  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Почему скрипты "засыпают"?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • H Offline
    Ho Hum
    Уменя наблюдается странная ситуация - скрипты реакции на клавиши включения света "засыпают".
    Управление светом реализовано через Мегу. Если долго не был в доме, при нажатиина кнопку видно, что на Меге лампочка мигнула, но свет включается с большой задержкой, от 30 сек до минуты. После этого уже включение/выключение работает нормально, но только для этой клавиши. Первое нажатие на другую клавишу опять отрабатывает с задержкой.
    Другие скрипты, работающие по расписанию, работают нормально.
    В чем может быть проблема? Как предотвратить засыпание скриптов?
    Пример скрипта:
    var Button = "megad.7.p0_S-3";
    var Light  = "megad.7.p7_L-3";
    on(Button, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true && getState(Light).val === false) {
            setState (Light, true);
            log('Включено');
        }else if(obj.newState.val === true && getState(Light).val === true){
            setState (Light, false);
            log('Выключено');
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Ho Hum:
      Пример скрипта:
              log('Включено');
              log('Выключено');
      Наврятли это проблема скрипта.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Ho Hum:
        Пример скрипта:
                log('Включено');
                log('Выключено');
        А что видно в логе при нажатии?
        • H Offline
          Ho Hum
          Я тоже думаю, что это не проблема скрипта.
          В логе после задержки появляется сообщение из скрипта и стандартная запись о том, что была попытка изменить состояние объекта.
          Как я понимаю, каждый скрипт - это отдельный процесс. И, как мне кажется, долго неактивные процессы засыпают.
          Это делает либо ioBroker, либо операционка…
          • K Offline
            kozlov_ao
            У меня аналогичная ситуация. В качестве железа - MegaD, скрипт - JS.
            Что нужно, что бы отследить проблему?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Ho Hum:
              Это делает либо ioBroker, либо операционка… `
              Ни у кого не засыпают….
              Ну хотелось бы видеть собственно сам скрипт.
              • K Offline
                kozlov_ao
                "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
                // Реакция на нажатия выключателей
                $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
                    if (e.newState.val === true){
                        var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
                        setState(port, !getState(port).val);
                При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @kozlov_ao:
                  При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
                  Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
                  on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
                  log('megad.
                  кнопка.val = ' + obj.newState.val);
                  if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                  var port = getIdByName(obj.common.name.split('
                  ')[0]);
                  log('var port = ' + port);
                  • K Offline
                    kozlov_ao
                    Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
                    $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
                    и
                    on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
                    Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
                    Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @kozlov_ao:
                      и
                      Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
                      А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @kozlov_ao:
                        и
                        $('megad.*_кнопка')
                        ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
                        Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
                        on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
                        Будет уже обрабатывать несколько устройств.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Bluefox:
                          @kozlov_ao:
                          и
                          $('megad.*_кнопка')
                          Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            это а виз только работает? `
                            Речь идёт о javascript драйвере.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                              Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                              • K Offline
                                kozlov_ao
                                > лучше молчать буду)
                                ненене ))
                                В общем снова проглючило.
                                Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                                javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                                megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                                javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                                javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                                Хоть дамп трафика снимай :(
                                Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                                Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                                • H Offline
                                  Ho Hum
                                  К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                                  Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                                  При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                                  При этом по таймеру другие функции работают нормально.
