  5. Telegram - Alexa Routine Triggern via Button
    6.3k
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 722 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
    Ich möchte mir gern ein Script bauen, was es ermöglicht via "inline_keyboard" verschiedene Routinen (in meinem Fall Playlisten) aufzurufen. Bei meinem jetzigen Script ist das Problem, daß auch alle anderen Button Aktion mit diesem Script verknüpft werden ich diverse Warnings im Log habe. Wie kann ich das Script umbauen, daß es nur auf diese Funktionen reagiert
    // DEVICE definieren (ID)
    var echodevice = "alexa2.0.Echo-Devices.51944f43bf8245b5702f";
    //Routine definieren - callback_date ist ID der Routine
    var Playlists = [
      [{text: "Wo ist Kartoffelbrei?", callback_data: "5d32-4f5d-935a-b0530a5ef300"}],
      [{text: "Conni kommt in den Kindergarten", callback_data: "f7a9-41d8-9481-f8a2dd6a89e9"}],
    //[{text: "Conni kommt in den Kindergarten", callback_data: "f7a9-41d8-9481-f8a2dd6a89e9"}],
      [{text: "Die allerschönensten Kinderlieder", callback_data: "d9a2-4627-9b25-94699617e187"}]
    //Test
    sendTo('telegram', {
      user: "Sven",
      text: "Was möchtest du im Wohnzimmer abspielen?",
      reply_markup: {
        inline_keyboard: Playlists,
        resize_keyboard:   false,
        one_time_keyboard: true
    on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
        var completeID = echodevice+".Routines."+command;
        setState(completeID, true);
      ticaki
      Routinen kann man nur "aktivieren" aber nicht auslösen, soweit ich weiß. Mit Playlisten kenne ich mich leider nicht aus.
      Spenden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        LJSven
        @ticaki sagte in Telegram - Alexa Routine Triggern via Button:
        @ticaki Auslösen ist auch okay - technisch funktioniert es ja - ich brauche nur eine Abfrage, daß dieser Part
        nur ausgelöst wird, wenn auch dieses Menü aktiv oder offen ist.
        • L LJSven
          ticaki
          @LJSven
          Das geht nicht, du mußt einfach alles rauswerfen was du nicht willst. Vereinfachtes Beispiel, nicht getestet und im Forum geschrieben
          callback:data: "§$playlist§$meine tolle playliste"
              command = command.split('§$');
              if (!Array.isArray(command) || command.length < 2 || command[0] != 'playlist') return; // raus aus der funktion
              command = command[1]
          Spenden
          • T ticaki
            @LJSven
            LJSven
            @LJSven
            Fast - diese Zeil muss wie folgt sein
            if (!Array.isArray(command) || command.length < 2 || command[1] != 'playlist') {
            • L LJSven
              @LJSven
              ticaki
              @LJSven
              dann muß
              // so sein
              command = command[2]
              war aber dicht dran 😁
              Spenden
