  4. [gelöst] Sonoff 4CH Pro R2 mit externem Schalter
    5.6k
sonoffiobrokermqtt publish
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
    ich möchte an den Sonoff für eine Außenlampe verwenden.
    Zusätzlich benötige ich einen Schaltereingang (ext. BWM über Koppelrelay) der mir einen State an den ioBroker schickt.
    Dazu habe ich den "GPIO01 Serial RXD" als Switch5 definiert.
    und es mit dieser Regel probiert:
    Rule1 on switch5#state do publish cmnd/sonoff/SWITCH5 %value% endon Rule1 1
    lt. TasmotaWiki ist auch eingestellt:
    SwitchTopic 0
    SerialLog 0 //RX frei machen für io
    Wenn ich den GPIO1 auf GND ziehe toggelt aber der state von Power1(Relay1). Mit GPIO3 TX hab ich auch schon probiert toggelt auch Power1. GPIO2 hab ich nicht gefunden auf dem Bord.
    Wie kann man das entkoppeln? Was mache ich falsch?
    Basti97B K 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xbow42
      SwitchTopic 0
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @xbow42 Was genau möchtest du trennen?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • X xbow42
        SwitchTopic 0
        Kugelkopf
        schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
        @xbow42
        rule1 on switch5#state do backlog power3 %value%; power1 %value%; power2 %value%; power4 %value%; publish cmnd/sonoff/SWITCH5 %value% endon
        Je nachdem was an switch5 dran ist noch den Switchmode definieren wie in dem Tasmota Wiki beschrieben. switchmode<X> <M>
        X=switch, M=modus
        Für einen Taster z.B. Mode 3
        switchmode5 3
        Für die anderen Varianten je nachdem ob inverse oder für einen richtigen Schalter statt Taster (Toggle).
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          danke für eure Antworten!
          nochmal kurz einfach erklärt
          Taster1-4(Tastendruck) sollen ganz normal das zugehörige Relay1-4 toggeln und den State an den ioBroker senden.
          ---das klappt auch soweit
          das an GPIO1(RX) angeschlossene externe Koppelrelay(Schießer) soll slediglich den Status(als Switch5=0/1) an den ioBroker senden. nix schalten!
          @Kugelkopf sagte in Sonoff 4CH Pro R2 mit externem Schalter:
          wow, die Regels schaltet bei Statusänderung an GPIO1 alle Relays1-4 als "Lauflicht" durch.
          Ich haben nun switschmode5 1 und die Regel wie folgt gesetzt.
          14:15:47 CMD: Rule1 on switch5#state do publish stat/sonoff/Switch5 %value% endon
          14:15:47 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":450,"Rules":"on switch5#state do publish stat/sonoff/Switch5 %value% endon"}
          14:16:05 CMD: Rule1 1
          14:16:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":450,"Rules":"on switch5#state do publish stat/sonoff/Switch5 %value% endon"}
          14:17:09 RUL: SWITCH5#STATE performs "publish stat/sonoff/Switch5 0"
          14:17:09 MQT: stat/sonoff/Switch5 = 0
          14:17:14 RUL: SWITCH5#STATE performs "publish stat/sonoff/Switch5 1"
          14:17:14 MQT: stat/sonoff/Switch5 = 1
          Relay1(an GPIO12) schaltet schon mal nicht mehr mit bei Statusänderung an GPIO1 :)
          MQTT states für Switch5 sehen auch noch mal gut aus, nur leider habe ich im ioBroker noch keinen neuen DP Switch5
          woran kann das liegen?
          EDIT:
          so ich habe es jetzt hinbekommen. Status von GPIO1 kann jetzt über POWER5 im ioBroker ausgewertet werden
          15:42:46 CMD: SwitchTopic 1
          15:42:46 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SwitchTopic":"sonoff"}
          15:43:20 MQT: cmnd/sonoff/POWER5 = OFF
          15:43:21 MQT: cmnd/sonoff/POWER5 = ON
          bleibt/werdet gesung!
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xbow42
            EDIT:
            Kugelkopf
            @xbow42
            Oh okay, das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte du wolltest mit einem externen Taster/Schalter alle Lampen einschalten.
            Das Lauflicht entsteht dann oft durch einen Taster bei dem der switchmode noch nicht richtig gesetzt wird. Wenn man z.B. einen Taster verwendet aber der switchmode noch auf "0" steht, dann wird im moment des betätigens jedes licht eingeschaltet und durch das öffnen des Tasters wieder ausgeschaltet. Das Lauflicht selber, entsteht dadurch das jedes Relay mit der Verzögerung die bei "sleep" angegeben ist eingeschaltet/ausgeschaltet wird. Also Relay1,sleep,Relay2,sleep,Relay3... etc.
