  4. [Vorlage] Surepetcare - Sureflap & Surefeed
    6.7k
javascripttemplate
2 Beiträge 2 Kommentatoren 777 Aufrufe 2 Beobachtet
    anna
    schrieb am zuletzt editiert von anna
    hier mal mein Script zum Abruf aller Daten vom Surepetcare-Server.
    Ja, ich weiß, es gibt schon einen Adapter für die Daten von Surepetcare - da ist allerdings nicht alles enthalten.
    Außerdem fehlt mir im Adapter z.B. die Funktion, die Katzenklappe für einzelne Katzen zu sperren. Das funktioniert hier mit ctrl('TAG_ID-DER-KATZE',MODE); (Freigang: Mode=2; Wohnungskatze: Mode=3).
    // VARIABLEN
    // TOKEN
    var token = 'TOKEN HIER EINTRAGEN';
    // PFAD FÜR DATEN --- GGF ANPASSEN
    var pfad_sp = 'javascript.0.surepetcare'                //PFAD
    var pfad_data = pfad_sp+'.data';                        //PFAD FÜR ABGERUFENE DATEN
    var pfad_ctrl = pfad_sp+'.ctrl';                        //DP ZUR STEUERUNG
    // AKTUALISIERUNG --- GGF ANPASSEN
    var aktualisierung_intervall = '*/5 * * * *';           //AKTUALSIERUNGSINTERVALL ALS ZEITPLAN
    var pfad_iot_ifttt = 'iot.0.services.ifttt';            //PFAD ZU IFTTT
    var pfad_iot_auto = 'iot.0.services.custom_automateit'; //PFAD ZU AUTOMATEIT
    // DATENABFRAGE
    //DATENPUNKT ERSTELLEN ODER BEFÜLLEN
    function createset(createkey, createval, createpfad){
        if (createval === '' || createval === null){
            createval = 0;
        if ($('state[id='+createpfad+']').length > 0) {
            setState(createpfad, createval);
        else {
            if (typeof createval === 'object') { var role = 'list'; }
            else if (typeof createval === 'number') { var role = 'state'; }
            else if (typeof createval === 'string') { var role = 'text'; }
            else if (typeof createval === 'boolean') { var role = 'switch'; }
            createState(createpfad, createval, {
                role: role,
                type: typeof createval,
                desc: createkey,
                read: true,
                write: true,
                def: createval
    //JSON-LISTE ENTSCHACHTELN
    function getdata(list, pfad_dp, t) {
    	t=t+1;
        if (t < 10 && list !=''){
        for (let [key, val] of Object.entries(list)) {
            if (val != '' && val != null){
                if(typeof val === 'object' && "id" in list[key] && "name" in list[key] && key != "parent") {
                    var id = list[key].id;
                    var name = list[key].name;
                    var pfad_key = pfad_dp+'.'+id+'-'+name;
                else {
                    var pfad_key = pfad_dp+'.'+key;
                if(typeof val != 'object'){
                    createset(key, val, pfad_key);
                else if(typeof val === 'object'){
                    getdata(list[key], pfad_key, t);
    //ABFRAGE STARTEN
    function start() {
        var json_list = [];
        var urlstart = 'https://app.api.surehub.io/api/me/start';
        request({url:urlstart, headers : {
                        'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
                        'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8',
                        'Authorization': 'Bearer ' + token
                function (error, response, body) {
                    if (error === '' || error === null || error.length === 0 ) {
                        body = JSON.parse(body);
                        if("error" in body) {
                            log('Surepetcare --- ERROR Datenabfrage --- error: '+body.error.message);
                        else if ("data" in body) {
                            json_list = body.data;
                            getdata(json_list, pfad_data, 0);
                            log('Surepetcare --- Daten aktualisieren');
                    else {
                        log('Surepetcare --- ERROR Datenabfrage --- error: '+error);
    // DATEN AKTUALISIEREN --- ALLE x MINUTEN UND BEI NOTIFICATIONS ÜBER AUTOMATEIT UND IFTTT
    //ALLE x MINUTEN --- GGF VARIABLE aktualisierung_intervall ANPASSEN
    (function () {if (aktualisierung) {clearSchedule(aktualisierung); aktualisierung = null;}})();
    var aktualisierung = schedule(aktualisierung_intervall, function () {
            start();
    //PER AUTOMATEIT
    on({id: pfad_iot_auto, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (value == 'surepetcare') {
            start();
    //PER IFTTT
    on({id: pfad_iot_ifttt, change: "ne"}, function (obj) {
        if (value.indexOf('Surepetcare') + 1 > 0 ) {
            start();
    //BEI SCRIPTSTART
    start();
    // STEUERUNG
    // DATEN SENDEN
    function ctrlsend(postData, path, method) {
        var https = require('https');
        var options = {
            hostname: 'app.api.surehub.io',
            port: 443,
            path: path,
            method: method,
            headers: {
                "Host" : "app.api.surehub.io",
                "Accept" : "application/json, text/plain, */*",
                "Referer" : "https://surepetcare.io/",
                "Content-Type" : "application/json;charset=utf-8",
                "Origin" :  "https://surepetcare.io",
                "Authorization": "Bearer " + token
        var req = https.request(options, (res) => {
            //log('headers: '+ JSON.stringify(res.headers));
            //log('Surepetcare --- statusCode: '+ res.statusCode);
            if (res.statusCode != 200){
                log('Surepetcare --- ERROR Steuerung --- statusCode: '+ res.statusCode);
        req.write(postData);
        req.end();
    // STEUERUNG
    function ctrl(ctrlwho, ctrlmode) {
        //PETS_ID AUS DP SAMMELN
        var pets_id = '';
        var pfad_pets_id = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.pets.*.id'));
        for (var i_index in pfad_pets_id) {
            i = pfad_pets_id[i_index];
            if (pets_id.indexOf(getState(i).val) + 1 < 1) {
                pets_id = [pets_id,getState(i).val,','].join('');
        //PETS_TAG_ID AUS DP SAMMELN
        var pets_tag_id = '';
        var pfad_pets_tag_id = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.pets.*.tag_id'));
        for (var i_index in pfad_pets_tag_id) {
            i = pfad_pets_tag_id[i_index];
            if (pets_tag_id.indexOf(getState(i).val) + 1 < 1) {
                pets_tag_id = [pets_tag_id,getState(i).val,','].join('');
        //DEVICES AUS DP SAMMELN
        var hub_id = '';
        var feed_id = '';
        var flap_id = [];
        var pfad_dev = Array.prototype.slice.apply($(pfad_data+'.devices.*.product_id'));
        for (var i_index in pfad_dev) {
            i = pfad_dev[i_index];
            if (getState(i).val == 1) {
                //PRODUCT_ID 1: HUB
                var pfad_hub_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                if (hub_id.indexOf(getState(pfad_hub_id).val) + 1 < 1) {
                    hub_id = [hub_id,getState(pfad_hub_id).val,','].join('');
            } else if (getState(i).val == 4) {
                //PRODUCT_ID 4: FEED
                var pfad_feed_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                if (feed_id.indexOf(getState(pfad_feed_id).val) + 1 < 1) {
                    feed_id = [feed_id,getState(pfad_feed_id).val,','].join('');
            }else if (getState(i).val == 6) {
                //PRODUCT_ID 6: FLAP
                var pfad_flap_id = (i.slice(0, i.length - 10))+'id';
                if (flap_id.indexOf(getState(pfad_flap_id).val) + 1 < 1) {
                    flap_id = [flap_id,getState(pfad_flap_id).val];
        //STEUERUNG
        if (flap_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0) {
            //STEUERUNG DER KATZENKLAPPE
            //KLAPPE LOCKMODE 0=OFFEN; 1=NUR REIN; 2=NUR RAUS; 3=GESPERRT
            var ctrlpath = '/api/device/'+ctrlwho+'/control';
            var ctrlpostData = JSON.stringify( {'locking':ctrlmode} );
            var sendmethod = 'PUT';
            ctrlsend(ctrlpostData, ctrlpath, sendmethod);
        if (hub_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0){
            //STEUERUNG DER LED AM HUB
            //HUB DIMMER 0=OFF; 1=BRIGHT; 4=GEDIMMT
            var ctrlpostData = JSON.stringify( {'led_mode':ctrlmode} );
        if (pets_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0){
            //MANUELLE STANDORTBESTIMMUNG EINES TIERS MITTELS ID
            //PETPOSITION 1=IN; 2=OUT
            var ctrldate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT hh:mm:ss");
            var ctrlpath = '/api/pet/'+ctrlwho+'/position';
            var ctrlpostData = JSON.stringify( {'where':ctrlmode,'since': ctrldate} );
            var sendmethod = 'POST';
        if (pets_tag_id.indexOf(ctrlwho) + 1 > 0) {
            //FREIGANGSSPERRE EINES EINZELNEN TIERES MITTELS TAG_ID
            //WOHNUNGSKATZE 2=FREIGANG 3=WOHNUNGSKATZE
            for (var i_index in flap_id) {
                i = flap_id[i_index];
                if (i != ''){
                    var ctrlpath = '/api/device/'+i+'/tag/'+ctrlwho;
                    var ctrlpostData = JSON.stringify({'profile':ctrlmode});
    // STEUERUNG MITTELS
    // ctrl('xxxxxx',y); MIT xxxxxx=ID DES GERÄTS ODER TIERS UND y=ZUSTAND
    // BEISPIELSWEISE ÜBER DATENPUNKT "CTRL":
    createState(pfad_ctrl, {}, {
        role: "list",
        type: "array",
        desc: "ctrl",
        read: true,
        write: true,
        def: {}
    on({id: pfad_ctrl, change: "ne"}, function (obj) {
        if (obj.state.val != '' && obj.state.val != null) {
            var ctrlid = obj.state.val[0];
            var ctrlnr = obj.state.val[1];
            ctrl(ctrlid,ctrlnr);
    tbc
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A anna
      // VARIABLEN
      // TOKEN
      // DATENABFRAGE
              createval = 0;
          else {
                  role: role,
                  desc: createkey,
                  read: true,
                  write: true,
                  def: createval
      	t=t+1;
                  else {
      //ABFRAGE STARTEN
      function start() {
          var json_list = [];
                      else {
              start();
      //PER AUTOMATEIT
              start();
      //PER IFTTT
              start();
      //BEI SCRIPTSTART
      start();
      // STEUERUNG
      // DATEN SENDEN
          var options = {
              port: 443,
              path: path,
              method: method,
              headers: {
          req.end();
      // STEUERUNG
          var pets_id = '';
          var hub_id = '';
          var feed_id = '';
          var flap_id = [];
                  //PRODUCT_ID 1: HUB
          //STEUERUNG
                  if (i != ''){
          role: "list",
          type: "array",
          desc: "ctrl",
          read: true,
          write: true,
          def: {}
      tbc
      heiner1976
      @anna
      danke für das Script. Kannst Du mir erklären wie ich an den Token komme?
      Ich würde gerne den Status der Klappe auslesen können und diesen ggf. ändern.
      Lieben Danke
      Heiner
