  5. [gelöst]Anwesenheit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
[gelöst]Anwesenheit
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 507 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich versuche ein kleines Script zu schreiben, dass die anwesenden Handys im Haus (Aktuell 2) zählt, damit ich mir das in Vis anzeigen lassen kann.
    Leider bin ich totaler Laie im Programmieren und bekomme es nicht hin die Datentypen richtig zu übergeben. Hier ist das was ich geschrieben habe:
    createState('javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend', {type: 'number'});
    const idHandyDomi = 'tr-064.0.devices.Handy-Domi.active'/*active*/;
    const idHandyNadja = 'tr-064.0.devices.Handy-Nadja.active'/*active*/;
    var HandyDomi = 0;
        if(getState(idHandyDomi).val) HandyDomi = 1;
     var HandyNadja = 0;
        if(getState(idHandyNadja).val) HandyNadja = 1;
    function sammelmeldung() {
        var summe = HandyDomi + HandyNadja;
        setState('javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend', !!summe);
    sammelmeldung(); // Skriptstart
    on(idHandyDomi, function(dp) {
        HandyDomi = 0;
        if(dp.state.val) HandyDomi = 1;
        sammelmeldung();
    on(idHandyNadja, function(dp) {
        HandyNadja = 0;
        if(dp.state.val) HandyNadja = 1;
        sammelmeldung();
    Hier ist die Fehlermeldung dazu:
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.308	info	(6849) script.js.common.Anwesenheit: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at script.js.common.Anwesenheit:17:1
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at sammelmeldung (script.js.common.Anwesenheit:14:5)
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.307	warn	(6849) You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheit.anzahl_anwesend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warni
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.303	info	(6849) Start javascript script.js.common.Anwesenheit
    javascript.0	2020-03-23 23:54:43.212	info	(6849) Stop script script.js.common.Anwesenheit
    Kann mir jemand helfen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      var HandyDomi = 0;
       var HandyNadja = 0;
          HandyDomi = 0;
          sammelmeldung();
          HandyNadja = 0;
          sammelmeldung();
      @Dominik-F sagte:
      !!summe wandelt eine Zahl in einen Logikwert (boolean). Der Datenpunkt erwartet aber eine Zahl.
        @Dominik-F sagte:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Dank dir, hab die Ausrufezeichen entfernt und nun klappt es.
