  4. Script in VIS wozu? bzw. wie funktionerts?
    2.6k
    4.5k
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Cokie0088
    Guten abend,
    ich nutze den IoBroker nun schon 2 Jahre.
    Allerdings hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden wozu in VIS das Script da sein soll.
    Wenn ich einem Widget in VIS mit einem Script ein paar Sachen erweitern will funktioniert das nicht.
    Bsp. möchte ich je nach VIEW einem Button einen Box Shadow verpassen. Würde ich einfach per JS lösen.
    Wenn ich denn entsprechen Script dort einfüge macht das Widget keinen Box Shadow.
    Leider Spukt die Doku dazu nichts aus.
    Wie funktioniert also das Script in Vis? Bzw. zu was ist das da?
    Cokie
    D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cokie0088
      Guten abend,
      Cokie
      darkiop
      @Cokie0088 Schau dir mal
      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
      von Uhula an. Du kannst hier javascript hinterlegen das zur Laufzeit im Browser ausgeführt wird.
      • C Cokie0088
        Guten abend,
        Cokie
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Cokie0088
        Bei vis muss man beachten dass alle Widgets zur Laufzeit generiert werden. Die Reihenfolge der Erzeugung kann nicht beeinflusst werden.
        Wenn dein Skript läuft besteht keine Garantie, das dein Widget bereits existiert.
        Daher musst du das vorher überprüfen und wenn das Widget noch nicht erzeugt wurde nach gewisser Zeit wiederholen. Ich mach das bspw alle 100ms, bis es da ist und kann dann erst meine Befehle anwenden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @Cokie0088
          Cokie0088
          @OliverIO said in Script in VIS wozu? bzw. wie funktionerts?:
          Ah danke. Das war der Richtige tipp, jetzt laufen die Scripte. Ist auch logisch wenn ich so drüber nachdenke :)
          Vielen dank
          Cokie
          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Cokie0088
            Vielen dank
            Cokie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Cokie0088 evtl ja,
            Man könnte aber als vis den script Kasten erst dann in das Dom einfügen wenn alle Widgets da sind
            Hat aber alles seine vor und Nachteile
            Links im Profil
            • C Cokie0088
              Vielen dank
              Cokie
              MCU
              @Cokie0088 Kannst du bitte die Scripte (die laufen) zur Verfügung stellen, damit andere das nachvollziehen können. Evtl mit den zugehörigen Widget-Bildern. Vielen Dank.
