  5. Rasenmäher Endzeit - Startzeit = Dauer speichern
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Accu
    Ich habe heute einmal darauf geachtet und im Log nachgesehen.
    um 14 uhr war der Start. (Status 2)
    um 15 Uhr war das Ende
    blöderweise wird, warum auch immer kurz vor Ende noch einmal der Status 2 gesetzt (14:59)
    kann man das irgendwie programmtechnisch abfangen?
    • A Accu
      @Accu sagte:
      kurz vor Ende noch einmal der Status 2 gesetzt (14:59), kann man das irgendwie programmtechnisch abfangen?
      Mit Trigger "wurde geändert" und Differenzbildung "letzte Änderung" - "vorherige letzte Änderung" wird diese Aktualisierung ignoriert, da es keine Wertänderung ist.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Accu sagte:
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        habe es jetzt so:
          <variables>
            <variable type="" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
            <variable type="" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
            <variable type="" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
            <variable type="" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-2262" y="-813">
            <field name="OID">robonect.0.status.status</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="ACZ2l@qR5uVDesc;Qw(m">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="t;NAYM2tTT4]R)..I]XM">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="G$@Mrx{Y{|xfMVSJrZAE">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="3;54XhGs31;DcGiQ~n3,">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="telegram" id="2!p+PV1saI=q!@K|Ir|q">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="8:0Y,wE6|ev^*~mt]8ol">
                        <field name="TEXT">Paul fängt jetzt das Rasenmähen an.</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="vQd|F#_`Z-90cVo}Q2ly">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR138312054L.Commands.speak</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="Y+SB`RY.pMm9IWrjo:e-">
                            <field name="TEXT">Paul sagt: Kannst Du Dein Haus nicht mehr erspähen wird es höchste Zeit zum Rasenmähen </field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="WBD4.25Ie$LsWVZz3j_S">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971521B4M.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">10</field>
                              <block type="text" id="k0x?~2-IV%5,qSXV?(Ql">
                                <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Regierung der Gärtner.</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="[JwN;JQ/]mKe.S}VXujz">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11745408CD.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">15</field>
                                  <block type="text" id="`,@Qh+garav~A)*Lr6nv">
                                    <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="QgDbDr/L=mbSt~={qDDo">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6[`9E.kG+wc45PGs2#4-">
                                        <value name="A">
                                          <block type="convert_toboolean" id="xBo%6UVn:Ko~/a-/?A-j">
                                              <block type="get_value" id="Xg^YXOIlR!/nxu#g83JX">
                                                <field name="OID">lgtv.0.states.on</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="X|5gfom?`O;qRQa^NO5}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="r^MMa/-qkidv|PcPP)0!">
                                        <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                          <block type="text" id="XOQf+6$.T4^s[8v@2K#i">
                                            <field name="TEXT">Paul sagt: Was ist der Unterschied zwischen einem Minirock und einem Rasenmäher?…Faß mal drunter…</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="c)w`SEDk{Hsofx?CMA,*">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="hljohzkK)P=?(TcNl_jB">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="wRc!3;oyFtl0#.FCx9qq">
                        <field name="NUM">4</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="telegram" id="6bh7.~7@tF^[(r`[i#4~">
                      <shadow type="text" id="P=n(ben`N(}o,yEGI}Ux">
                        <field name="TEXT">Paul ist jetzt wieder in der Ladestation und läd auf.</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="3u_=MAN42B1?UM0}=M_S">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="TH^mE[.{=sgnDEHtasK/">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="u$yucfese]^~y_Q{H%6X">
                            <field name="ATTR">state.lc</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="rGR|_nKY.C7t`}rM?V2O">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="(uZLcOltI|3KAYUIX?la">
                        <field name="COMMENT">Einschaltdauer in s</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="AAGg8D=NIW)$jdm!HX}9">
                            <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
                              <block type="math_round" id="tz!ft0KeV-H-!$k@SM$K">
                                <field name="OP">ROUND</field>
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="{g@.`En/t_VrZ;wI[~$P">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id=".P]SR!Pq:?kZrwSqb8X`" inline="false">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="]p.pVk3zL(tptGOBQa1f">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="p8Bo|d@2I%CQigv9vQg0" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="JdlI$t%2[jdjU{xrur^5">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="i1DKFbnp@[R:t$R)q))%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="Tn=mC~*zYHxZ{n9%w+=F">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="WW@h5gJm(Wu017fZz/(g">
                                            <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Y3HvzC=A-Mc[+N:zybZ1">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="IsisxgwIpg{:o:{;3!?3">
                                <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R" variabletype="">std</field>
                                  <block type="math_round" id="%HEm,*dFOQ/e[$j]={uG">
                                    <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="*LdrF*2T_H99F$C-AQ.S">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="_:]YgVi^cs?Y8wEn0zH,">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="FsVvP2(eT4WY-~%s9pY2">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="aUs1r^;I~]DKdFD2G!3J">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="#Pku{x)L}o~QWLDu97Yi">
                                            <field name="NUM">3600</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="kxdT/Zb[,y4Mu|iuUj[[">
                                      <block type="math_arithmetic" id="!d^/09}I#:^erq$Ofd60">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="2#5V2DlWFiXcPjoi{wXY">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="5`YGDPJ^@y/rFCm-[8*7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="?u8TE#ViTZQXst+#^+8T">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="jCX*zx_Vj#|8!V6upEe~">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="C?fIXN?6zy?%)MB1Y3;!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="r;o=_?mQ1Y6A~MAHpH@m">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="#?K9?Bzbc(,[q=f}hO*|">
                                        <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk" variabletype="">min</field>
                                          <block type="math_round" id="W|pgqG{c+4/0*(nIhKX|">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="az~GP+|whT6nxz1NCzk|">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="(3J1*x*xqB[oruvy|:o1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="e]L~2Tp[?3D0cLwrlYo]">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="+iQ2o`i*L6};[P)BMFP1">
                                            <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|" variabletype="">sec</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="oK]YvZCP0{NoNwenRKSp">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="NhS7fxXrLpt%/Z2K6^fg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="^+Kra1B7w(EJ,xM1~tt7">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="[M28GQ0qXx|g#iG})#+W">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=";#D_$p379}e/a=,5CS8v">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="Tc8#Krg9)c2g:3(*1TUq">
                                                  <shadow type="text" id="|?dr_ndHB`}],Bii?fbe">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="bt)4lz4o`on5,BrlD87:">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="!Q!zIW}c7{q;t{Z5H^ej">
                                                        <field name="TEXT">Die Dauer des Rasenmähens betrug: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_round" id="$Q{c,`G+c%ExXDn-MG4U">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="lre=}(U,t7MV3WJIDRy/">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="mn7Fh4]|Epxm/;SbywE6">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="t!W13C47[1-2p8_*SJhd">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="-R0utA)-Fl1m/#P)R+qg">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="^A~jKfq-~gLKVNN(Rjd`">
                                                        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="8g|Ccl~,FIow0fNq?MF1">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Y.$7Id_[O(xg%7_elHSe">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="convert_toboolean" id="?,W*/LEac.e[x)1#^g:F">
                                                              <block type="get_value" id="@BiCqH^PT?@Ld5,iwsXf">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Vf-`-8s`p/)mBljUJnzL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id=".IN.:qKncvS0(dbZrnAT">
                                                          <block type="text_join" id="O;DGRHfa]R.[%f@p^?P^">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id=";h,mV7L[v+aIl!uFnb*`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_round" id="Am6g?Xk%e8?022:K9W=W">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="USa66ro0Wg]_GI3PhN[^">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q#lONSW[PSNL0t)z2Av$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="xe4nh7l*H0-TBuY?HzlX">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="f(^/gbp.FWeH?$.f5:m8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • A Accu
          habe es jetzt so:
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @Accu sagte:
          habe es jetzt so:
          Bitte Code immer in Code tags </> posten.
           <variables>
             <variable type="" id="r)M)JL2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
           </variables>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="vQd|F#_Z-90cVo}Q2ly">
                           <block type="text" id="Y+SBRY.pMm9IWrjo:e-">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   <block type="text" id=",@Qh+garav~A)Lr6nv">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="6[9E.kG+wc45PGs2#4-">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="X|5gfom?O;qRQa^NO5}">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="c)wSEDk{Hsofx?CMA,*">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="telegram" id="6bh7.~7@tF^[(r[i#4~">
                       <shadow type="text" id="P=n(benN(}o,yEGI}Ux">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="rGR|_nKY.C7t}rM?V2O">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <field name="COMMENT">Einschaltdauer in min</field>
                         <next>
                             <field name="VAR" id="r)M)JL2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow type="math_number" id="{g@.En/t_VrZ;wI[~$P">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id=".P]SR!Pq:?kZrwSqb8X" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <field name="NUM">60000</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="telegram" id="Tc8#Krg9)c2g:3(1TUq">
                                   <shadow type="text" id="|?dr_ndHB}],Bii?fbe">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="bt)4lz4oon5,BrlD87:">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="^A~jKfq-~gLKVNN(Rjd">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="Vf--8sp/)mBljUJnzL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id=";h,mV7L[v+aIl!uFnb*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
            @Accu sagte:
            habe es jetzt so:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Accu
            @paul53 ebenfalls korrigiert. Passt der Code so jetzt? (Sorry bin leider kein Blockly Experte)
            • A Accu
              @Accu sagte:
              Hast Du den korrigierten Code importiert ? Ich habe einige Änderungen vorgenommen (Abfrage "vorheriger Wert", Dauer).
                Accu
                oh sorry - das hatte ich falsch verstanden. Mache ich gleich. Der Mäher lief nämlich gerade und es wurde gar keine Message an Telegram geschickt.
                Ich kopiere es mal und berichte wieder. Danke für Deine Hilfe.
                  Accu
                  scheint zu funktionieren :-)
                  vielen Dank für die Unterstützung
                  • A Accu
                    @Accu sagte:
                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
