  4. Gui von Deconz auf Raspberry Pi starten?
    5.6k
conbee 2raspberry 4
6 Beiträge 3 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hab Deconz auf einem Raspberry Pi 4 installiert und soweit läuft auch alles. Ich würde jetzt gern mal direkt die Deconz App starten, also nicht die Phoscon App sondern die Deconz App wo man direkt den Stick mit seinen Verbindungen und das Mesh sieht. Kann mir einer nen Tippt bitte geben?
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @smarti2015
      Keine Ahnung welche Versionen Du so benutzt aber unter dem Link sind alle Befehle die dir helfen sollten.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1405
        smarti2015
        Hm den Desktop vom Rapsi hab ich gar nicht, komme da nur per Konsole drauf. Wie aktiviert man den Desktop überhaupt?
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @smarti2015
          Hast du überhaupt gelesen was ich geschrieben habe?
          In dem Thread wird alles behandelt.
          Englischkenntnisse natürlich vorausgesetzt 😉
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            @haselchen: so hab mir das mal angeschaut, puh bekomme das nicht hin. Hab zwar jetzt den Desktop am laufen vom Pi, aber der Deconz startet nicht wenn ich auf das Icon klicke.
            Habe jetzt versucht mit:
            sudo systemctl disabel deconz
            sudo systemctl stop deconz
            und dann wieder mit enable und start, dann hab ich probiert:
            sudo systemctl disable deconz-gui
            sudo systemctl stop deconz-gui
            und beides wieder mit enable und start, aber leider startet die App nicht.
            Hat einer noch nen Idee oder Tipp was ich da falsch mache?
            Das hier kommt, wenn ich systemctl status deconz mache:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Mon 2020-03-09 15:16:54 CET; 6min ago
             Main PID: 23863 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               Memory: 13.8M
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─23863 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Mär 09 15:16:54 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
            Mär 09 15:16:54 raspberrypi deCONZ[23863]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
            Mär 09 15:16:55 raspberrypi deCONZ[23863]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            Mär 09 15:16:55 raspberrypi deCONZ[23863]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Mär 09 15:17:05 raspberrypi deCONZ[23863]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            GEEKOM AS 6
              poesel
              Du musst deconz auch noch starten. Entweder graphisch auf Deinem Desktop oder per Kommadozeile ('deCONZ' heisst das Programm).
