  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Почему скрипты "засыпают"?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    kozlov_ao
    У меня аналогичная ситуация. В качестве железа - MegaD, скрипт - JS.
    Что нужно, что бы отследить проблему?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Ho Hum:
      Я тоже думаю, что это не проблема скрипта.
      В логе после задержки появляется сообщение из скрипта и стандартная запись о том, что была попытка изменить состояние объекта.
      Как я понимаю, каждый скрипт - это отдельный процесс. И, как мне кажется, долго неактивные процессы засыпают.
      Это делает либо ioBroker, либо операционка… `
      Ни у кого не засыпают….
      Ну хотелось бы видеть собственно сам скрипт.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        kozlov_ao
        "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
        // Реакция на нажатия выключателей
        $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
            if (e.newState.val === true){
                var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
                setState(port, !getState(port).val);
        При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @kozlov_ao:
          При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
          Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
          on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
          log('megad.
          кнопка.val = ' + obj.newState.val);
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
          var port = getIdByName(obj.common.name.split('
          ')[0]);
          log('var port = ' + port);
            kozlov_ao
            Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
            $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
            и
            on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
            Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
            Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @kozlov_ao:
              и
              Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
              А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @kozlov_ao:
                и
                $('megad.*_кнопка')
                ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
                Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
                on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
                Будет уже обрабатывать несколько устройств.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  @kozlov_ao:
                  и
                  $('megad.*_кнопка')
                  Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @instalator:
                    это а виз только работает? `
                    Речь идёт о javascript драйвере.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                      Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                        kozlov_ao
                        > лучше молчать буду)
                        ненене ))
                        В общем снова проглючило.
                        Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                        javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                        megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                        javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                        javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                        Хоть дамп трафика снимай :(
                        Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                        Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                        • H Offline
                          Ho Hum
                          К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                          Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                          При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                          При этом по таймеру другие функции работают нормально.
