  4. Dahua Klingelsystem in Iobroker
dahuatelegramklingelklingelsystem
15 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    meisterlemon
    ich habe mir ein Klingesystem von Dahua zugelegt. Jetzt würde ich gerne das ganze in Iobroker intigrieren.
    Als Beispiel: Sobald einer klingelt möchte ich ein Kamerbild per telegram haben.
    Dazu müsste ja das Klingesignal im Iobroker angezeigt werden.
    Hat jemand sowas schon bekommen?
    Jemand eine Idee?
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    S A M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M meisterlemon
      Jemand eine Idee?
      Stefi
      @meisterlemon hast du hierzu eine Lösung finden können? Würde mich nämlich akutell auch interessieren :)
      • M meisterlemon
        Jemand eine Idee?
        Alex81
        ich Bastle auch grade an der Einbindung einiger Dahua Produkte in den ioBroker.
        Bilder habe ich aktuell noch nicht eingebunden.
        Zustände lassen sich aber über request.get abrufen und in Variablen schreiben.
        var result;
        schedule("*/5 * * * * *", function() {
            request.get('http://192.168.X.X/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes&code=VideoMotion',function (error, response, result) {
                setState("javascript.0.VAR_CCTV.test"/*javascript.0.VAR_CCTV.test*/, result, true);}).auth('admin', 'passwort', false)
        Bei den ASI Geräten lässt sich mit:
        /cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus&channel=1 der Zustand des Türöffners abfragen.
        Ich vermute das sollte bei der VTO auch klappen.
        Wenn ihr eine Lösung dafür gefunden habt Signale bei Änderung auf den Geräten zu bekommen würde ich mich freuen wenn ihr sie auch hier rein schreibt
        Gruß Alex.
          rettroo
          ich habe auch die VTO4202. Hat es hier schon jemand geschafft das Klingelsignal und die "Tür auf" Befehle abzugreifen
          es gäbe hier ja auch eine API
          https://www.mediafire.com/file/rrpy4xa2hfln0dh/DAHUA_HTTP_API_V2.76.pdf/file
          pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rettroo
            pseudorealP Offline
            pseudorealP Offline
            pseudoreal
            @rettroo
            Es gibt im ip phone forum einen event handler thread (https://www.ip-phone-forum.de/threads/vto-event-empfänger.305719/). Wenn du es geschafft hast, kannst du deine Lösung vielleicht schildern? Ich hatte noch keine Zeit mich damit ausgiebig zu befassen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • pseudorealP pseudoreal
              @rettroo
              rettroo
              Hi @pseudoreal ,
              ich verfolge nun einen anderen Ansatz und zwar mittels Script welche mit MQTT arbeitet:
              https://forum.iobroker.net/topic/41477/node-js-script-in-iobroker-integrieren
              MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rettroo
                Hi @pseudoreal ,
                MierscheidM Offline
                MierscheidM Offline
                Mierscheid
                @rettroo Ich habe eine VTO-2000A, die ja kompatibel sein soll (für die SuFu).
                meinst Du, es wäre möglich das Script mit ioBroker so zu verwenden?
                Die Zugangskontrolle betätigt den Summer. Falls das Abus CFA3010 (Z-Wave) abgeschlossen ist, sendet ioBroker vie Z-Wave-USB-Stick das Signal zum Öffnen.
                Nachts wird automatisch abgeschlossen.
                Betätigt man den Taster (BUTTON) geht der Summer an, ist halt so – ABER: Nach dreißig Sekunden soll ioBroker die Tür abschließen. Sinn: Ich verlasse das Haus und möchte, dass abgeschlossen wird. Gut, kann man auch über einen Funktaster regeln, aber wenn der Kontakt eh schon da ist?
                • MierscheidM Offline
                  MierscheidM Offline
                  Mierscheid
                  Ich antworte mir mal selber: Ja, das könnte so klappen. Ich glaube aber, dass der Z-Wave-Adapter, der S2 unterstützt, noch im Alpha-Stadium ist.
                  Weiterhin befürchte ich, folgendes:
                  Wenn der (Schliesse-bitte-gleich-ab) Taster den DEE zum Öffnen bewegt, könnte das der gleiche Status im Dahua-Adapter sein, der auch das Betätigen des Summers über das VTS, bzw. über ein Handy, etc. anzeigt. Dadurch würde die Tür abgeschlossen, wenn sie noch offen stünde.
                  Abhilfe: Türkontakt am DEE anschließen oder den sowieso geplanten 433 MHz-Türkontakt und diesen abfragen. Lieber über das DEE, das ist manipulationssicherer als offen funkende Türkontakte.
                  Oder ganz simpel: Ein Dummy-Shelly-1 mit einem Taster, der ioBorker "sagt", dass er die Tür abschließen soll.
                  Habe mir mal überlegt, wie man das ganze umsetzen kann: https://hausblog.hessburg.de/konzept-fuer-eine-smarte-tuer/
                  Weiß jemand, ob der BUTTON-Kontakt den gleichen Status im Adapter hat, als wenn man die Tür über das VTS öffnet?
                  • M meisterlemon
                    Jemand eine Idee?
                    Masl
                    @meisterlemon Hallo. Ich habe die Dahua "eingebunden". Allerdings über Umwege. Mit der Debug Console habe ich es geschafft, dass beim Klingeln ein Snapshot gemacht wird und ein Event ausgelöst wird. Das Bild wird auf dem Raspi gespeichert und dann auf der VIS angezeigt.
                    Es ist etwas umständlich, aber funktioniert.
                    Bei Intresse kann ich gerne die php zur Verfügung stellen.
                    • M Masl
                      pseudorealP Offline
                      pseudorealP Offline
                      pseudoreal
                      @masl
                      ich bekomme, es einfach nicht hin. Ich habe das dahuavto2mqtt auf einer synology diskstation im docker installiert. Dahuavto2mqtt verbindet sich mit einer leeren ClientID, gibt mir im Dock auch einige Meldungen aus (siehe anbei), aber im ioBroker bleibt daher der mqtt Server Status auf gelb.
                      Interessant ist auch, dass der Docker 2h hinterherhängt. Die Uhrzeit müsste eigentlich 17Uhr irgendwas sein.
                      Hat noch jemand eine Ahnung, was ich probieren kann?
                        @masl
                        Stefi
                        @pseudoreal Vllt helfen dir meine Notizen weiter :) Ich habe Portainer im Einsatz und dort je einen Container für ioBroker und für das DahuaVTO2MQTT. Bei Klingeln wird automatisch ein Bild angelegt und per Pushover versendet.
                        • Docker-Container anlegen
                          • Projekt https://github.com/elad-bar/DahuaVTO2MQTT clonen (ich habe damals (12.2020) den Stand verwendet, als es noch unter PHP lief; Anfang 01.2021 wurde der Code nach Python portiert; solltest du es so versuchen wollen wie ich, dann kannst du diesen Commit verwenden, ansonsten musst du alles weitere für Python adaptieren:
                            https://github.com/elad-bar/DahuaVTO2MQTT/tree/695e8fb0fa6fc4068d8d5f50ad8c26a7577092a4)
                          • Dockerfile anpassen, da das verwendete FROM für AMD64 ist (musste ich machen, weil es bei mir auf einem PI läuft)
                            --> ändern zu FROM php:7.4.13-fpm-buster
                            (musst du ggf. für dich anpassen)
                          • Damit beim Klingeln automatisch ein Bild erstellt wird, muss noch ein Zweizeiler eingefügt werden (unter Python müsstest du da ggf. auch so machen, wenn du das haben möchtest). Dazu in DahuaVTO.php:484 folgendes hinzufügen:
                        				if (strcasecmp($eventCode, "CallNoAnswered") == 0)
                        					$this->dahua_api->SaveSnapshot($snapshotImgPath);
                        • Auf dem Pi
                          --> in den Ordner /opt/ wechseln
                          --> Ordner /dahua/ anlegen
                          --> Ggf. Berechtigungen für den User/Ordner setzen
                          (notwendig, damit später das Bild gespeichert werden kann)
                        • Mit WinSCP
                          • In den Ordner /opt/dahua wechseln
                          • Dockerfile und *.php Dateien rüberkopieren
                        • Auf dem Pi
                          • Docker Image bauen mit
                            sudo docker build -t dahauvto2mqtt:<versionsnummer> .
                        • In Portainer (musst du ggf. für dich adapatieren)
                          • Stack anlegen mit Inhalt aus docker-compose.yml
                          • Umgebungsvariablen im Container anpassen
                          • Falls noch nicht über das docker-composes.yml geschehen
                            --> Volume anlegen: /opt/iobroker:/opt/iobroker
                            Damit das Bild dort abgelegt werden kann
                          • Testen, ob das Bild geladen/gespeichert werden kann
                            curl --user "user:password" "http://deine-IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1" --digest -o "/opt/iobroker/doorbell.jpg" -s
                        • In ioBroker muss noch ein Skript hinzugefügt werden, welches auf das MQTT-Event reagiert und eine Pushover-Nachricht erzeugt. Sollte aber nicht sein das umzusetzen :)
                        Hoffe das hilft dir vllt etwas weiter.
                        LG Stefi
                        • S Stefi
                          • Auf dem Pi
                          • Mit WinSCP
                          • Auf dem Pi
                          LG Stefi
                          pseudorealP Offline
                          pseudorealP Offline
                          pseudoreal
                          @stefi
                          Danke, ich habe es jetzt zum Laufen bekommen. ioBroker läuft im Docker auf der Synology. In ioBroker habe ich den MQTT Server installiert und konfiguriert. Ferner habe ich den DahuaEventHandler als javascript vom ip-phone-forum übernommen und ioBroker laufen lassen. Dahua verbindet sich zum mqtt Server. Soweit funktioniert es. Dann triggere ich im blockly auf das Invite/Event um mir via Telegram (Bot) das Bild zu schicken. Das hat soweit geklappt.
                          Jetzt möchte ich mir noch ein Bild schicken, wenn jemand per Fingerabdruck versucht die Tür zu öffnen - allerdings nur, wenn der Fingerabdruck nicht erkannt wird.
                          In ioBroker in Objekte gibt es das FingerPrintCheck, welches bei einem unregistrierten Fingerabdruck die Daten Data":{"FingerPrintID":-1 ... } ausgibt. Wie kann ich nun auf die FingerPrintID in Blockly reagieren?
                            @stefi
                            Stefi
                            @pseudoreal das klingt super. Meinst du mit "als javascript vom ip-phone-forum" diesen Beitrag? Lief das problemfrei los?
                            Bzgl. deiner Frage zur FingerPrintID - schau mal, ob dir das hier weiterhilft: https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
                            Du musst im Endeffekt das Ergebnis (=json) einlesen, zu einem Objekt umwandeln und dann auf das Attribut "FingerPrintID" zugreifen. Dann solltest du damit wie gewohnt arbeiten können :)
                            pseudorealP F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefi
                              pseudorealP Offline
                              pseudorealP Offline
                              pseudoreal
                              @stefi
                              vielen Dank - ja, mit dem JavaScript meine ich deinen verlinkten Beitrag.
                              Bzgl. des Attributs schaue ich mir deine verlinke Seite mal an und melde mich, wenn ich nicht weiterkomme!
                              Vielen Dank für deine Hilfe!
                              • S Stefi
                                foe
                                @stefi
                                Hallo Stefi,
                                Ich habe auch IO-broker auf meine Synology / Docker und probiere meine Dahua VTO zu erreichen mit MQTT. Kannst du bitte mehr details oder screenshots senden um mir zu helfen mit einstellungen?
                                fr. Gruessen.
