  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
    6.7k
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T Tirador
    @der-eine Du nutzt ja auch die Grafana Charts. Ich experimentiere gerade damit. Gibt es eine Möglichkeit das Diagramm standardmäßig auf eine Zeit einzustellen. Wenn ich in den Einstellungen etwas veränder gilt das ja nur für den aktuellen Aufruf der Seite. Ich möchte das Chart beim Aufruf z.B. standardmäßig auf 24 h einzustellen.
    der-eine
    #141
    @Tirador ja, im Diagramm oben rechts auf 24 h stellen.
    danach speichern nicht vergessen.
    So sieht mein Link aus. Wenn Du den Teil nach „panelId=2“ bei Dir an der gleichen Stelle eingügst, sollte es auch gehen.
    http://192.168.178.51:3000/d/_d38voQWk/wohnung?orgId=1&fullscreen&panelId=2&from=now-1d&to=now-0d&var-src=RAL-LCG2&kiosk&refresh=1m
    • D der-eine
      Tirador
      #142
      @der-eine Das Problem an dieser Lösung ist, dass ich dann nicht mehr dynamisch umschalten kann, weil die Parameter ja statisch im Link vorgegeben sind.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tirador
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #143
        @Tirador
        Wenn Du es über Grafana selber probierst? Also oben rechts die Einstellung.
        • T Tirador
          der-eine
          #144
          @Tirador Wenn ich das bei mir ausprobiere funktioniert das umschalten der Zeiten obwohl im Link die Zeitangabe mit angegeben ist.
          Im MD_Demo ist es auch so angegeben.
          • D der-eine
            Tirador
            #145
            @der-eine Hmm. Schaue mir das MD Demo nochmal genauer an.
            • D der-eine
              @klausiob im ersten Post ist der Stand meiner aktuellen VIS.
              klausiob
              #146
              @der-eine OK die habe ich, und hast Du ein Tipp, weil ich auch das lnav-Menue blau sehe und die Links nicht funktionieren? Das iPhone-Vis ist von Dir und das Handy-Vis von Dominik?
              OK dann nehme ich das vom 8.5.2020.
              Danke klausiob
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • K klausiob
                Danke klausiob
                der-eine
                #147
                @klausiob weiß ehrlich gesagt nicht was Du mit dem blauen Menü meinst? In lnav in dem Einstellungen kannst du die Farben ändern. Oder meinst Du das die lnav nicht schließt wenn du einen Eintrag anklickst?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • D der-eine
                  klausiob
                  #148
                  @der-eine Bild Text
                  wie schon bei @heinzie keine Links drauf, Einstellungen lassen sich nicht anklicken.
                  • K klausiob
                    @der-eine Bild Text
                    der-eine
                    #149
                    @klausiob ok, hast Du die Widgets von scrounger installiert? Das war das Problem vom heinzie wenn das der falls ist musst du diese deinstallieren denn diese verwenden eine veraltete Version von MDCSS.
                    • D der-eine
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      #150
                      @der-eine mmm, ich habe nichts weiter installiert. Nur Dein Projekt importiert. WAs sind das für Widgets?
                      • K klausiob
                        der-eine
                        #151
                        @klausiob diese hier:
                        vis-materialdesign
                        irgendwas stört wohl das MDCSS weiß aber leider nicht was es noch sein könnte.
                        • D der-eine
                          @Tirador
                          Tirador
                          #152
                          @der-eine Ich habe es jetzt hinbekommen. Dämlicherweise hatte ich die Parameter zweimal im Link drin (from/to). Jetzt klappt es! :)
                          • D der-eine
                            vis-materialdesign
                            klausiob
                            #153
                            @der-eine Habe den Adapter deinstalliert, aber es hat sich nichts geändert. Verzeichnis noch gelöscht. Wird aber im Editor immer noch angezeigt.😲 Was nun, noch ein Tipp, reloaden?
                            OK. Reboot hat es gebracht. Jetzt ist der Fehler weg. 😊
                            • T Tirador
                              der-eine
                              #154
                              @Tirador super. 👍
                              @klausiob richtig. Danach einen reboot machen. Schön das es jetzt läuft.
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @der-eine
                                würdest du mir deine Vis zur Verfügung stellen? Du hast ein paar sehr interessante Views dabei wo ich gerne das ein oder andere bei mir einbauen würde.
                                Dann poste ich hier auch mal meine Vis.
                                Edit: Gerade gemerkt, ihr müsst die Views von hinten nach vorne anklicken damit es etwas Sinn ergibt^^
                                Screenshot_20200319_204412_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204407_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204345_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204320_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204316_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204310_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204245_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204241_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204158_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204146_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204135_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204131_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204124_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204118_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204058_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200319_204045_com.android.chrome.jpg
                                klausiob
                                #155
                                @Dominik-F Bei meinem Samsung S5 sind Deine Cards im Chrombrowser etwas zu breit, während sie bei @der-eine im iPhone-Projekt genau stimmen. Wo muß man da rum drehen, damit das passt? Habe schon bei Auflösung im Editor S5 eingestellt und default angeklickt oder muß man hier ins CSS gehen. Welchen Browser nutzt ihr auf dem Handy?
                                • K klausiob
                                  der-eine
                                  #156
                                  @klausiob ja das musst Du im CSS anpassen. Schau mal in der Anleitung Ab Seite 18 Responsive Design da wird es erklärt.
                                  • D der-eine
                                    klausiob
                                    #157
                                    @der-eine Die Anleitung habe ich wohl übersehen. @Uhula war ja sooo fleißig in Doku, Video, Hilfen. Das kommt ja nicht so oft vor in der IT👍 . Danke an ihn.
                                    Damit andere nicht auch so lange suchen müssen, wie ich, in der contpageStart usw. in der css-Klasse folgendes abändern:
                                    cols-5-toc-6 in cols-4-toc-6. Siehe Tip auf Seite 19 in uhulus Anleitung.pdf. Ich dachte ich müsste direkt im *.CSS was ändern.
                                    Dann werde ich mal
                                    • F Offline
                                      FrenkyIO
                                      schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
                                      #158
                                      So ich lad auch mal mein aktuelles Projekt hoch. Habe jetzt nur Screenshots von eventuell interessannten Views hochgeladen. Die restlichen Views sind von hier kopiert oder schon so ähnlich zu finden.
                                      Hier die Bilder:
                                      Screenshot_20200526-134754_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134749_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134741_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134721_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134706_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134651_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134645_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134614_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134523_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134516_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134447_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134420_Chrome.jpg Screenshot_20200526-134352_Chrome.jpg
                                      Für die Views TV Programm und TV Recorder wird ein TVHeadend-Server benötigt. Läuft bei mir parallel auf dem Pi4.
                                      Für die Farbprofile werden Datenpunkte und ein Skript benötigt. Stelle ich bei Interesse gerne zur Verfügung. (Bin Anfänger, also ist es sehr simpel gehalten).
                                      Fürs Mounten und Unmounten habe ich ein Blockly Skript. Das Gleiche gilt auch für die Schalter der View "Kodi".
                                      Für die Pollenflug-View habe ich den Pollenflug Adapter installiert.
                                      Edit: Über die Instance-ID ("vis.0.control.instance") wird dann das entsprechend gespeicherte Profil geladen. So musste ich nicht mehrere Projekte erstellen. Weil meine Freundin es lieber etwas bunter mag. Ich habe es beispielsweise so gemacht: Nachts Profil "Olli1" (Dunkel), Tagsüber Profil "Olli2" (Hell). Finde ich ganz nett. Sind aber Spielereien.
                                      An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für alle schon zur Verfügung gestellten Projekte bedanken. Ich habe mir hier sehr viele Ideen geholt. Vielen Dank!
                                      • F FrenkyIO
                                        Hier die Bilder:
                                        der-eine
                                        #159
                                        @FrenkyIO danke fürs teilen. Sieht sehr sauber aus! An dem Skript für die Profile wäre ich interessiert. 👍
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          FrenkyIO
                                          #160
                                          @der-eine Dankeschön :)
                                          Hier das Skript fürs Speichern und Laden. Muss dann leider an deine Datenpunkte angepasst werden.
                                          var timeout, timeout2, timeout3;
                                          on({id: "0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveSave"/*configSaveSave*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 0) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveStatus', 1, false, parseInt(0, 10), false);
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveStatus', 0, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 1) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 2) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 3) {
                                              setStateDelayed(('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli'), getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 4) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli1', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 5) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli2', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                            }, 5000);
                                          on({id: "0_userdata.0.VIS_Objekte.configLoadLoad"/*configLoadLoad*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveStatus', 2, false, parseInt(0, 10), false);
                                                timeout2 = setTimeout(function () {
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 0) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveStatus', 3, false, parseInt(0, 10), false);
                                              timeout3 = setTimeout(function () {
                                              }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana1").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana1").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 1) {
                                              }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana2").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana2").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 2) {
                                              }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 3) {
                                              }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli1").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli1").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli1").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 4) {
                                              }, 5000);
                                            if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli2").val.length != 0) {
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                  setStateDelayed('0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor', getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli2").val, false, parseInt(0, 10), false);
                                                }, 5000);
                                            } else if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli2").val.length == 0 && getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.configSaveAuswahl").val == 5) {
                                              }, 5000);
                                          Hier fürs automatische Wechseln über die Instance-ID:
                                          var timeout;
                                          var timeout2;
                                          var check = true;
                                          on({id: "vis.0.control.instance"/*Control vis*/, change: "any"}, function (obj) {
                                            if (getState("vis.0.control.instance").val == '74.918e2') {
                                              if (compareTime(getAstroDate("sunrise", undefined, 0), null, ">", null) && compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), null, "<=", null)) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli").val) {
                                              } else {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorOlli1").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorOlli1").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorOlli1").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorOlli1").val) {
                                                if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorOlli1").val) {
                                              } else if (getState("vis.0.control.instance").val == 'Janas-ID') {  //Nicht definiert
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana").val) {
                                              } else {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.abarColorJana1").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.contentColorJana1").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.lnavColorJana1").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.tnavColorJana1").val) {
                                                  if (getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColor").val != getState("0_userdata.0.VIS_Objekte.secondaryColorJana1").val) {
                                            } else { //if (getState("vis.0.control.instance").val == 'ID') {  //Auskomentieren für weitere ID, ansonsten für alle Anderen:
                                          Mein Projekt:
                                          2020-05-26-MD_Simple.zip
                                          EDIT: Jetzt sollte der Import funktionieren.
