  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Почему скрипты "засыпают"?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    kozlov_ao
    "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
    // Реакция на нажатия выключателей
    $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
        if (e.newState.val === true){
            var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
            setState(port, !getState(port).val);
    При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @kozlov_ao:
      При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
      Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
      on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
      log('megad.
      кнопка.val = ' + obj.newState.val);
      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
      var port = getIdByName(obj.common.name.split('
      ')[0]);
      log('var port = ' + port);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        kozlov_ao
        Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
        $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
        и
        on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
        Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
        Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @kozlov_ao:
          и
          Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
          А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @kozlov_ao:
            и
            $('megad.*_кнопка')
            ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
            Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
            on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
            Будет уже обрабатывать несколько устройств.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              @kozlov_ao:
              и
              $('megad.*_кнопка')
              Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @instalator:
                это а виз только работает? `
                Речь идёт о javascript драйвере.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                  Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                    kozlov_ao
                    > лучше молчать буду)
                    ненене ))
                    В общем снова проглючило.
                    Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                    javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                    megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                    javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                    javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                    Хоть дамп трафика снимай :(
                    Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                    Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                      Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                      При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                      При этом по таймеру другие функции работают нормально.
