  5. Timeout greift sporadisch nicht- Aufnahme Befehl stoppen.
blockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 298 Aufrufe 1 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    mein unteres Skript läuft soweit gut, allerdings wird hin und wieder der Befehl Timeout - stoppe Kamera Aufnahme nicht immer ausgeführt.
    In diesem Fall läuft der Bereich "Film Speichern" exec immer weiter.
    Dadurch könnte es zu Speicherplatz Problemen kommen.
    Im Standard läuft die Aufnahme 50 Sek. und wird dann beendet, aber halt nicht immer....
    Seht ihr eine Möglichkeit zur Absicherung das der Timeout auch sicher ausgeführt wird?
    Hier der Code dazu, vermutlich einfacher hier die änderung durchzuführen als wenn man es beschreibt:
      <variables>
        <variable type="" id="z2Iu|HFWgrZ%)}YDk?,`">zeit13</variable>
        <variable type="" id="{|llBf,cnq-jqz=C]LNx">Tueroffen</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout9">timeout9</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="zyld$PC]1_Siu6zfu`(K" x="-162" y="-912">
        <field name="VAR" id="z2Iu|HFWgrZ%)}YDk?,`" variabletype="">zeit13</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="cOHEpB+)llH2l^6bo*_[">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="ie!o(`},y!W_nQm2O}qM">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="UUp`wRVA;u40;DDch#qV">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.open</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="fN8y_LfenC*+lfzZKro0">
                <field name="VAR" id="{|llBf,cnq-jqz=C]LNx" variabletype="">Tueroffen</field>
                  <block type="on_source" id="ib;8+SoOLQ{De}4bqyTk">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="zv)zkR(C]NOpeQ#GdUg%">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=",3/wbsg4yPH_cmOP]Qk{">
                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#259DD2#1.Relay0.Switch</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="p{O+wRg0V(;3U_SM?w38">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="Ay:;6+j:q;d8n/9*)VQC" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="+rX0(RQLXJQM|7f$:80N">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="DR%}efAc:{m%tuWWhaA[">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="?YvKce@+rn-P.Kfn@7|u">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="+BzI*tm3#WPsv[m!ESeE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="W:3BSRAoD$gHoxo2vG4r">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="yXx`/(6l{2us.#%MH3c~">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_negate" id="#L^|H);kGhZ/f8guPZOt">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id=":tuvquK-MQq=:%MJ(8`,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=":bVQVcrIL(YDY32VCsAp">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="Qq4-:mE3r.sA9^D{Luee">
                                <field name="OID">kamera.0.Eigene-Objekte-Manni.Alarm_Trigger.Alarm_Hof_Garten</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="%C|:bx-oZCzz_A7vqcWK">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="Kvk$n[]7cV}%-T$`LQXc">
                          <block type="math_number" id="qvK}JUCFmQ|5S[.h05s`">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="pbDSc@yzVhz+zhfCr=?N">
                            <field name="NAME">timeout9</field>
                            <field name="DELAY">50</field>
                              <block type="variables_set" id=".ccBS/_tYnhS5IfFl%0?">
                                  <block type="math_number" id="[m@[knvOMCb6Y5]sC%ce">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="control" id="w}ODk#)A8K{i%QCy[{Eg">
                                <field name="OID">kamera.0.Alarm_Hof_Trigger</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="of8X-|Bsy=$IbAf35eRN">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="2tW1i]vl)4Z_=y*8~yFm">
                                    <field name="COMMENT">Film speichern</field>
                                    <next>
                                      <block type="exec" id="~3kn{DxjE{;zPe3f::-$">
                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="COMMAND">
                                          <shadow type="text" id="Kmg#A=NUIf}pgqA~o;7d">
                                            <field name="TEXT">openRTSP -w 1280 -h 960 -4 -d 40 -t -b 100000 rtsp......mp4</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id=",Q8HUlmMT=}zz@eKs=JS">
                                            <field name="COMMENT">Bild speichern</field>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="?2@LWX@U)DRfoMI?KmRe">
                                                  <shadow type="text" id="_NF7]^{5l(6zTdh.SXi;">
                                                    <field name="TEXT">ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:.......jpg</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="WC]o9!Q[E=rY6~s#U[0q">
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="@rpRAn.t]M40U2v,qZ%2">
                                                        <field name="TEXT">Alarm Hof_Neu!</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="/|bb!Jx+qPT)o7}^U5TB">
                                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                                        <field name="DELAY">7</field>
                                                          <block type="telegram" id="g:1BW@5K`DJ/%3is*+21">
                                                              <shadow type="text" id="t}ra]Bfc.ay5_)LChRgk">
        <field name="TEXT">/home/.......jpg</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="Irj+AdQe](/s{qwwY9.*">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">3000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="logic_boolean" id="#LR7R{hJpO8gK-7^_G0T">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @Yoda sagte:
      Wo passiert das ?
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        @Yoda sagte:
        Wo passiert das ?
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        Die Aufnahme länge befindet sich innerhalb vom Befehl der wert 40 (sek)
        Zur Absicherung das der befehl "Film speichern" auf jeden Fall gestoppt wird, wurde das Ausführen des Timeout 9 in Kombi mit der Variabel "zeit13" hinzugefügt.
        Hier scheint das Problem zu sein.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          @Yoda sagte:
          In dem Script wird kein Befehl gestoppt, sondern exec() wird einmal ausgeführt und die Variable zeit13 sorgt zusammen mit dem timeout9 dafür, dass erst nach frühestens 50 s einer neuer exec() ausgeführt werden kann. Sollte die Aufzeichnung nicht nach 40 s stoppen, dann hat es nichts mit dem Script (timeout9) zu tun.
            @Yoda sagte:
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @paul53 ok Danke.
            Dann wäre ein Ansatz vielleicht das der gleiche Befehl nach 50 sec mit dem Wert statt 40 mit 0 nochmal ausgeführt wird?
            Es ist schon Komischen das die Aufnahme ca. 15 mal nach der angeben Zeit beendet wird und die Datei dann ein Größe von Rund 5 MB erzeugt wird.
            Und dann kommt es zum "Fehlerfall" und eine Datei über 1G wird gespeichert :-(
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
