  4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    5.1k
iskra mt631smartmeter
37 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UwesSmartHome
    Danke, dann hoffe ich die PIN bringt es. Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus. Habe 12.x und es futzt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
    ab 8.x !
    der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
    U 2 Antworten Letzte Antwort
      ab 8.x !
      U Offline
      U Offline
      UwesSmartHome
      Hallo nochmal eine Frage,
      habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
      Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
      Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.
      Grüsse Uwe
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        ab 8.x !
        U Offline
        U Offline
        UwesSmartHome
        @homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
        ab 8.x !
        • U UwesSmartHome
          Grüsse Uwe
          U Offline
          U Offline
          UwesSmartHome
          @uwessmarthome
          habe bei einem anderen Zähler in der Bedienungsanletung gefunden: den Menüpunkt Info länger anleuchten (5Sekunden).
          Seitdem hab ich zumindest die den Datenpunkt kWh mit Kommastelle.
          Grüsse Uwe
          • U UwesSmartHome
            @uwessmarthome
            Grüsse Uwe
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Info musst du aktivieren, sonst bekommst du nix.
            Dann kannst du jetzt wenigstens den Verbrauch aus der Differenz von zwei Messungen errechnen
              U Offline
              U Offline
              UwesSmartHome
              Danke hat funktioniert, endlich Kommastelle. Postiver Effekt, habe nach einiger Zeit noch den Datenpunkt aktuelle Leistung, sogar ob Betzug oder Einspeisung.
              Damit kann ich nun gut umgehen und den Solarstrom gut verteilen.
              Vielen Dank
              Grüsse Uwe
              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UwesSmartHome
                Vielen Dank
                Grüsse Uwe
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Na also!
                Dann ist ja alles da.
                • U UwesSmartHome
                  Vielen Dank
                  Grüsse Uwe
                  hipohop
                  @uwessmarthome said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                  Vielen Dank
                  Grüsse Uwe
                  Habe das gleiche Smartmeter aber bisher leider nicht geschafft die Kommastelle bzw. die aktuelle Leistung zu lesen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie du das angestellt hast? Habe die PIN dauerhaft deaktiviert, ist das vielleicht mein Fehler?
                  Danke Dir
                  • H hipohop
                    Vielen Dank
                    Grüsse Uwe
                    Danke Dir
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @hipohop Hast du das gelesen:
                    @uwessmarthome
                    Grüsse Uwe
                    • wendy2702W wendy2702
                      @uwessmarthome
                      Grüsse Uwe
                      hipohop
                      @wendy2702
                      Danke kannte ich noch nicht - werde ich morgen ausprobieren
                        @uwessmarthome
                        Grüsse Uwe
                        hipohop
                        @wendy2702
                        Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Leider hat das nichts geändert.
                        Egal wie ilange ich den Sensor anleuchte. Das Verhalten ist immer gleich: Die Anzeige wechselt und zeit den Momentanverbrauch an. Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) springt die Anzeige dann wieder zurück auf den Zählerstand. Über die Schnittstelle werden aber immer die gleichen 3 Werte übertragen. Einer davon ist der Zählerstand ohne Nachkommastelle.
                        Wäre so schön gewesen den Momentanverbrauch zu haben...
                        • H hipohop
                          @wendy2702
                          axel
                          @hipohop Konntest Du Deinen Lesekopf integrieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Kannst Du mir sagen, was der optimale Lesekopf für istra ist? habe auch Netze BW (ein Subunternehmen Netze ODR).
                          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
