  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.4k
    4.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wie es in deiner WIKI steht :
    Wo liest du denn? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
    Wie es da steht siehst du in meinem Code. Das ist genau so oder muss ich false true machen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1281
    @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1282
      Okay steht nicht gut geschrieben da finde ich
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        CruziX
        #1283
        Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
        Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
        Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
        Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
        ZefauZ P 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          hssteuerung
          #1284
          Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
          • D DarkDevil
            @Zefau Also ich habe gerade nochmal mit dem PC geschalt:
            Ich protokolliere mit dem History Adapter, dies hat ja auch mit der letzten beta die ich installiert hatte (ich meine 57) funktioniert.
            Ich habe die Aufzeichnung bei beiden Datenpunkten einmal deaktiviert und wieder aktiviert.
            Die Datenpunkte heißen so:
            deconz.0.Sensors.2.temperature
            deconz.0.Sensors.4.temperature
            DarkDevil
            #1285
            @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
            P ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1286
              Die Dokumentation ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollte etwas nicht verständlich sein, dann wäre ich dir / euch dankbar für Ergänzungen. Ich hab leider nicht für alles Zeit.
              • C CruziX
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1287
                @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1288
                  Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
                  { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
                  Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
                  hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    hssteuerung
                    #1289
                    Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1290
                      Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
                      • ZefauZ Zefau
                        hssteuerung
                        #1291
                        Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
                        • C CruziX
                          pandor
                          #1292
                          @CruziX
                          Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
                          ansteuern.
                          Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
                          • D DarkDevil
                            pandor
                            #1293
                            @DarkDevil same here @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1294
                              mit default, also { "default": { ... } }
                              • D DarkDevil
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1295
                                @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
                                P P D 4 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  Phil82
                                  #1296
                                  @Zefau
                                  ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
                                  Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
                                  PS: Super Adapter, vielen Dank!
                                  LG Philipp
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1297
                                    999 Installationen von jarvis! woop woop :)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1298
                                      YES! Dieser Adapter ist einfach es wehr genutzt zuwerden!
                                      • hssteuerungH Offline
                                        hssteuerung
                                        #1299
                                        @Zefau Bitte dringend wieder die .beta.70 kontrollieren. Meine Experteneinstellungen werden erneut verworfen beim Speichern! :/ :(
                                        • ZefauZ Zefau
                                          pandor
                                          #1300
                                          @Zefau ich warte mal noch bis zur 71 ;-)
                                          @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
