  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Всегда одинаковое значение двух объектов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
объектысостояниясинхронизация объектоводинаковые состояния объектов
1 Beiträge 1 Kommentatoren 733 Aufrufe 1 Beobachtet
  • No NameN Offline
    No NameN Offline
    No Name
    Как можно связать объекты в iob ? Чтобы их значения были одинаковыми при изменении любого из них.
    Мне нужно связать два объекта. Чтобы они всегда были в одном состоянии. Но что то не заводится. Суть такая: у меня есть mqtt, я хочу связать его с устройствами. Юзаю paw mqtt, чтобы без vpn и телеграмма управлять iob. Идея простая. Неужели нет драйвера? Выбрать два объекта и они всегда одинаковы
    Бывает нужно управлять одним объектом из двух систем, например в WB6 создаю виртуальный объект "выключатель_wb6", что бы управлять им в Яндекс Алиса, в ИОБ его можно завести как mqtt.1.выключатель_wb6. В ИОБ у меня есть реальный выключатель, который управляется из материал (тут не принципиально, может быть ХК, виз). Вот в таких случаях и нужно зеркальное взаимопонимание объектов.
    Есть драйвер linkeddevices. Но он для того, чтобы использовать алиасы в скриптах. Если поменялся объект. То поменять надо в одном месте в скрипте, а не везде. Я так понял его назначение
