  3. Entwicklung
  4. Zigbee Meldung
    5.6k
Zigbee Meldung
zigbeewarnmeldung
7 Beiträge 2 Kommentatoren 578 Aufrufe 2 Beobachtet
    toki1973
    Ich habe folgenden Hinweis im Log - was muss ich tun?
    Ich habe die Zigbee Version 0.10.2. mit alter Hardware. Ein Update Versuch auf die neu Version 1.0.2 bricht ab und legt des RASP lahm. Es hilft nur noch ein Neustart des Systems.
    Danke für die Unterstützung
    zigbee.0
    2020-02-24 10:45:18.215
    warn
    (20895) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 600 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM            : 874.5 MB
    System uptime  : 00:01:06
    Node.js        : v10.19.0
    Disk size      : 28.1 GiB
    Disk free      : 25.4 GiB
    adapters count : 268
    NPM            : v6.13.4
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      zigbee.0
      warn
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 600 MHz
      RAM            : 874.5 MB
      Node.js        : v10.19.0
      NPM            : v6.13.4
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @toki1973 sagte in Zigbee Meldung:
      js-controller 3.0.
      du hast js-controller Version 3.0 der ist noch nicht freigegeben....
      wo ist das problem mit dem Adapterupdate ?? LOG ??
        toki1973
        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
        @arteck Das ist das Log bis sich das System komplett aufhängt und nur durch einen Hardrest wiederbeleben lässt.
        info.0
        2020-02-24 12:23:34.883
        info
        (700) Popup news was read...
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:28.829
        info
        iobroker npm install iobroker.zigbee@1.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:28.820
        info
        iobroker NPM version: 6.13.4
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:25.118
        info
        instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
        zigbee.0
        2020-02-24 12:18:24.605
        info
        (1203) zigbee-shepherd stopped
        zigbee.0
        2020-02-24 12:18:24.582
        info
        (1203) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0
        2020-02-24 12:18:24.577
        info
        (1203) terminating
        zigbee.0
        2020-02-24 12:18:24.572
        info
        (1203) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:24.564
        info
        stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:24.562
        info
        stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:24.561
        info
        "system.adapter.zigbee.0" disabled
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:24.517
        info
        iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:24.488
        info
        iobroker Update zigbee from @0.10.2 to @1.0.2
        host.raspberrypi
        2020-02-24 12:18:17.871
        info
        iobroker upgrade zigbee
        • T toki1973
          info.0
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          zigbee.0
          info
          zigbee.0
          info
          zigbee.0
          info
          (1203) terminating
          zigbee.0
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          host.raspberrypi
          info
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @toki1973 machmal folgendes
          zuerst Sicherung anlegen dann
          stoppe den zigbee adapter
          in die console rein und
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker/node_modules
          rm -R iobroker.zigbee
          cd /opt/iobroker
          npm i obroker.zigbee@1.0.3
          iobroker upload zigbee
          iobroker start
          adapter starten
            toki1973
            @arteck Kannst du in diesem Log etwas erkennen? Beim Update Versuch über Github hat sich zumindest nicht der RASPI aufgehängt.
            Ich hatte mal eine Zigbee Version die höher war als die jetzige, da ich die Pairingzeit einstellen konnte. Das ist in dieser Version nicht möglich. Wie komme ich denn an die Version(0.11.5?) bze. an den Link zu dieser Version ran?
            host.raspberrypi
            2020-02-25 10:16:24.662
            info
            iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.raspberrypi
            2020-02-25 10:16:24.655
            info
            host.raspberrypi
            2020-02-25 10:16:23.159
            info
            iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.296
            debug
            (21339) Publish {"available":true}
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.295
            debug
            (21339) Device 0x7cb03eaa0a025573 incoming event:{"available":true}
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.294
            debug
            (21339) Device 0x7cb03eaa0a025573 is available
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.038
            debug
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.037
            debug
            (21339) Device 0x7cb03eaa0a06fd51 incoming event:{"available":true}
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:20.036
            debug
            (21339) Device 0x7cb03eaa0a06fd51 is available
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:19.940
            debug
            (21339) Check online 0x7cb03eaa0a025573. 0x7cb03eaa0a025573
            zigbee.0
            2020-02-25 10:16:19.939
            debug
            (21339) Check online 0x7cb03eaa0a06fd51. 0x7cb03eaa0a06fd51
            host.raspberrypi
            2020-02-25 10:16:19.210
            info
            iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
            • T toki1973
              host.raspberrypi
              info
              host.raspberrypi
              info
              host.raspberrypi
              info
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              zigbee.0
              debug
              host.raspberrypi
              info
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              0.11.5
              1.0.3 ist aktuell und das solltest du auch nehmen
                toki1973
                Das löschen des iobroker.zigbee Modul funktionierte mit sudo rm.
                Die Installation über i iobroker.zigbee@1.0.3 hat funktioniert 😳
                Sieht hübsch aus die neue Version!
                Danke für die Geduld!
