  4. IoBroker Android App
    2.8k
    4.9k
    4.1k
android app vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 984 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oG85
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich bekomme meine Visualisierungen nicht auf meinen Tablet per ioBroker App dargestellt bzw. Läden sich diese ständig neu. Im Log steht disconnect der ip Adresse des tablets, dann wieder connect und so weiter.
    Jemand ne Idee wodran es liegen kann?
    Besten Dank
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oG85
      Hallo Zusammen,
      Besten Dank
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @oG85
      Welche JS Controller Version?
      Socket io?
      Web Server ?
      • O oG85
        Hallo Zusammen,
        Besten Dank
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oG85 sagte in IoBroker Android App:
        Mit den Infos leider nicht.
        Das kann von WLAN-Problemen bis weiss was gehen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          oG85
          @haselchen
          Hoffe das hilft weiter. Wo finde ich die andren Infos.
          E0B3AFC2-D1E7-40E9-A337-81B9F241DD1C.jpeg ffe
          • O oG85
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @oG85
            Nochmal ein Bild vom Host (links unten).
            Vermutlich musste auf den Pfeil der oben links nach unten zeigt den Host in die Leiste erstmal aufnehmen.
            Und Socket io und Web Server die Versionen bekommst du in der Adapter Übersicht.
            • haselchenH haselchen
              @oG85
              O Offline
              O Offline
              oG85
              @haselchen
              248AACCA-47BC-495A-9C85-7756A2A6CD79.jpeg 63A5755E-62F8-40F4-A6FC-9F923BDA8544.jpeg
              • O oG85
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @oG85
                Mit dem Update auf 2.2.9 des JS Controllers sollte das Phänomen weg sein.
                Wenn nicht, kannst du Socket io und WEB Server auf die letzten Versionen downgraden.
                Meine Version
                Socket.io 2.1.2
                Web Server 2.4.10
                  @oG85
                  Meine Version
                  Socket.io 2.1.2
                  Web Server 2.4.10
                  O Offline
                  O Offline
                  oG85
                  @haselchen
                  Nach dem Update funktioniert alles wieder einwandfrei. Vielen Dank.
