  4. dämliche Anfängerfrage
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 433 Aufrufe 1 Beobachtet
    slasher2804
    Hallo und grüß Gott zusammen,
    habe schon einiges gelesen aber nicht über meine Frage.
    Kann ich ein Vis auf meinem Mac für mein Galaxy Tab erstellen?
    Wenn ja, wie kann ich es dann auf meinem Tab "einspielen"?
    Oder muss ich immer dort das Vis erstellen, worauf ich es nutzen möchte?
    Sorry für die dämliche Frage.
    • S slasher2804
      @slasher2804 sagte in dämliche Anfängerfrage:
      Ja!
      gar nicht.
      Es läuft auf einem Webserver und du rufst es über den Browser mit IPvonIoBroker:8082/vis/index.html auf
      nö!
      du kannst von beleibig vielen Geräte auf deine Vis zugreifen
        slasher2804
        das bedeutet aber auch wenn ich dich richtig verstehe,das ich nur "ein vis" erstellen
        kann und das sich dann alle anderen "teilen"?!?
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S slasher2804
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @slasher2804
          Du erstellst Projekte mit der VIS.
          Und auf die können dann die (visualisierfähigen) Geräte in Deinem Netzwerk zugreifen.
          • S slasher2804
            das ich nur "ein vis" erstellen kann
            nein, das können beliebig viele sein, aber du brauchst nur eins für alle Endgeräte (wenn da alles drauf ist was du brauchst)
            Ansonsten mehrere Views (in einem Projekt) oder gar mehrere Projekte für diverse Einsatzzwecke
            Es gibt dann Navigations-Widgets um einfach zwischen den verschiedenen Views umzuschalten
              slasher2804
              ok, dann weiss ich bescheid.Schade das man nicht für jedes Endgerät ein Vis
              erstellen kann hinsichtlich der Auflösung.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe und bleibt gesund...
              • S slasher2804
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @slasher2804
                Du kannst in deinem jeweiligen Projekt die Auflösung angeben.
                • S slasher2804
                  aber sicher kann man das. Aber man muss nicht.
                  mit der vis-App stellt man dann eine Skalierung ein und man kann eine für alle nutzen.
                  Man kann aber auch verschiedene für die verschiedenen Endgeräte nutzen, die entweder Automatisch in Abhängigkeit der Auflösung geöffnet werden oder manuell über eine Instanzerkennung nur auf diesem Gerät geöffnet werden.
                  So kann man dann bei gleichen Geräten (Wandtablets) je nach Raum automatisch unterschiedliche Views anzeigen
                    slasher2804
                    verstehe.muss ich wohl noch einiges lesen um das umzusetzen.
                    Danke nochmal
                    • S slasher2804
                      Danke nochmal
                      Nö!
                      einfach ausprobieren - dabei lernt man am besten
