  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Почему скрипты "засыпают"?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Ho Hum:
    Уменя наблюдается странная ситуация - скрипты реакции на клавиши включения света "засыпают".
    Управление светом реализовано через Мегу. Если долго не был в доме, при нажатиина кнопку видно, что на Меге лампочка мигнула, но свет включается с большой задержкой, от 30 сек до минуты. После этого уже включение/выключение работает нормально, но только для этой клавиши. Первое нажатие на другую клавишу опять отрабатывает с задержкой.
    Другие скрипты, работающие по расписанию, работают нормально.
    В чем может быть проблема? Как предотвратить засыпание скриптов?
    Пример скрипта:
    var Button = "megad.7.p0_S-3";
    var Light  = "megad.7.p7_L-3";
    on(Button, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true && getState(Light).val === false) {
            setState (Light, true);
            log('Включено');
        }else if(obj.newState.val === true && getState(Light).val === true){
            setState (Light, false);
            log('Выключено');
    Наврятли это проблема скрипта.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Ho Hum:
      Пример скрипта:
              log('Включено');
              log('Выключено');
      А что видно в логе при нажатии?
      • H Offline
        Ho Hum
        Я тоже думаю, что это не проблема скрипта.
        В логе после задержки появляется сообщение из скрипта и стандартная запись о том, что была попытка изменить состояние объекта.
        Как я понимаю, каждый скрипт - это отдельный процесс. И, как мне кажется, долго неактивные процессы засыпают.
        Это делает либо ioBroker, либо операционка…
          kozlov_ao
          У меня аналогичная ситуация. В качестве железа - MegaD, скрипт - JS.
          Что нужно, что бы отследить проблему?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Ho Hum:
            Это делает либо ioBroker, либо операционка… `
            Ни у кого не засыпают….
            Ну хотелось бы видеть собственно сам скрипт.
              kozlov_ao
              "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
              // Реакция на нажатия выключателей
              $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
                  if (e.newState.val === true){
                      var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
                      setState(port, !getState(port).val);
              При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @kozlov_ao:
                При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
                Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
                on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
                log('megad.
                кнопка.val = ' + obj.newState.val);
                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                var port = getIdByName(obj.common.name.split('
                ')[0]);
                log('var port = ' + port);
                  kozlov_ao
                  Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
                  $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
                  и
                  on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
                  Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
                  Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @kozlov_ao:
                    и
                    Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
                    А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @kozlov_ao:
                      и
                      $('megad.*_кнопка')
                      ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
                      Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
                      on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
                      Будет уже обрабатывать несколько устройств.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        @kozlov_ao:
                        и
                        $('megad.*_кнопка')
                        Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          это а виз только работает? `
                          Речь идёт о javascript драйвере.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                            Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                              kozlov_ao
                              > лучше молчать буду)
                              ненене ))
                              В общем снова проглючило.
                              Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                              javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                              megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                              javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                              javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                              Хоть дамп трафика снимай :(
                              Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                              Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                                Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                                При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                                При этом по таймеру другие функции работают нормально.
