  4. LED Strip Anbindung
    5.6k
LED Strip Anbindung
zigbeeled stripcontrollerhardware
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    PaulD
    schrieb am zuletzt editiert von PaulD
    Ich bin gerade dabei ein Smart Home System aufzustellen und wollte mal nachfragen wie ihr eure LED Strip`s ins System eingebunden habt.
    Mein Plan ist:
    Raspi 4 (4GB Ram) mit IOBroker und CC2531 (Zigbee-Stick)
    12V Netzteil - Gledopto Zigbee Controller - LED Stripe
    Die Idee ist, ein großes Meshsystem aufzubauen (min. 15 Teilnehmer) und die Stripes darüber zu steuern. Daurch bleib ich relativ flexibel, weil ich nur eine Steckdose benötige um einen weiteren Stripe anzuschließen (ich muss kein Dali, DMX oder KNX Kabel ziehen um an der neuen stelle ein RGB Stripe zu betreiben).
    Ein weiterer Punkt warum ich Zigbee gewählt habe ist, ich arbeite unabhängig von einer Cloud.
    Ich möchte auch nicht anfangen irgendwelche Controler mit Tasmota zu flashen um die lokal laufen zu lassen.
    Wie habt ihr eure Strip`s eingebunden?
    Habt ihr erfahrung mit der Stabilität von den Controllern bzw einem Zigbeenetz im Haus?
    Wievele habt ihr im Haus/Wohnung verbaut?
    Ich hab nicht das komplette Forum durchgelesen, aber falls es das Thema schon gibt wäre ich für einen Link dankbar.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PaulD
      Mein Plan ist:
      Jan1
      @PaulD
      Warum nicht Tasmota? Ist sehr einfach und meine Stripes laufen alle damit super. Die MagicHome Controller sind zumal noch sehr günstig und wenn mehr Leistung benötigt wird, dann kann man ein H801 verwenden. An dem hab ich 10m RGB Band hängen, die bis zur letzten LED gleichmäßig leuchtet. Der Vorteil, wenn man Alexa hat, das geht mit Tasmota auch direkt und braucht keine Zwischenlösung über Node-Red oder IoT.
      Mit Zigbee geht das auch, wäre mir aber zu umständlich.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        PaulD
        Vielleicht lag es am ersten Eindruck vom Tasmota.
        Ich habe mir 2 MagicHome Controller gekauft und es nicht hinbekommen.
        Deswegen will ich die fertige Lösung verwenden.
        Grundsätzlich bin ich kein großer Fan von Sprachassistenten, deshalb habe ich mich in die Richtung nicht informiert wie gut die Zigbee Module mit Alexa Kommunnizieren.
        • P PaulD
          Jan1
          @PaulD
          Die Controller sind recht einfach zu flashen, Alexa war auch nur ne Zusatzinfo, wenn man es nutzen möchte.
          Der Flashvorgang ist wie bei allen ESP, nur dass hier gelötet werden muss. 4 Kabel dran und Knöpfchen klicken.
          Was genau hat Dir an Tasmota nicht gefallen? War vielleicht nur was nicht richig verstanden. Ich hab gute 30 Geräte mit Tasmota und bin sehr zufrieden damit.
            PaulD
            Dann werde ich mich heute nochmal hinsezten und versuchen die Dinger zum laufen zu bekommen.
            Hattest du bissher Probleme mit der Funkverbindung oder kommt es vor, dass die Strip`s erst beim 2ten oder 3ten versuch reagieren?
            Basti97B J 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PaulD
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @PaulD Ich nutze auch sehr viel mit Tasmota und habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Auch dss flashen ist total einfach😀.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              • P PaulD
                Jan1
                @PaulD
                Die reagieren wie sie sollen und WLAN Probleme hatte ich auch noch keine trotz Mesh und 2,4 und 5GHz Netzt mit selber SSID.
                • J Jan1
                  @PaulD
                  e-s
                  @Jan1 sagte in LED Strip Anbindung:
                  @PaulD
                  Kann man auf einfache Art colorloops usw aktivieren oder geht das nur mit zusätzlichen rules oder Scripten.
                  Wenn ja, wo?
                  • E e-s
                    @PaulD
                    Wenn ja, wo?
                    Jan1
                    @e-s
                    Du meinst die Disco Effekte? Nein, das musst Dir selber basteln.
                    • J Jan1
                      @e-s
                      e-s
                      @Jan1
                      Zumindestens Farben durchlaufen geht, habe ich gerade gefunden. Über scheme 1-4 geht das.
                      • E e-s
                        @Jan1
                        Jan1
                        @e-s
                        Aha, scheint neu zu sein, zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, weil ich das vorher auch nicht genutzt hatte.
                        • J Jan1
                          @e-s
                          e-s
                          @Jan1
                          Gemein war nur, im sonoff adapter ist der Punkt nicht beschreibbar. Habe es nur auf die schnelle per Konsole getestet.
                          • E e-s
                            @Jan1
                            Jan1
                            @e-s
                            Mach in beschreibbar und es geht auch über den DP, gerade getestet ;-)
