  4. Ausführen von Befehlen mit exec
    5.7k
javascriptblockly
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nas007
    schrieb am zuletzt editiert von Nas007
    iIch versuche verzweifelt einen Consolen Befehl auf dem Raspberry pi abzusetzen, allerdings ohne Erfolg.
    Das einzige was ich will, ist das mein server per WoL geweckt wird. Via ssh kein Problem.
    Ich habe etherwake installiert. In der Console kann ich dann via
    sudo etherwake  -i eth0 aa:bb:cc:dd:ee:ff
    den Server starten.
    Bei blockly sieht mein "Skript" einfach nur so aus:
    exec('etherwake -i eth0 aa:bb:cc:dd:ee:ff');
    console.debug("exec: " + 'etherwake -i eth0 aa:bb:cc:dd:ee:ff');
    und in Java so:
    ich habs mit und ohne sudo versucht. Im Adapter ist der notwendige Haken aus gesetzt.
    Ich weiß gerade echt nicht, woran das noch liegen kann...
    Habt ihr eine Idee?!
    • H Offline
      hans_999
      Gesperrt
      @Nas007 said in Ausführen von Befehlen mit exec:
      Unzureichende Berechtigungen zur Ausführung vvielleicht?
      Welche Berechtigungen unter welchem User hat das Skript?
      N AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hans_999
        N Offline
        N Offline
        Nas007
        @hans_999 das könnte eine Idee sein. Leider steck ich nicht gnaz so tief in der Materie.
        Wie kann ich das kontrollieren?
        • TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5
          Lege die Variablen so wie im Screenshot zu sehen an, dann bekommst du die Informationen im log
          Der Befehl wird aber vermutlich vom iobroker User abgesetzt, und diesem fehlen die nötigen Rechte.
          Du kannst aber auch einfach direkt Javascript benutzen, Wake on Lan ist im Javascript Adapter default mit dabei und aktiv einfach mal im Forum für Script Beispiele suchen.
          Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
          ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • TeNNo2k5T TeNNo2k5
            N Offline
            N Offline
            Nas007
            @TeNNo2k5 danke für den Tipp. Ich würde es gerne so umsetzen.
            Das hier kam raus:
            javascript.0	2020-03-07 17:00:36.825	warn	(10083) script.js.common.Sonstiges.tet_wol2: {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'sudo etherwake -i eth0 00:08:9B:E5:8A:BE'}
            javascript.0	2020-03-07 17:00:36.824	warn	(10083) script.js.common.Sonstiges.tet_wol2: Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus: #1) Respektier
            javascript.0	2020-03-07 17:00:36.824	info	(10083) script.js.common.Sonstiges.tet_wol2: undefined
            javascript.0	2020-03-07 17:00:36.823	info	(10083) script.js.common.Sonstiges.tet_wol2:
            Das hört sich so an, als ob die Berechtigung fehlen. Wie kann ich diese denn Zuweisen?
            • N Nas007
              den Server starten.
              und in Java so:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Nas007 sagte in Ausführen von Befehlen mit exec:
              etherwake
              Schau mal hier : Link Text
              • TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5
                schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                Der iobroker User ist bestimmt nicht ohne Grund Rechte Technisch eingeschränkt, ich würde da lieber nicht zu viel an den Rechten rumschrauben.
                Wenn ich raten soll denke ich das es am sudo liegt, wenn du unbedingt diese WOL Variante nutzen möchtest kannst du probieren mit visudo deinen Befehl für den iobroker User ohne Passwort Eingabe freizugeben: https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
                PS: Mit "whereis etherwake" bekomsmt du den kompletten Programmpfad..
                Edit: Während ich den Text verfasst habe, hat Glasfaser schon die Antwort verlinkt 😊, hatte wohl richtig geraten.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  etherwake
                  N Offline
                  N Offline
                  Nas007
                  @Glasfaser und @TeNNo2k5
                  Vielen dank für die Hilfe.
                  @TeNNo2k5
                  Wie würde es denn per Blockly mit dem Wake on Lan ist im Javascript Adapter funktionieren. Ich habe da eben nichts gefunden beim suchen.
                  Ich habe jetzt das gefunden. Das Skript verwendet die mitgebrachte bib:
                  https://forum.iobroker.net/topic/8018/gelöst-wol-als-magicpaket-an-nas-per-blockly-script/13
                  Das hat als in java auch funktioniert.
                  Wie kann ich das denn in Blockly nachbauen? Mir fehlt bspw. diese require also Befehl.
                  • N Nas007
                    @TeNNo2k5
                    @Nas007 sagte:
                    Die Funktion require('wake_on_lan') gibt es in Blockly nicht.
                    TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hans_999
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      @hans_999 sagte in Ausführen von Befehlen mit exec:
                      Das läuft als User iobroker. Wenn das Kommando auf der Kommandozeile root-Rechte benötigt, muss
                      1. der Befehl mittels sudo ausgeführt werden und
                      2. dem User erlaubt werden, etherwake als Root auszuführen.
                      Letzteres wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben, wie es geht.
                      Edit: mist, zu langsam 🦆
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @AlCalzone sagte in Ausführen von Befehlen mit exec:
                        Echt süß die Ente 😎
                          @Nas007 sagte:
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5
                          @paul53 sagte in Ausführen von Befehlen mit exec:
                          @Nas007 sagte:
                          Man könnte die wake on lan Funktion, per Javascript Funktions Block laden, aber es muss ja nicht immer alles zwingend via Blockly gelöst werden.
                            @Nas007 sagte:
                            N Offline
                            N Offline
                            Nas007
                            @TeNNo2k5
                            Danke für den hinweis. Natürlich muss nicht alles in Blockly umgesetzt werden, aber mich hat interessiert wie man das umsetzen kann.
                            Hat funktioniert. Vielen Dank an alle!
