  4. hm-rpc.0 terminated
hm-rpc.0 terminated
hm-rpc.0 terminated
5 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ragnar-Lodbrok
    Hi zusammen,
    hatte hier ein riesen Problem mit dem Philips Hue Bridge, nach dem ich ein Update fuhr und den alten js-controll noch drauf hatte.
    Es ging nichts mehr un dich musste den Philips Hue Bridge löschen, dann auf js-controll 2.2.9 upgedatet und den Node auf V10.19.0.
    Den Philips Hue Bridge wieder drauf, Version 3.2.3, und alles läuft wieder bis auf die Meldung im LOG jede Minute:
    instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem:Debian
    Nodejs-Version:3.1.6|
    ioBroker 4.2.1
    • R Ragnar-Lodbrok
      Hi zusammen,
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Ragnar-Lodbrok 156 ist der Exit Code für einen geplanten Neustart. Schau mal im Admin Tab 'Instanzen' -> oben sicherstellen, dass Expertenmodus an ist, dann gibt es eine Spalte Zeitplanung bei den Instanzen, evtl ist hier ein minütlicher Restart für hm-rpc.0 eingetragen.
      Ah, .. wenn der Bug den ich gestern gefixt habe, auch in der 2.2.9 war, dann kann es auch sein, dass es gar kein scheduled restart war und irrütmlicherweise der Exit Code genommen wird. Also falls es das oben beschriebene nicht ist, müsste evtl noch mehr im Log stehen.
      Videotutorials & mehr
        Ragnar-Lodbrok
        Ne, daran lag es nicht, es ist kein Restart hinterlegt. Mittlerweile ist es auch nicht mehr minütlich sondern eher spontan. Dann wohl normal, oder ?
        Hier mal das Log, hoffe das hilf Dir.
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.716	info	(13583) Connected
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.476	info	(13583) binrpc -> 133 devices
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.347	info	(13583) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.333	info	(13583) binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.304	info	(13583) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.38:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:04.303	info	(13583) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.67:2001
        mihome.0	2020-03-13 05:59:03.356	info	(13577) Change connection status: true
        mihome.0	2020-03-13 05:59:03.300	info	(13577) Change connection status: false
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:03.260	info	(13583) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.19.0
        mihome.0	2020-03-13 05:59:03.140	info	(13577) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.19.0
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:01.592	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 13583
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:01.580	info	instance system.adapter.mihome.0 started with pid 13577
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:00.561	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:00.561	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:00.561	info	Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 05:59:00.560	error	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 156 (156)
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:00.024	info	(13549) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:00.023	info	(13549) terminating
        mihome.0	2020-03-13 05:59:00.020	info	(13543) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:00.020	info	(13549) Disconnected
        mihome.0	2020-03-13 05:59:00.018	info	(13543) terminating
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:00.014	info	(13549) binrpc -> 192.168.178.38:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001",""]
        mihome.0	2020-03-13 05:59:00.014	info	(13543) Scheduled restart.
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:59:00.012	info	(13549) Scheduled restart.
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.763	info	(13549) Connected
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.526	info	(13549) binrpc -> 133 devices
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.423	info	(13549) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.415	info	(13549) binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.371	info	(13549) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.38:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 05:58:04.369	info	(13549) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.67:2001
        mihome.0	2020-03-13 05:58:03.389	info	(13543) Change connection status: true
        mihome.0	2020-03-13 05:58:03.287	info	(13543) Change connection status: false
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:05.075	info	(17231) Connected
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:04.839	info	(17231) binrpc -> 133 devices
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:04.742	info	(17231) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:04.726	info	(17231) binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:04.701	info	(17231) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.38:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:04.700	info	(17231) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.67:2001
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:03.268	info	(17231) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.19.0
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:01:01.577	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 17231
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:01:00.555	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:01:00.554	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:00.025	info	(17213) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:00.023	info	(17213) terminating
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:00.021	info	(17213) Disconnected
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:00.013	info	(17213) binrpc -> 192.168.178.38:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001",""]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:01:00.011	info	(17213) Scheduled restart.
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:05.116	info	(17213) Connected
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:04.877	info	(17213) binrpc -> 133 devices
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:04.791	info	(17213) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:04.783	info	(17213) binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:04.751	info	(17213) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.38:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.67:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:04.749	info	(17213) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.67:2001
        hm-rpc.0	2020-03-13 14:00:03.263	info	(17213) starting. Version 1.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.19.0
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:00:01.568	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 17213
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:00:00.551	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.debian-iobrocker	2020-03-13 14:00:00.550	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        ioBroker 4.2.1
        • R Ragnar-Lodbrok
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Ragnar-Lodbrok sagte in hm-rpc.0 terminated:
          Sicher, dass da kein Schedule hinterlegt ist? ;-)
            Ragnar-Lodbrok
            shit 🙄
            Ist mir echt durch gegangen :-)
            Hardwaresystem: NUC
            Festplattenart: SSD
            ioBroker 4.2.1
