  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
    6.7k
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T Tirador
    Ich frage mich langsam ob es wirklich eine gute Idee ist die Beispiele zu posten und gleichzeitig auch zu diskutieren und Tipps und Tricks zu geben. Vielleicht machen wir zwei Threads.
    Einen wo nur die Beispiele drin sind mit Screenshots/Dateien und einen zum labern? :)
    BoehserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
    #41
    @Tirador
    Um den anderen Thread nicht zu kapern mein Export hier. Ein anonymisierter Export klappt aus irgendwelchen Gründen nicht, sollte der Sache aber keinen Abbruch tun.
    MD_Simple_v2-3_2020-03-22-BOW.zip
    So sieht das dann aus:
    Das ganze ist gerade ist im Aufbau, da meine Haupt-VIS noch auf MDDcss v1.8 setzt. Aber die Anregungen für die Übersichtsseite kannst du auf jeden Fall hier entnehmen.
    Bei Fragen fragen ;)
    Mein angepasstes Script 'Zählen von Fenstern'. Das muss für jedes zu zählende Gewerk als Server-seitiges Javascript angelegt und die Variablen entsprechend angepasst werden.
    /* Homematic count windows script.
    original name: 'Zählen von Fenstern'
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
    15.05.2019 Complete rework so that only a couple of variables need to be changed (BoW)
    /* ***** edit here ***** */
    // number of total elements in hmFunction
    var totalElementsValueState = 'count.windows.total.value';
    // number of open elements in hmFunction
    var openElementsValueState = 'count.windows.open.value';
    // open elements in hmFunction as text
    var openElementsTextState = 'count.windows.open.text';
    // searched hmFunction
    var searchedHmFunc = 'Fenster';
    /* ***** do _NOT_ edit below here ***** */
    createState(totalElementsValueState, {
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(openElementsValueState, {
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(openElementsTextState, {
        type: 'string',
        def: '-',
        role: 'value'
    // build cache selector
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="' + searchedHmFunc + '")');
    // get hm RHS/TFK actor state as string
    function getHmRhsTfkActorStateToString(state) {
        var text;
        switch (state) {
            case 1:
                text = 'offen';
            break;
            case 2:
                text = 'offen';
            break;
            case true:
                text = 'offen';
            break;
            default:
                text = 'geschlossen';
            break;
        return(text);
    // count all open elements in hmFunction
    function countOpenHmFunc(obj) {
        var totalElements = 0;
        var openElements = 0;
        var openElementsText = [];
        log('Trigger: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {  // iterates over every found element *.STATE in hmFunction
            var status = getState(id).val;  // query *.STATE of all elements
            var obj    = getObject(id);
            var commonName = getObject(id).common.name;
            var deviceNameTrigger = commonName.substring(0, commonName.indexOf('.STATE'));  // remove STATE
            var deviceNameRaw = deviceNameTrigger.substr(0, deviceNameTrigger.lastIndexOf(':'));  // remove channel
            //log(JSON.stringify(obj));
            //log('deviceNameTrigger : ' + deviceNameTrigger);
            //log('deviceNameRaw     : ' + deviceNameRaw);
            // count only if open
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {
                 openElements++;
                 // add each elements device name
                 openElementsText.push(deviceNameRaw);
            log(searchedHmFunc + ' #' + (i+1) + ': ' + deviceNameRaw + ' ' + getHmRhsTfkActorStateToString(status));
            totalElements++;
        // no element found
        if(openElementsText.length == 0) {
            openElementsText.push('-');
        log('Open : ' + openElements + '/' + totalElements);
        log('Text : ' + openElementsText);
        // store determined values in javascript.0. instance
        setState(totalElementsValueState, totalElements);
        setState(openElementsValueState, openElements);
        setState(openElementsTextState, openElementsText.join('<br>'));
    // subscribe to state change in selected hmFunction
    cacheSelectorState.on(function(obj) {
        countOpenHmFunc(obj);
    T P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BoehserWolf
      @Tirador
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: '-',
          role: 'value'
          var text;
          switch (state) {
              case 1:
                  text = 'offen';
              break;
              case 2:
                  text = 'offen';
              break;
              case true:
                  text = 'offen';
              break;
              default:
              break;
          return(text);
                   openElements++;
              totalElements++;
          // no element found
      Tirador
      #42
      @BoehserWolf Besten Dank. Was muss ich machen, damit bei mir auch die Fenster / Türen gezählt werden?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tirador
        BoehserWolf
        #43
        @Tirador Siehe Edit im vorherigen Beitrag.
        • T Tirador
          Danke für eure Inspirationen. Da sind schöne Designs bei, die ich bestimmt mal übernehmen werde. Ich poste dann auch mal meine VIS. Ich versuche grundlegend auch die Cards responsive zu halten. Als Icons nur das Material Icons Webfont, so dass alle Farben schnell dynamisch umkonfiguriert werden können.
          Eine Zeitlang hatte ich auch ein Dark Design, aber momentan gefällt mir das weisse besser.
          Ich bin leider auch noch nicht fertig, d.h. alles Work in Process.
          Beispiel: Dark Theme
          Beispiele: White Theme
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #44
          Hallo @Tirador,
          mir ist Deine oben gezeigte Card mit den "Nachrichten" positiv ins Auge gefallen. :-)
          Wie hast Du das umgesetzt? Welche Funktionen stecken dahinter? Kann man die Nachrichte mit dem Kreuzchen schließenen?
          • D der-eine
            @heinzie Da Du die Reihenfolge geändert hast, ändere bitte mal die mdui-order. In meiner lnav ist die Nummerierung alle items die nochmal Unterpunkte haben bekommen zahlen 10,20,30... alle Unterpunkte 11,12,13... und das ganze von oben nach unten aufsteigend.
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #45
            @der-eine
            Sorry, stehe aber irgendwie auf dem Schlauch. Ich habe dein Projekt nur importiert und keinerlei Änderungen daran vorgenommen. Die Seiten sind auch alle da, z. B. pageKameraHaustuer. Wenn ich die als link im Browser eingebe macht er die Seite auch auf. Nur über das linke Menü geht es nicht.
            • C Offline
              chhe
              #46
              Ich habe mir die VIS von Dominik F. mal runtergeladen und bei mir importiert. Würde gerne darauf basierend meine VIS erstellen. Leider kann ich aber die einzelnen Cards auf der Startseite nicht einklappen. Fehlt mir dafür ein Adapter oder woran kann das liegen?
              • C chhe
                Dominik F.D Online
                Dominik F.D Online
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #47
                @chhe
                Wenn du einen anderen Projektnamen als ich genutzt hast musst du folgende Stelle im CSS Script anpassen:
                An Projektnamen anpassen (Handy ersetzen) */
                @font-face {
                  font-family: 'Material Icons';
                  font-style: normal;
                  font-weight: 400;
                  src: url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.eot); /* For IE6-8 */
                  src: local('Material Icons'),
                       local('MaterialIcons-Regular'),
                       url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.woff) format('woff'),
                       url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                Edit: Hast du eventuell noch ein CSS Skript unter Global am laufen?
                • C Offline
                  chhe
                  schrieb am zuletzt editiert von chhe
                  #48
                  Wo kann ich das CSS Skript denn anpassen?
                  Und wo prüfe ich ob ein weiteres Skript unter Global läuft?
                  Habe das CSS Skript nun folgendermaßen angepasst:
                  /* (1) An Projektnamen anpassen (MD_Demo ersetzen) */
                  @font-face {
                    font-style: normal;
                    font-weight: 400;
                    src: url(/vis.0/beispiel/images/MaterialIcons-Regular.eot); /* For IE6-8 */
                         url(/vis.0/beispiel/images/MaterialIcons-Regular.woff) format('woff'),
                         url(/vis.0/beispiel/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                  Unter Global läuft noch folgendes:
                  .custom-header div:first-child {
                  https://iobroker.click:8182/vis/edit.html?PurpleElegance#tab_view_attr    border-radius: 2888
                  pxpx 200px 0 0 ;
                  .my-card-container {
                      width: 100% !important;
                      z-index: 0;
                  .my-card-list-progress {
                      left: 170px;
                      width: calc(100% - 170px - 6px - 16px);
                      height: 30px;
                      z-index: 1;
                  • C chhe
                    @font-face {
                      font-style: normal;
                      font-weight: 400;
                    pxpx 200px 0 0 ;
                        z-index: 0;
                        left: 170px;
                        height: 30px;
                        z-index: 1;
                    Dominik F.D Online
                    Dominik F.D Online
                    Dominik F.
                    #49
                    @chhe
                    Ich weiß nicht obs wichtig ist, aber Groß-und Kleinschreibung könnte dabei auch wichtig sein falls dein Projekt "Beispiel" heisst und nicht "beispiel"
                    Ansonsten würde ich probeweise mal das unter Global woanders abspeichern und herauslöschen und schauen ob es vielleicht daran lag.
                    Funktioniert denn das MD_Demo Projekt bei dir korrekt oder treten dort das gleiche Problem auf?
                    • C Offline
                      chhe
                      #50
                      Groß- und Kleischreibung ist beachtet.
                      Habe das mal CSS Script unter Global entfernt - keine Besserung.
                      Welches MD_Demo Projekt meinst du? Das Standardprojekt mit der 3D Ansicht der Wohnung? Das läuft soweit problemlos.
                      Ich verwende den Google Chrome Browser.
                      Aber es scheint mir als würde generell der CSS Code nicht sauber eingelesen. Denn im Editor ist der Hintergrund dunklegrau. Öffne ich die Runtime ist er weiß. Die "Überschriften" wie z.B. "Status" oder "Gute Nacht / Szenen" werden auch nicht mit einem helleren grauen Balken hinterlegt.
                      • C chhe
                        Dominik F.D Online
                        Dominik F.D Online
                        Dominik F.
                        #51
                        @chhe
                        Das ist schon richtig so. Du musst links oben auf das Menü, dann auf Einstellungen. Hier kannst du die Farben dann einstellen. Als Beispiel meine Einstellungen:
                        Hier ist das orginal Demoprojekt von Uhula, auf dem meins aufbaut. Lad dir die Zip mal herunter und benenne das Projekt auch MD_Demo. Link Text Falls dort auch das Problem auftritt, dass die Cards sich nicht einklappen lassen, dann würde ich Uhula in diesem Thread direkt nach dem Problem fragen :Link Text Er kann dir denke ich am Besten helfen damit du mit meinem Projekt dann als Grundlage durchstarten kannst.
                        • H heinzie
                          @der-eine
                          der-eine
                          #52
                          @heinzie hier ist Haustür aktiviert und nicht Kalender. Gleich mal die Einstellungen ab. Steht in CSS Klasse auch das gleiche drin?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Online
                            Dominik F.D Online
                            Dominik F.
                            #53
                            Ich hab meine Views noch etwas bearbeitet und die ein oder andere View noch übernommen von den hier geposteten Beispielen. Hier die aktuelle Version:
                            2020-03-22-Handy.zip
                            • D der-eine
                              heinzie
                              #54
                              @der-eine
                              Bin jetzt etwas schlauer. Wenn ich direkt die Seite #lnav im Browser aufrufe gehen alle Links.
                              Nur wenn ich die lnav über die Einstellungen aufrufe geht es nicht. Dann sind auch alle Links ausgegraut. Vielleicht leigt die Seiet in einer falschen Ebene?
                              • H heinzie
                                @der-eine
                                der-eine
                                #55
                                @heinzie komische das das iobroker Zeichen und Smarthome bei Dir unten steht.
                                Wo rufst Du aktuell die VIS auf? PC oder Handy?
                                H K 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tirador
                                  der-eine
                                  #56
                                  @Tirador den Gedanken hatte ich auch schon. So sind aber alle Threads aufgebaut. Denke auch für die die später einsteigen werden es schwierig haben bereits besprochene Themen wieder zu finden. Ist jetzt schon schwierig in manchen Threads die zusammen gehörenden Post zu finden.
                                  • C Offline
                                    chhe
                                    #57
                                    Leider taucht der Fehler, dass ich die Cards nicht zusammenklappen kann auch in der MD_Demo auf. Habe nun Uhula mal kontaktiert. Hoffe dass wir den Fehler behoben bekommen.
                                      der-eine
                                      #58
                                      Hier mal eine neue View für den Alexa Timer:
                                      Sobald man mit Alexa einen Timer stellt, wird er hier gestartet und somit visualisiert.
                                      Skript für Timer und animation der "Alexa LED"
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis?page=1
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/231?page=12
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                           "background_class": ""
                                         "theme": "redmond",
                                         "sizex": "",
                                         "sizey": "",
                                         "gridSize": "8",
                                         "snapType": 2,
                                         "class": "",
                                         "useBackground": false
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "html": "Timer:",
                                             "class": "mdui-title",
                                             "g_last_change": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "16px",
                                             "top": "16px",
                                             "width": "auto",
                                             "height": "auto"
                                           "widgetSet": "basic"
                                         "e00002": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "signals-icon-0": "/vis.0/Meister/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-1": "/vis.0/Meister/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-2": "/vis.0/Meister/lowbattery.png",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "<i class=\"material-icons\">expand_less</i>",
                                             "class": "mdui-button mdui-center mdui-expand "
                                           "style": {
                                             "left": "calc(100% - 48px)",
                                             "top": "16px",
                                             "width": "36px",
                                             "height": "36px"
                                         "e00003": {
                                           "tpl": "tplValueBoolCheckbox",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 50px)",
                                             "top": "278px"
                                         "e00004": {
                                           "tpl": "tplHqOdometer",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "style": "minimal",
                                             "format": "(ddd)",
                                             "factor": "1",
                                             "leadingZeros": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "class": ""
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 70px)",
                                             "top": "384px",
                                             "z-index": "10",
                                             "width": "66px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-size": "28px",
                                             "text-align": "center",
                                             "font-weight": "",
                                             "font-family": ""
                                           "widgetSet": "hqwidgets"
                                         "e00005": {
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "style": "minimal",
                                             "format": "(ddd)",
                                             "factor": "1",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "class": ""
                                           "style": {
                                             "top": "160px",
                                             "z-index": "1",
                                             "width": "66px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-weight": "",
                                             "font-family": ""
                                         "e00006": {
                                           "tpl": "tplHqCircle",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "visibility-val": "true",
                                             "min": "0",
                                             "max": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2}",
                                             "digits": "0",
                                             "step": "1",
                                             "is_comma": "true",
                                             "displayPrevious": "true",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "descriptionLeft": "Minuten1",
                                             "hideNumber": true,
                                             "bgcolor": "aqua",
                                             "thickness": "0.10",
                                             "anticlockwise": false,
                                             "color": "",
                                             "visibility-oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished"
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 84px)",
                                             "top": "320px",
                                             "width": "166px",
                                             "height": "168px"
                                         "e00007": {
                                           "tpl": "tplJustgageJustGage",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "is_tdp": "false",
                                             "factor": "1",
                                             "balance1": "50",
                                             "balance2": "50",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden",
                                             "min_oid": 0,
                                             "max_oid": "60",
                                             "donut": true,
                                             "gaugeColor": "tra#8fa6efnsparent",
                                             "pointer": false,
                                             "pointerColor": "#12d954",
                                             "gaugeWidthScale": "25",
                                             "color1": "#14f54b",
                                             "hideMinMax": false,
                                             "hideValue": true,
                                             "valueFontColor": "#0ae637",
                                             "pointerMid": false,
                                             "titleFontColor": "#14f54b",
                                             "color2": "#14f54b",
                                             "color3": "#14f54b",
                                             "is_comma": "true",
                                             "donutStartAngle": "90"
                                           "style": {
                                             "left": "937px",
                                             "top": "449px",
                                             "width": "210px",
                                             "height": "180px"
                                         "e00008": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "style": "minimal",
                                             "format": "(ddd)",
                                             "factor": "0",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% + 10px)",
                                             "top": "384px",
                                             "z-index": "1",
                                             "width": "66px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-weight": ""
                                         "e00009": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "is_tdp": "false",
                                             "factor": "-1",
                                             "balance1": "50",
                                             "balance2": "50",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "min_oid": "0",
                                             "max_oid": "60",
                                             "donut": true,
                                             "pointer": false,
                                             "hideValue": true,
                                             "is_comma": "true",
                                           "style": {
                                             "left": "968px",
                                             "top": "465px",
                                             "width": "150px",
                                             "height": "150px"
                                         "e00010": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": ":",
                                             "class": "blinker"
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 8px)",
                                             "top": "384px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-weight": "bold",
                                             "width": "14px",
                                             "height": "25px",
                                             "font-family": "\"Courier New\", Courier, monospace"
                                         "e00011": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2}"
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 35px)",
                                             "top": "368px",
                                             "width": "70px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-size": "x-small"
                                         "e00012": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "visibility-val": "false",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2}",
                                           "style": {
                                             "top": "304px",
                                             "width": "70px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-size": "small"
                                         "e00013": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2}"
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 37px)",
                                             "top": "416px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                         "e00014": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1}"
                                           "style": {
                                             "top": "192px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                         "e00015": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1}",
                                             "visibility-oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished"
                                           "style": {
                                             "top": "80px",
                                             "width": "70px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                         "e00016": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1}"
                                           "style": {
                                             "top": "144px",
                                             "width": "70px",
                                             "height": "15px",
                                             "color": "#000000",
                                         "e00017": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": ":",
                                             "class": "blinker"
                                           "style": {
                                             "top": "160px",
                                             "color": "#000000",
                                             "width": "14px",
                                             "height": "25px",
                                         "e00018": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "is_tdp": "false",
                                             "factor": "-1",
                                             "balance1": "50",
                                             "balance2": "50",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "oid": "javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden",
                                             "min_oid": "0",
                                             "max_oid": "60",
                                             "donut": true,
                                             "pointer": false,
                                             "hideValue": true,
                                             "is_comma": "true",
                                           "style": {
                                             "left": "970px",
                                             "top": "272px",
                                             "width": "150px",
                                             "height": "150px"
                                         "e00019": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "style": "minimal",
                                             "format": "(ddd)",
                                             "factor": "0",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "top": "160px",
                                             "z-index": "1",
                                             "width": "66px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "#000000",
                                             "font-weight": ""
                                         "e00020": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "is_tdp": "false",
                                             "factor": "1",
                                             "balance1": "50",
                                             "balance2": "50",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "min_oid": 0,
                                             "max_oid": "60",
                                             "donut": true,
                                             "pointer": false,
                                             "hideValue": true,
                                             "is_comma": "true",
                                           "style": {
                                             "left": "938px",
                                             "top": "255px",
                                             "width": "211px",
                                             "height": "182px"
                                         "e00021": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "min": "0",
                                             "max": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1}",
                                             "digits": "0",
                                             "step": "0.5",
                                             "is_comma": "true",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "hideNumber": true,
                                             "bgcolor": "aqua",
                                             "color": "",
                                           "style": {
                                             "top": "96px",
                                             "width": "166px",
                                             "height": "168px"
                                         "e00022": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Reset",
                                             "class": "mdui-subtitle"
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(50% - 16px)",
                                             "top": "280px",
                                             "width": "",
                                             "height": "auto"
                                         "e00023": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "class": "mdui-loader",
                                             "name": "Animation1",
                                           "style": {
                                             "top": "95px",
                                             "width": "166px",
                                             "height": "168px"
                                         "e00024": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Animation2",
                                           "style": {
                                             "top": "319px",
                                             "width": "166px",
                                             "height": "168px"
                                         "e00025": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "Timer 1 Startzeit:",
                                             "class": "mdui-subtitle",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(0% + 16px)",
                                             "top": "528px",
                                             "width": "100px",
                                             "height": "auto"
                                         "e00026": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "Timer 1 Endzeit:",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(100% - 175px)",
                                             "top": "528px",
                                             "width": "95px",
                                             "height": "auto"
                                         "e00027": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "Timer 2 Startzeit:",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "top": "560px",
                                             "width": "100px",
                                             "height": "auto"
                                         "e00028": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "Timer 2 Endzeit:",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "top": "560px",
                                             "width": "95px",
                                             "height": "auto"
                                         "e00029": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1}",
                                             "class": "",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(100% - 60px)",
                                             "top": "526px",
                                             "width": "55px",
                                             "height": "auto",
                                         "e00030": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2}",
                                             "class": "",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "top": "558px",
                                             "width": "55px",
                                             "height": "auto",
                                         "e00031": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1}",
                                             "class": "",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "left": "Calc(0% + 126px)",
                                             "top": "526px",
                                             "width": "55px",
                                             "height": "auto",
                                         "e00032": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "html": "{javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2}",
                                             "class": "",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                             "top": "558px",
                                             "width": "55px",
                                             "height": "auto",
                                       "name": "cardAlexaTimer",
                                       "filterList": []
                                      • bilberryB bilberry
                                        Hallo @Tirador,
                                        Tirador
                                        #59
                                        @bilberry Das ist das Material Design Widget von Scrounger. Ja die Nachrichten kann man quittieren im Frontend.
                                        Material Design Widgets: Alerts Widget
                                        Das Skript um das Widget mit Blockly zu befüllen (von mir) ist auch in diesem Thread.
                                        Aktuell habe ich das aber wieder entfernt. Mir schwebt eine andere Art von Notification vor.
                                        Es geht in die Richtung der Anzeige von BoeserWolf. Aber mit mehr Flexibilität und Dynamik (quittieren von Ereignissen, letztes Ereignis oben etc.). Das wird aber eine größere Baustelle...
                                        • T Tirador
                                          Dominik F.D Online
                                          Dominik F.D Online
                                          Dominik F.
                                          #60
                                          @Tirador
                                          @bilberry
                                          ihr müsst dazu wissen, dass MD CSS und MDW von Scrounger verschiedene Versionen vom CSS nutzen und es zu Komplikationen kommen kann und in der Vergangenheit auch schon öfter kam.
                                          Man sollte also nur das CSS von Uhula nutzen
