6[+sYD6C_nz#Y6">
                                          <field name="COMMENT">Mo-Fr 11:30 Heizkörper auf 20°C</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="]Z4?mht]VV`-OBgkl7qZ">
                                                <block type="math_number" id="dPu;Cxk!v%%$-!5cQr33">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="IVRN7~9#C}OQ4@CrGNte">
                                                    <block type="math_number" id="3S{VVqi#7MuSyw-}B%P)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="7vlLoudvc}8H7t])?U4X">
                                          <field name="SCHEDULE">0 22 * * 1-5</field>
                                            <block type="comment" id=")2+bG2DX*rfvD-q)S,kg">
                                              <field name="COMMENT">Mo-Fr 22:00 Nachtabsenkung auf 18°C</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="_1(,x|mT(vVLpc:1k8]b">
                                                    <block type="math_number" id="]n09:)gX@wp0:+J7F8jE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="77:GV|nPyr?$2XoX~:n6">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="]Tbn*hgSj4w_lNzzgSOF">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="-J{}V9Mqv/-Z_BY7Sis#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="3zH6miGEDa,/=D!`+oK)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="c8~lN0Md5!]`y*xhm{kv">
                                                            <block type="variables_get" id="6]l(GK/V~rd`F.Tnhpsj">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="sjq{}R6K^@1vY7[c6.],">
        <block type="variables_get" id="NF[dn=[OiJhIuB0IyJ;~">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="I@D2k[Rlb#E-st0J/o^6" x="-1562" y="-162">
                          <field name="COMMENT">Wochenende</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="r7GeKE0]9w:Pv0.7y[mW">
                              <field name="SCHEDULE">30 6 * * 0,6</field>
                                <block type="comment" id="5ABX_-Gu|`]SI|^mhSCh">
                                  <field name="COMMENT">Sa-So 06:45 Heizkörper auf 20°</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="ZEVIRt5mVrdE8;bU=`a$">
                                        <block type="math_number" id="(U`[A%3;$df=v:!U[?{}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="%nst-y,fW+2rpwykyw}f">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="9I@E(YUgBo^AL8Px]9f8">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="}$@Z~f`Hejm5S$QK^ko;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="rqRc8#lW`Tu9;|7VPmr7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="y,zC{!liG-3.L~Y,oL!3">
                                                <block type="variables_get" id="131[],}1`MN{ltthuNrK">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="_$r)s8.b.i01kH,ppAwi">
                                                    <block type="variables_get" id=",hH{7qeKeq)oc|S;^:aA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="hEdP^CDoFX)(~/pZR4{x">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * 0,6</field>
                                    <block type="comment" id="u:C[L~aEPO1ro/8wsm!D">
                                      <field name="COMMENT">Sa-So 00:00 Heizkörper auf 18°</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="@5^7wv^^ZaOAeu**||so">
                                            <block type="math_number" id="FWPV`Z.99Q=n5/Pr}ouN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="9c{1i9QZMmicX6(Y=I`h">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="nDH4u+PKGZ?WLHS~!}*j">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="b1~L{XBDcp%r0(PZfvqE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="n*eW|*mXwU);]Tze+?Mt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="A]6;5Dkc=zOIK9xT.vK(">
                                                    <block type="variables_get" id="P,3g@Zaa`L797(D(Txij">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="[6Uf{d^qbR=C0N(ZQ~i1">
                                                        <block type="variables_get" id="rTb{O!_dmp47^MS2%Keb">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Bitteschön, und Danke für deine Unterstützung.
                        ticaki
                        Ich hoffe das ich keine Fehler drin hab ist doch recht groß das ganze. :)
                         <variables>
                           <variable type="" id="yyt7q2Z/$v*!G~w)8zh{">Soll-Temperatur</variable>
                           <variable type="" id=")y?wXsj]h/7/r-ez~kqN">Fenster auf</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="v}/Ec-^?[d`UFVtE(sk5" x="-2313" y="-1112">
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID2">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID3">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID4">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="qR8mV}zh?}4iITkri,RL">
        <mutation name="Setze Temperatur">
        <arg name="Soll-Temperatur"></arg>
        <arg name="Fenster auf"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1EQA7j}qlJ:P`528l?@X">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="on_source" id="9;DmZQ{K1k3V]({oqLQM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="B39Cn!yh{wt)z$SoBPPO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Nc_+t#r{OlEu@Q2_IKM+">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="on_source" id="#qX84VQH++jDsyGa+Z:[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="j//Ex:E`^dxid^BhQ[Ph">
                                           <mutation name="Setze Temperatur von Programm"></mutation>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="%_603-T{9gU6M1(*Kw.V">
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="cVwQEJE%{V)^5zT^Ziit">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="l7H.gilBmKDzI1NL{#j(">
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="comment" id="I@D2k[Rlb#E-st0J/o^6" x="-1535" y="-108">
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="}OgOfD!k#~|^HBENZ%c#" x="-1562" y="-63">
                           <field name="NAME">Setze Temperatur von Programm</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="]tM=BKtw~;3nUM_gAk+z">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="BiDLRo1TJrrC$o8n)W%(">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="get_value" id="%2mxAwIO^yLpm9JsUT*!">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="+ngVIWZbNB!Iv7TkunE`" x="-1562" y="88">
                           <mutation>
                             <arg name="Soll-Temperatur" varid="yyt7q2Z/$v*!G~w)8zh{"></arg>
                             <arg name="Fenster auf" varid=")y?wXsj]h/7/r-ez~kqN"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">Setze Temperatur</field>
                             <block type="controls_if" id="~mrKE%`-iI3vP*/esx=M">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="variables_get" id="4j^zb(qy7,DW`wg#1-*=">
                                   <field name="VAR" id=")y?wXsj]h/7/r-ez~kqN" variabletype="">Fenster auf</field>
                                 </block>
                               </value>
                                     <block type="math_number" id="]O1ux(WNj-,}xGxYWj7G">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         <block type="math_number" id="z*JJyjb%LKhNB]EHq.B4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="control" id="@]n2f8I:.G2Oyl%~V,:?">
                                     <block type="variables_get" id="_pusq2u2GY)u3:.+~3Y$">
                                       <field name="VAR" id="yyt7q2Z/$v*!G~w)8zh{" variabletype="">Soll-Temperatur</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="$:Cysm_uF(7Df;(k-1_d">
                                         <block type="variables_get" id="KiS7J!Z0$t;B#E!hzL3e">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Spenden
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          Vielen Dank, ich muss da erst mal durchblicken, was was nun ist. Wolltest du nicht mit Datenpunkten arbeiten ? Ist das so eine saubere Lösung, die du mir geschickt hast, oder macht man das normalerweise nicht ?
                            ticaki
                            Passt so.
                            Ich hatte in meinem Vorschlag übersehen das du ja schon einen Datenpunkt hast den du auf "wahr" setzt wenn die Fenster auf sind. Ansonsten kann man das so machen. Was du vorher hattest macht man nicht. Die Temperatur aus nur einem Blockly zu setzen ist der richtige Weg.
                            Ich habe nichts anders gemacht als das setzen der tatsächlichen Werte in einen Funktion auszulagern, die auch gleich die Fenster prüft.
                            Wenn du die auf verschiedene Blockys aufsplitten willst dann links in ein eigenes und rechts in ein eigenes:
                            Das hier könnte man noch optimieren:
                            Durch das Verlagern der Timeouts ersparst du dir eine Abfrage und es ist in sich schlüssiger.
                            Spenden
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              Glaub jetzt hast du mich komplett verwirrt. Jetzt bin ich komplett lost. Ich versuche mal zu erklären, ob ich das richtig verstehe.
                              Linke Teil ist klar, der kümmert sich um die Fenster offen oder zu. So auf der rechten Seite oben ist ja das Wochenprogramm.
                              Dieses schreibt einmal die gewünschte Temp in die Variable "Heizprogramm" und startet einmal einen Trigger ?
                              Dieser reagiert dann eben, wenn der Cron die Temp setzt, und prüft dann wenn Fenster auf, mache auf 4,5 und wenn Fenster zu setzte Temp aus der Variable "Heizprogramm" ?
                              Da die Variable unabhängig vom Fenster / Türstatus in die Variable geschrieben wird, holt er sich das dann eben wieder da raus, wenn die Tür zu geht, falls die Tür schon zu ist, schickt die Funktion die Temp an den HT.
                              EDIT::
                              Diesen Block gab es so schon immer ?
                              EDIT 2 ::
                              Das hier muss aber noch vorhanden sein, sonst fehlt mir ja der Block, setzte WZ_EZ_Heizprogramm. Aber wenn ich das so wie im zweiten Screen optimiere, ist er ja weg.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                EDIT::
                                EDIT 2 ::
                                ticaki
                                @D3ltoroxp sagte in Fenster offen/Terrasse mit Verzögerung/soll Temp speichern:
                                Das ist kein Trigger, das ist eine Funktion. Anstatt die gleichen Bausteine 8 mal zusammenzustecken, nehme ich einen Funktionsbaustein und rufe diesen auf.
                                richtig.
                                richtig.
                                Spenden
                                  EDIT::
                                  EDIT 2 ::
                                  ticaki
                                  EDIT::
                                  Verstehe die Frage nicht. :)
                                  EDIT 2 ::
                                  War der vorher da?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    EDIT::
                                    EDIT 2 ::
                                    War der vorher da?
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @ticaki Hier doch im ersten Screen.
                                    Wenn ich den lösche, habe ich auch oben keine Funktionsbausteine, die ich bei den CronJobs mit rein packe.
                                    @ticaki said in Fenster offen/Terrasse mit Verzögerung/soll Temp speichern:
                                    Dieser Block
                                    Setze Temperatur mit:
                                    Soll-Temperatur
                                    Fenster auf
                                    Gabs den schon immer, oder hast du den irgendwie erstellt ?
                                    EDIT ::
                                    Ich hab ja jetzt hier, weder wahr noch falsch..
                                    Ist das dann einfach mache immer wahr und sonst dann falsch ?
                                      Dieser Block
                                      Soll-Temperatur
                                      Fenster auf
                                      EDIT ::
                                      ticaki
                                      Ah verstanden, nein den sollst du nicht löschen nur die Bausteine von Falls Object nach Setze Temperatur verschieben. :)
                                      Dieser Block
                                      Soll-Temperatur
                                      Fenster auf
                                      Unter Funktion im Menu gibt es einen Baustein etwas tun wähle den aus, klicke auf das Rädchen und schiebe Variable(übergabe parameter) zu etwas tun. Nach dem du das getan hast sollte im Menu Funktion ein Baustein sein der so aussieht wie der Setzte Temperatur nur mit deinen Angaben.
                                      Spenden
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Mist, das mit dem Editieren klappt nicht immer. Aber will nicht jedes mal nen neuen Post schreiben...
                                        Ich hab es jetzt so...
                                        Mir Platz gleich der Kopf :-) So richtig ?
                                        alt text
                                        Ich hab ja jetzt hier, weder wahr noch falsch, ist das dann einfach "mache" immer "wahr" und "sonst" dann "falsch" ?
                                          alt text
                                          ticaki
                                          Jo sieht gut aus, stimmen die 4.5° die ich eingetragen habe?
                                          alt text
                                          Falls prüft auf wahr. Es ist unnötig da ein = wahr hin zu setzen.
                                          Spenden
