  4. Hex an TCP Client senden
    5.7k
javascriptnode-redcommunication
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Malaus
    Ich habe einen Modbus fähigen Dali Controller. Leider hat das mit Modbus nicht wirklich geklappt, daher bin ich auf die Idee gekommen den ganzen Hex Wert an das Gerät zu schicken. Den Hex Wert habe ich per Wireshark ausgelesen. Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich den Wert per JavaScript oder NodeRed an das Gerät schicke.
    Bei JavaScript sieht das immoment so aus:
    var T1 = "javascript.0.Hilfswerte.Fernbedienung.T1";
    on({id: T1 , change: "any"},
    schalten);
    var net = require('net');
    function schalten(){
    if (getState(T1).val==true){
          var hex_data = [0x01,0x9b,0x00,0x00,0x00,0x17,0x01,0x17,0x00,0x65,0x00,0x05,0x00,0x64,0x00,0x06,0x0c,0x12,0x8a,0x00,0x03,0x00,0x00,0x01,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00]
          var data = Buffer.from(hex_data);
          var ip = '192.168.178.36';
          var port = 502;
          sendMessage(ip, port, data);
    function sendMessage(host, port, message) {
      var client = net.connect({host:host, port: port}, function () {
        // 'connect' listener
        console.log('connected to server!');
        client.write(message);
      client.on('data', function (data) {
        console.log(data.toString());
        client.end();
      client.on('end', function () {
        console.log('disconnected from server');
      client.on('error', function (error) {
        console.error('error: ' + error);
        client.end();
    Und bei NodeRed so (Hatte noch nie was mit NodeRed zu tun):
    Ich hab auch schon versucht den Hex Wert in verschiedene Formate umzuformen.
    z.B.:
    ["0x01“,"0x9b","0x00","0x00","0x00","0x17","0x01","0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x8a","0x00","0x03","0x00,"0x00","0x01","0xa0","0x00","0x00","0x00","0x00"]
    Oder
    \x01\x9b\x00\x00\x00\x17\x01\x17\x00\x65\x00\x05\x00\x64\x00\x06\x0c\x12\x8a\x00\x03\x00\x00\x01\xa0\x00\x00\x00\x00
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malaus
      schalten);
            var port = 502;
          client.end();
          client.end();
      z.B.:
      Oder
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Malaus sagte in Hex an TCP Client senden:
      "0x01“
      Das “ ist kein " sondern ein “. Deswegen wird ein Fehler geworfen.
      Versuch es mal mit:
      ["0x01","0x9b","0x00","0x00","0x00","0x17","0x01","0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x8a","0x00","0x03","0x00","0x00","0x01","0xa0","0x00","0x00","0x00","0x00"]
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        "0x01“
        Versuch es mal mit:
        Malaus
        @J-A-R-V-I-S
        das hat funktioniert! Vielen Dank!
        Jetzt muss ich mir nur noch was ausdenken, wie ich am sinnvollsten die Helligkeit der Lampe schalte. Am besten eine Dezimal in Hex umrechnen.
        • M Malaus
          @J-A-R-V-I-S
          J.A.R.V.I.S.
          Hier, falls du das noch benötigst:
          const brightness = 60;
          const brightnessHex = brightness.toString(16);
            Malaus
            schrieb am zuletzt editiert von Malaus
            @J-A-R-V-I-S
            nochmal Danke!
            Hab das nun eingebaut und laut log rechnet er es auch um allerdings schaltet er nur bei sehr kleinen Zahlen (1,3,6,..) und bei den größeren geht es aus. Und auch immer nur die gleiche Helligkeit. Nimm ich z.B. "0xC8" und ersetze das mit brightnessHex, geht die Lampe auf die jeweilige Helligkeit.
                const brightness = getState(T1).val;
                  console.log("Level " + brightnessHex);
                  var hex_data = ["0x00","0x6f","0x00","0x00","0x00","0x17","0x01","0x17","0x00","0x65","0x00","0x05","0x00","0x64","0x00","0x06","0x0c","0x12","0x5f","0x00","0x03","0x00","0x00","0x00",brightnessHex,"0x00","0x00","0x00","0x00"]
                  var port = 502;
            Edit: Hab das problem beim absenden erkannt :D es fehlt 0x also so:
            const level = "0x" + brightnessHex
              Malaus
              Durch:
                  client.end();
              Erhalte ich ja eine Antwort vom Client. Wie kann ich diese auswerten? Im Log bekomme ich nur seltsame Zeichen:
              • M Malaus
                Durch:
                    client.end();
                J.A.R.V.I.S.
                @Malaus ich weiß nicht genau was da ankommt, vermutlich ein Array? Dann versuch mal folgendes:
                log(JSON.stringify(data));
                  Malaus
                  Ja das funktioniert soweit:
                  Jetzt kann ich doch mit
                  JSON.parse();
                  das in Number umwandeln und danach wieder in Hex. Also mein Ziel wäre, es mit der gesendeten Hex Datei zu vergleichen.
                  Nur leider spuckt er mir nur [object][object] aus.
                  Wo ist da mein Denkfehler?
                  • M Malaus
                    JSON.parse();
                    J.A.R.V.I.S.
                    @Malaus wenn du ein Buffer in ein JSON Object umwandeln möchtest, dann versuch mal folgendes:
                    const obj = JSON.parse(data.toString());
                    bzw.
                    const obj = data.toJSON().data;
                      bzw.
                      Malaus
                      @J-A-R-V-I-S ich hätte da noch eine Frage:
                      Gibt es eine simple Möglichkeit ein bestimmtes Modbus Register per Javascript abzufragen? Also das ich den Modbus Adapter umgehe.
                      • M Malaus
                        J.A.R.V.I.S.
                        @Malaus mit Modbus habe ich leider nichts am Hut, da kann ich die leider nicht weiterhelfen.
