  4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    5.1k
iskra mt631smartmeter
37 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @panki2
    Erst einmal zur Klarstellung:
    RasPi im Keller hast du anscheinend schon als Slave laufen?
    War da vorher smartmeter drauf?
    Wann und wie hast du die gelöscht?
    @panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
    Nur, wie bekomme ich den Adapter smartmeter wieder auf dem slave installiert?
    über den Admin eine Instanz erzeugen auf dem korrekten Host.
    Diesen unter Adapter in der Kopfzeile auswählen oder später einfach unter Instanzen zuordnen.
    Aber nur, wenn vor der Verbindung zum Multihost keine Instanz (außer admin) mehr auf dem Slave war
    panki2
    @Homoran
    Ok danke, hat nun geklappt. Ich habe erst die js - version von einem iobroker updaten müssen, da beide iobroker unterschiedliche Versionen hatten. Nun konnte ich eine Instanz im Keller neu installieren. Vorhr klappte es offenbar nicht, eine Instanz neu zu installieren.
    Nun klappt alles.
    Vielen Dank nochmal.
    • U Offline
      U Offline
      UwesSmartHome
      habe den MT691 und hatte Probleme mit Adapter bleibt gelb. Nachdem ich Messung am Kopf (TTL) machte, sah ich dass er nicht ausgibt. Die Lösung war simpel, RX und TX waren am Lesekopf falsch bezeichnet. Siehe da, es futze dann auch Anhieb mit dem default Einstellungen.
      Natürlich musste ich noch die Serielle Schnittstelle am Rasp3B+ nach Anleitung freischalten.
      http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
      unter Änderungen beim Raspberry Pi Modell 3 habe ich alles eingearbeitet. Zusätlich noch bei Raspi-config die serielle zur Verwendung freigegeben.
      Soeit alles ok, leider bekomme ich nur 3 Werte, die Zählernummer, den kWh Wert ohne Kommastellen und noch wann die letzte Wartung war. Das ist echt mager, wenn ich bedenke, das die S0 Schnittstelle am Zähler alle 36W einen Zählipuls ausgibt, den ich schon seit einem halben Jahr auslese.
      Weiss jemand warum ich so wenige Werte sehe?
      Grüsse Uwe
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UwesSmartHome
        Grüsse Uwe
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @uwessmarthome Bei den meisten Zählern muss/kann man durch einleuchten eines PINs mit Taschenlampe mehr Daten bekommen.
        Aber: erstmal muss der Messstellenbetreiber dir den PIN verraten und zweitens kann es auch dann sein das nicht mehr kommt, je nachdem was die freigegeben haben.
        Einfach mal dein Zähler Lieferant freundlich nach dem PIN fragen wenn es den für diesen Zähler gibt.
        • U UwesSmartHome
          Grüsse Uwe
          @uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
          Mit PIN werden die Werte wenigstens genauer - und zwar aufs Watt genau.
          Sehr viel mehr bekommst du dann aber auch nicht, aber das reicht für das Wichtigste
          • U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            Danke, dann hoffe ich die PIN bringt es. Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus. Habe 12.x und es futzt.
            • U UwesSmartHome
              ab 8.x !
              der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
              U 2 Antworten Letzte Antwort
                ab 8.x !
                U Offline
                U Offline
                UwesSmartHome
                Hallo nochmal eine Frage,
                habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
                Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
                Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.
                Grüsse Uwe
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  ab 8.x !
                  U Offline
                  U Offline
                  UwesSmartHome
                  @homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                  ab 8.x !
                  • U UwesSmartHome
                    Grüsse Uwe
                    U Offline
                    U Offline
                    UwesSmartHome
                    @uwessmarthome
                    habe bei einem anderen Zähler in der Bedienungsanletung gefunden: den Menüpunkt Info länger anleuchten (5Sekunden).
                    Seitdem hab ich zumindest die den Datenpunkt kWh mit Kommastelle.
                    Grüsse Uwe
                    • U UwesSmartHome
                      @uwessmarthome
                      Grüsse Uwe
                      Info musst du aktivieren, sonst bekommst du nix.
                      Dann kannst du jetzt wenigstens den Verbrauch aus der Differenz von zwei Messungen errechnen
                        U Offline
                        U Offline
                        UwesSmartHome
                        Danke hat funktioniert, endlich Kommastelle. Postiver Effekt, habe nach einiger Zeit noch den Datenpunkt aktuelle Leistung, sogar ob Betzug oder Einspeisung.
                        Damit kann ich nun gut umgehen und den Solarstrom gut verteilen.
                        Vielen Dank
                        Grüsse Uwe
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UwesSmartHome
                          Vielen Dank
                          Grüsse Uwe
                          Na also!
                          Dann ist ja alles da.
                          • U UwesSmartHome
                            Vielen Dank
                            Grüsse Uwe
                            hipohop
                            @uwessmarthome said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                            Vielen Dank
                            Grüsse Uwe
                            Habe das gleiche Smartmeter aber bisher leider nicht geschafft die Kommastelle bzw. die aktuelle Leistung zu lesen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie du das angestellt hast? Habe die PIN dauerhaft deaktiviert, ist das vielleicht mein Fehler?
                            Danke Dir
                            • H hipohop
                              Vielen Dank
                              Grüsse Uwe
                              Danke Dir
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @hipohop Hast du das gelesen:
                              @uwessmarthome
                              Grüsse Uwe
                              • wendy2702W wendy2702
                                @uwessmarthome
                                Grüsse Uwe
                                hipohop
                                @wendy2702
                                Danke kannte ich noch nicht - werde ich morgen ausprobieren
                                  @uwessmarthome
                                  Grüsse Uwe
                                  hipohop
                                  @wendy2702
                                  Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Leider hat das nichts geändert.
                                  Egal wie ilange ich den Sensor anleuchte. Das Verhalten ist immer gleich: Die Anzeige wechselt und zeit den Momentanverbrauch an. Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) springt die Anzeige dann wieder zurück auf den Zählerstand. Über die Schnittstelle werden aber immer die gleichen 3 Werte übertragen. Einer davon ist der Zählerstand ohne Nachkommastelle.
                                  Wäre so schön gewesen den Momentanverbrauch zu haben...
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hipohop
                                    @wendy2702
                                    axel
                                    @hipohop Konntest Du Deinen Lesekopf integrieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Kannst Du mir sagen, was der optimale Lesekopf für istra ist? habe auch Netze BW (ein Subunternehmen Netze ODR).
                                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
