  3. Cloud Dienste
  4. Echos gruppieren für Gruppendurchsage?
    6.4k
alexa
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @dslraser
    Ja, sehr kompetente Mitarbeiter. 👎
    chrbo80
    @frankyboy73 hammer!!
    sagt mal, kommandos über speak funktionieren nicht, über ssml schon, allerdings mal ja - mal nein. welche erfahrungen habt ihr?
    • C chrbo80
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @chrbo80
      die letzten zwei Tage schraubt amazon gerade irgendwas rum...
      Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @chrbo80
        chrbo80
        @dslraser said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
        @chrbo80
        Ok danke - ist das immer so eine wundertüte oder derzeitige ausnahme?
        • C chrbo80
          @chrbo80
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @chrbo80
          ja, bisher lief das recht Zuverlässig.
            @chrbo80
            chrbo80
            @dslraser wie läuft denn das bzgl des DP ssml? Gibt es ein immer gleiches Konstrukt, in das man dann das einfügt, was Alexa sagen soll? Kenne mich damit gar nicht aus...
            • C chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chrbo80
              im Prinzip werden immer die gleichen Sachen bei ssml benötigt. In diesem Testbeispiel erstelle ich mir die benötigten ssml "Sachen" in eigenen Datenpunkten, die kann man dann in allen weiteren ssml Blockly verwenden.
              https://forum.iobroker.net/post/390355
              oder hier für die FritzBox Anrufe
              https://forum.iobroker.net/post/264456
              oder hier sind Ansagen
              https://forum.iobroker.net/post/273896
              hier der Ursprung vom Alexa2 Adapter bezüglich ssml
              https://forum.iobroker.net/post/18693
                @chrbo80
                chrbo80
                @dslraser also bei mir klappt eine ansage über den dp ssml immer nur sporadisch. ich versuche es zb mit folgendem spruch, den ich in den DP einer multiroomgruppe (2 echo dots drin) setze:
                <speak><voice name="Alexa">Kaffe fertig</voice>.</speak>
                mal kommts, mal nicht - und wenn, dann total unsynchron.
                woran könnte es liegen?
                • C chrbo80
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @chrbo80
                  zeig mal das Blockly
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @dslraser habs einfach manuell da reingeschrieben zum testen, bevor ich das blockly schreibe...
                    • C chrbo80
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chrbo80 sagte in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                      Ich habe Deinen Satz jetzt mehrfach in einer Multiroom-Musik Gruppe probiert. Funktioniert bei mir und auch synchron.
                        chrbo80
                        @dslraser hmm...
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          ich grabe dieses Thema mal kurz aus.
                          Mir gehts nicht um Musik, sondern rein über eine Ansage, also den Punkt
                          alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
                          Ich habe 7 Alexas, will aber eine Durchsage nur bei 5 Stück machen.
                          Ich habe schon eine Gruppe angelegt und dort mal die Alexas rein, aber im Adapter sehe ich ja keine Gruppen.
                          Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tip geben ob das überhaupt geht, wenn nicht dann muss ich das announcement halt einzeln an jedes Device übergeben.
                          *** EDIT***
                          Hat sich erledigt, man kann ja in der Alexa App in den einzelnen Echos unter Kommunikation die "Ankündigungen" deaktivieren👍
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            *** EDIT***
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @nik82 said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                            Du hast jetzt zwar schon eine Lösung, dennoch der Hinweis:
                            Die Gruppen siehst du eigentlich unter "Echo-Devices"
