  4. Widget im Vordergrund
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 526 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, stehe gerade auf dem Schlauch...ich habe ein Bild im Vis drin als Hintergrund. Jetzt moechte widgets drauf legen. Allerdings, diese verschwinden in den Hintergrund (also hinter das Bild) sobald ich kurz mal auf das Bild klicke.
    Ich habe schon das rechte mausklick Menu bedient um das Hintergrund in den Hintergrund zu senden...auch sperren habe ich versucht. Aber sobald ich auf das Bild mal klicke verschwinden all widgets hinter das Bild und ich muss das Bild verschieben um wieder dran zu kommen....sorry, ist wahrscheinlich super Einfach..danke
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      RappiRN
      schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
      @zgadgeter
      Die Widgets haben in den Einstellungen den Wert z-index. Da kannst du die Ebenen einstellen, wie du die einzelnen Widgets haben möchtest.
      Das schließt aber nicht aus, dass die anderen Widgets verschwinden, wenn du auf das Bild klickst.
      Oben links hast du eine Auswahlliste, wo du die Widgets auch raussuchen kannst, sofern du ihnen passende Namen vergeben hast.
      Übrigens ein z-index von kleiner als 0 lässt die Widgets verschwinden, das kann manchmal beim Scrollen verstellt werden.
      Enrico
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RappiRN
        @zgadgeter
        Enrico
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
        @RappiRN ok, vielen dank! Vielleicht noch eine Frage: kann man die Groesse der Widgets verändern, kleiner machen?
        danke.
        Sorry, habe es gerade gefunden....so einfach das ich nicht drauf gekommen bin :)
