  5. [gelöst]: Bei Scrip-Start alle Sensoren abfragen
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    ich verwende zum Einlesen der Fensterkontakte:
    $('state(functions=fensterkontakt)') .on(function(obj) {
    Die Funktion wird bei jeder Kontakt-Änderung aufgerufen.
    Ich suche jetzt eine Möglichkeit, dass beim Script-Start ALLE Kontakte neu
    eingelesen werden, weil ja sonst der Status der Kontakte nicht stimmt.
    Vielen Dank schon mal.
    • hanssH hanss
      @hanss sagte:
      Möglichkeit, dass beim Script-Start ALLE Kontakte neu eingelesen werden
      $('state(functions=fensterkontakt)').each(function(id, i) {
         let val = getState(id).val;
         // val auswerten
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hanss sagte:
           // val auswerten
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Hallo paul,
        vielen Dank für die Antwort, die mich etwas überfordert.
        • Was ist der Unterschied zwischen "on" und "each"?
        • Welchen Wert wird wann der Variablen i zugewiesen?
        Problem: each reagiert nicht mehr auf Kontakt-Änderungen
        • hanssH hanss
          Hallo paul,
          @hanss sagte:
          on ist ein Trigger, der auf Wertänderungen eines der Datenpunkte des Selektors reagiert.
          each ist eine Schleife über alle IDs des Selektors
          @hanss sagte in Bei Scrip-Start alle Sensoren abfragen:
          Das ist eine Zählvariable, die von 0 bis ID-Anzahl - 1 durchnummeriert.
          Man benötigt beides.
          const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');
          function abfrage() {
             idsFenster.each(function(id, i) {
                // val auswerten
          idsFenster.on(abfrage); // triggert bei Wertänderungen
          abfrage(); // Scriptstart
            @hanss sagte:
                  // val auswerten
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Vielen Dank, paul53
            Ich habe mich vor 40 Jahren mit Z80 Assembler und MS Basic herumgeschlagen.
            Da kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, welche Möglichkeiten JS bietet.
            Jetzt habe ich aber verstanden was Du gemeint hast.
            Vielen Dank nochmals für die ausführliche Hilfe.
            VG Hans
            • hanssH hanss
              Vielen Dank, paul53
              VG Hans
              @hanss sagte:
              Dito, vor ca. 35 Jahren.
