  5. MaterialDesign Table Fritzbox Missed calls best. Nummer
template
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • svenomattS svenomatt
    @liv-in-sky
    Erstmal Danke für deine Hilfe,
    ich komme aber nicht mehr ganz mit,
    Vieleicht nochmal kurz zu meinem Wunsch, möchte gerne eine Tabelle mit allen verpassten Anrufen mit den Spalten Datum Name und Rufnummer in Vis darstellen.
    Aktuelll nutze ich das JSON Table Basics Wigdet und habe dort über den vis editor (Attribut in Json) die entsprechende Spalte bestimmt die aus dem json gezogen soll und dann in der Tabelle angezeigt wird. Alles soweit OK. Nun möchte ich alles mit dem Material Design Wigdet lösen. Dazu habe ich gedacht das es mit dem "Table Widget" geht. Als Datenpunkt habe ich missedcall json vom Tr64 genommen. Aber wie stelle ich ein das nur bestimmte Attribute in Meiner Tabelle angezeigt werden.
    Sprich: Datum Name Rufnummer
    Im Table Widget konnte ich keine Möglichkeit wie beim Basics Json Wigdet finden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @svenomatt
    ich habe nur das hier gefunden - dort kann man die einzelnen spalten ausblenden - aber damit habe ich das problem, dass ich keine zeit anzeigen kann - bin kein profi für material design widgets
    ich glaube deswegen nutze ich ein script - das mir die zeit richtig anzeigt
    falls du das script nutzen willst, da ist noch was zu ändern . wenn kein name bekannt ist, wird das nicht richtig angezeigt
    svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @svenomatt
      svenomattS Offline
      svenomattS Offline
      svenomatt
      @liv-in-sky
      Würde wirklich gerne dein Script nutzen. Zumal es alles das anzeigt was ich bräuchte
      Wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich die Zeile 18 ersetzen damit er auf alle eingehenden Anrufe reagiert?
      Was muss ich noch ändern das "wenn keine Name bekannt " das dies richtig anzeigt wird.
      Sorry für die vielen Blöden fragen, habe aber keine Ahnunbg von Java-Programmierung nutze selbst nur blockly
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @svenomatt
        du musst diese zeile dahin verschieben - die steht leider in der falschen zeile (weiter oben)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @svenomatt
          und die zeile 18 muss auch angepaßt werden !
            @svenomatt
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            let dpOrginal= "tr-064.0.calllists.missed.json";  // jsondatenpunkt von der  tr064 instanz
            let dpNeu= "0_userdata.0.missedFritzbox"      //eigener datenpunkt für das materialdesign table widget
            let numberToControll= "7003396"                      //eigene nummer, die überprüft werden soll
             on({id: dpOrginal, change: "any"}, function (obj) {
              let myJson;
              let myJsonReady=[];
                 myJson=JSON.parse(getState(dpOrginal).val)
             //log(myJson[0].callednumber)
            for (var index in myJson){
             if (myJson[index].callednumber==numberToControll) {
             if (true)/* (myJson[index].caller==numberToControll) */  {
                 let myname="Kein Name vorhanden";
                 let myTime= (myJson[index].date).split(".")
                 let mySortTime= myJson[index].date.replace(/.+? (.+)$/g,"$1");
                 mySortTime="20"+myTime[2].replace(/ .+$/,"")+" "+myTime[1]+" "+myTime[0]+" "+mySortTime
                 if (myJson[index].name!="") myname=myJson[index].name;
                 myJsonReady.push({
                           Anrufer: myname ,
                           Nummer: myJson[index].caller,
                           date: myJson[index].date,
                           dateSorter: getDateObject(mySortTime).getTime()
                 setState(dpNeu,JSON.stringify(myJsonReady))
            Frage
            1. Wäre das so richtig?
            2. et numberToControll= "7003396" kann dann doch eigentlich raus ODER?
                let myJson;
                let myJsonReady=[];
                   myJsonReady.push({
                             Anrufer: myname ,
              Frage
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @svenomatt sollte so funktionieren - einfach testen
                svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                @liv-in-sky
                Hat leider auch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Es wird nicht in den neuen Datenpunkt geschrieben. Habe dann nochmal dein o.g. gepostet Script genutzt und meine Rufnummer eingetragen um zu schauen ob es fkt.
                aber auch ohne Erfolg. obwohl, im datenpunkt sind zwei [ "ohne Inhalt" ] Klamern aufgetaucht.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @svenomatt
                  habe das geändert - probier bitte das mal - habe auch gerade getestet - einfach mit handy angerufen
                  let dpOrginal="tr-064.0.calllists.missed.json";  // jsondatenpunkt von der  tr064 instanz
                  let dpNeu="0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox"           //eigener datenpunkt für das materialdesign table widget
                    let myJson;
                    let myJsonReady=[];
                       let myname="kein Name vorhanden";
                       myJsonReady.push({
                                 'Anrufer': myname ,
                                 'Nummer': myJson[index].caller,
                                 'date': myJson[index].date,
                                 'dateSorter': getDateObject(mySortTime).getTime()
                    @svenomatt
                      let myJson;
                      let myJsonReady=[];
                         myJsonReady.push({
                                   'Anrufer': myname ,
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank, jetzt hat es geklappt,
                    ich traue mich nicht mal zu sagen woran es lag. Scheinbar war durch ein Fritzbox-update der Port für den Call monitor gesperrt.
                    Vielen Dank für deine anhaltend Hilfe, ist mehr als selten.
                    Gruss
