  4. Node-Red
  5. NODE-RED Werte von iobroker nur connected
    6.6k
node-red
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    mike1976
    habe eine frage zu node-red in verbindung mit inputs von iobroker.
    wenn ich den raspberry neustarte kommt bei den inputs von iobroker nur "connected" als status.
    Im iobroker selbst steht der wert aber zb mit true oder false bzw. 0 oder 1.
    Sobald ich einmal auf der vis den wert ändere ist es auch wieder in node-red hinterlegt.
    Kann mir bitte wer sagen was ich falsch mache?
    • F Offline
      frankyboy73
      Hi, das ist normal, nach Neustart von Node Red, oder wenn du Input Node oder Get Node oder Output Node deploys, wird dir erst nach Änderung bzw. Aktualisierung des Wertes der Status angezeigt. Bis dahin steht nur connected drunter.
      Schöne Grüße Frank
      • F Offline
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        Falls du beim Start den Status brauchst, um bestimmte Sachen zu steuern oder zu visualisieren. Kannst du das mit Started und Get Nodes machen. Du packst einfach ne Get Node hinter die Input Node, wählst das selbe Objekt in der Get Node wie in der Input Node aus und ziehst den Started auch auf die Get Node. Dann wird beim Start die Get Node getriggert und du hast deinen aktuellen Zustand.
        Hier mal ein Beispiel, den Started kannst du an alle Get Node ziehen die du beim Start auslesen willst, brauchst also nur einmal die Started Node.
                "id": "3bbfdf77.bec54",
                "type": "ioBroker in",
                "z": "523fbe1.477244",
                "name": "Computer",
                "topic": "MeineSchaltler.0.Computer",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "x": 120,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "4117d461.26053c"
                "id": "4117d461.26053c",
                "type": "ioBroker get",
                "name": "GetState",
                "attrname": "payload",
                "x": 340,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "41481478.7efc2c"
                "id": "41481478.7efc2c",
                "type": "ui_switch",
                "name": "",
                "label": "Computer",
                "tooltip": "",
                "group": "8fb88aa7.8a20d",
                "order": 10,
                "width": 0,
                "height": 0,
                "passthru": false,
                "decouple": "true",
                "topic": "",
                "style": "",
                "onvalue": "true",
                "onvalueType": "bool",
                "onicon": "",
                "oncolor": "",
                "offvalue": "false",
                "offvalueType": "bool",
                "officon": "",
                "offcolor": "",
                "x": 540,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "60b240d.a3bd1c"
                "id": "60b240d.a3bd1c",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "Computer",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "x": 740,
                "y": 440,
                "wires": []
                "id": "86b20784.5b76a8",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "topic": "",
                "payload": "Started!",
                "payloadType": "str",
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": true,
                "x": 160,
                "y": 540,
                "wires": [
                        "4117d461.26053c",
                        "5ce8d55b.96270c"
                "id": "ef7b1993.251c38",
                "name": "Flur",
                "topic": "deconz.0.Lights.5.on",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 110,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "5ce8d55b.96270c"
                "id": "5ce8d55b.96270c",
                "name": "Get State",
                "x": 280,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "a14cc626.1d5998"
                "id": "a14cc626.1d5998",
                "name": "",
                "label": "Flur",
                "tooltip": "",
                "order": 8,
                "width": 0,
                "height": 0,
                "passthru": false,
                "decouple": "true",
                "topic": "",
                "style": "",
                "onvalue": "true",
                "onicon": "",
                "oncolor": "",
                "officon": "",
                "offcolor": "",
                "x": 510,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "9aa400ce.66369"
                "id": "9aa400ce.66369",
                "name": "Flur",
                "ack": "false",
                "x": 670,
                "y": 380,
                "wires": []
                "id": "8fb88aa7.8a20d",
                "type": "ui_group",
                "z": "",
                "name": "Group 1",
                "tab": "acb2996f.76a818",
                "order": 1,
                "disp": false,
                "width": "6",
                "collapse": false
                "id": "acb2996f.76a818",
                "type": "ui_tab",
                "z": "",
                "name": "Geräte Drinnen",
                "icon": "dashboard",
                "order": 2,
                "disabled": false,
                "hidden": false
        Schöne Grüße Frank
          mike1976
          schrieb am zuletzt editiert von mike1976
          danke für die Infos. Läuft einwandfrei danke.
          So nun habe ich aber noch eine Frage, bekomme einen vergleich einfach nicht zurecht.
          will in node eigentlich 2 werte vergleichen und dann eben eine variable mit true oder false erzeugen.
          Doch es will einfach nicht.
          [{"id":"b285ac47.cc5ec","type":"ioBroker in","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"","topic":"0_userdata.0.Temp_2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"false","x":180,"y":220,"wires":[["53e94042.fedf","772dd17d.83bb7"]]},{"id":"dfc58c2f.b0c6b8","type":"ioBroker in","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"","topic":"0_userdata.0.Temp_1","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"false","x":160,"y":140,"wires":[["cdc51754.e8c92","49905b72.d2f6e4"]]},{"id":"49905b72.d2f6e4","type":"function","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"Flow Set","func":"var newMsg = { payload: msg.payload};\nflow.set('temp_1',newMsg);\nreturn newMsg;","outputs":1,"noerr":0,"x":540,"y":160,"wires":[["c1cdf4be.a9fc78"]]},{"id":"53e94042.fedf","type":"function","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"Flow Set","func":"var newMsg = { payload: msg.payload};\nflow.set('temp_2',newMsg);\nreturn newMsg;","outputs":1,"noerr":0,"x":540,"y":260,"wires":[["c1cdf4be.a9fc78"]]},{"id":"c1cdf4be.a9fc78","type":"function","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"test","func":"var ist_temp_1= flow.get('temp_1');\nvar ist_temp_2 = flow.get('temp_2');\n\n\n if(ist_temp_1 == ist_temp_2 ) {\n msg.payload = 1;\n } \n\nelse {\n msg.payload = 0;\n}\n\treturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":730,"y":220,"wires":[["96c736ff.1b3b38"]]},{"id":"cdc51754.e8c92","type":"debug","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"Temp_1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":560,"y":80,"wires":[]},{"id":"772dd17d.83bb7","type":"debug","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"Temp_2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":520,"y":360,"wires":[]},{"id":"96c736ff.1b3b38","type":"debug","z":"2dc8f5a8.ffdc32","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":970,"y":220,"wires":[]}]
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mike1976
            frankyboy73
            @mike1976
            Hi, das Problem, wird sein du du 2 Input Nodes verwendest. Aus denen kommt ja immer nur ne Nachricht wenn sie aktualisiert, bzw. geändert wurden. Da die beiden Datenpunkte nie gleichzeitig aktualisiert werden, kriegst du immer nur Nachricht von einer Input Node, und die zweite fehlt dir zum Vergleich.
            Du nimmst eine von beiden als Input Node und hängst dahinter ne Get Node, mit der anderen Temperatur, wenn die Temperatur jetzt aktualisiert wird, geht die Nsachricht auch durch die Get Node und du hast beide Werte. Bei der Input Node hast du immer msg.payload, bei der Get Node musst du dann bei Atribut nen anderen Namen als Payload nehmen, sonst wird die msg.payload überschrieben. Ich habe hier im Beispiel temp2 genommen. Dann hast du msg.payload (von temp1) und msg.temp2 (von temp2), die du vergleichen kannst. Die eine Debug Node habe ich auf volles Nachrichtenobjekt umgestellt, dann siehst du nicht nur die msg.payload, sonder alles Messenges. Ich weiß jetzt nicht ob das die super Lösung ist, aber es klappt bei mir.
                    "id": "18bd5a50.a45126",
                    "name": "",
                    "topic": "0_userdata.0.Temp_1",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 160,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "eb11a80b.91dee8"
                    "id": "aff9f76e.95eb18",
                    "type": "function",
                    "name": "test",
                    "func": "var ist_temp_1 = msg.payload;\nvar ist_temp_2 = msg.temp2;\n\n\n if(ist_temp_1 == ist_temp_2 ) {\n msg.payload = 1;\n } \n\nelse {\n msg.payload = 0;\n}\n\treturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 690,
                    "y": 480,
                    "wires": [
                            "d71adff9.eda3d"
                    "id": "7523be45.2f15b",
                    "type": "debug",
                    "name": "Temp_1+2",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "targetType": "full",
                    "x": 770,
                    "y": 320,
                    "wires": []
                    "id": "d71adff9.eda3d",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "x": 930,
                    "y": 480,
                    "wires": []
                    "id": "eb11a80b.91dee8",
                    "name": "",
                    "topic": "0_userdata.0.Temp_2",
                    "attrname": "temp2",
                    "x": 450,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "aff9f76e.95eb18",
                            "7523be45.2f15b"
            Schöne Grüße Frank
            • M mike1976
              frankyboy73
              @mike1976
              Du brauchst übrigens in deiner Funktion Node "Test", die du zum Vergleichen verwendest nicht unbedingt erst Variablen erstellen, du kann auch direkt mit den msg. arbeiten.
              if(msg.payload == msg.temp2) {
                  msg.payload = 1;
              else {
                  msg.payload = 0;
              return msg;
              Schöne Grüße Frank
                mike1976
                hi,
                okay danke so gehts, das heist aber auch ich muss das auch im wechsel für beide machen.
                da sonst ja nur eine abfrage ist wenn sich temp1 ändert.
                Habe mir das fast gedacht, hatte die get leider gar nicht beachtet 😞 mein fehler.
                Herzliches Dankeschön
                        "id": "a6e92dc6.28b5a8",
                        "z": "2dc8f5a8.ffdc32",
                        "name": "",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 240,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "8feea21b.699cb8"
                        "id": "6a1aadd1.3be26c",
                        "type": "function",
                        "name": "test",
                        "func": "if(msg.payload == msg.temp2) {\n    msg.payload = 1;\n } \n\nelse {\n    msg.payload = 0;\n}\nreturn msg;\n",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 770,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                                "c2b826e3.d4a73"
                        "id": "c2b826e3.d4a73",
                        "type": "debug",
                        "name": "ergebnis",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "x": 1000,
                        "y": 580,
                        "wires": []
                        "id": "8feea21b.699cb8",
                        "name": "",
                        "x": 530,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                                "6a1aadd1.3be26c"
                        "id": "cfcd42af.738b1",
                        "name": "",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 220,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                                "c349e466.9e0608"
                        "id": "c349e466.9e0608",
                        "name": "",
                        "x": 510,
                        "y": 640,
                        "wires": [
                                "6a1aadd1.3be26c"
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mike1976
                  hi,
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 240,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "8feea21b.699cb8"
                          "type": "function",
                          "name": "test",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 770,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "c2b826e3.d4a73"
                          "type": "debug",
                          "name": "ergebnis",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "x": 1000,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "name": "",
                          "x": 530,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "6a1aadd1.3be26c"
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 220,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "c349e466.9e0608"
                          "name": "",
                          "x": 510,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "6a1aadd1.3be26c"
                  frankyboy73
                  @mike1976
                  Hi, oder 2 get Node, im ersten Atribut auf tem1 im zweiten auf temp2 und dann msg.tem1 und msg.temp2 vergleichen. Und beide Input auf die Get Nodes.
                          "id": "c962ba01.a791e8",
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 160,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "2770d4dd.08c1cc"
                          "id": "486d7a56.2eac24",
                          "type": "function",
                          "name": "test",
                          "func": "if(msg.temp1 == msg.temp2) {\n    msg.payload = 1;\n } \n\nelse {\n    msg.payload = 0;\n}\nreturn msg;\n",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 770,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "3d08a978.d14ac6"
                          "id": "3d08a978.d14ac6",
                          "type": "debug",
                          "name": "ergebnis",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "x": 920,
                          "y": 440,
                          "wires": []
                          "id": "860b7de7.571d6",
                          "name": "",
                          "x": 600,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "486d7a56.2eac24"
                          "id": "cf6394e8.f0d808",
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 140,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "2770d4dd.08c1cc"
                          "id": "2770d4dd.08c1cc",
                          "name": "",
                          "attrname": "temp1",
                          "x": 360,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "860b7de7.571d6"
                  Schöne Grüße Frank
