  4. Grafik hochladen geht nicht mehr
    1.9k
vishow-to
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    MarkusL
    ich bräuchte wieder einmal Eure Hilfe:
    Ich habe meine meinen IOBroker von Linux auf Windows umgezogen. daraufhin hat er einige der Grafiken "vergessen". Ich habe nun angefangen die Grafiken wieder in vis.0 hochzuladen, so wie ich es im Forum gelesen habe. Nun sind da einige Grafiken drinnen, aber ich kann keine mehr hochladen? Sobald ich auf UPLOAD klicke (und Files in dem Drop Fenster ausgewählt habe), passiert gar nichts mehr. Gibt es evtl ein Limit? Auch das Anlegen von Unterordnern hat nichts gebracht.
    Wenn es ein Limit gibt, wie kann ich wieder Files herauslöschen?
    Danke,
    Markus
    • M MarkusL
      Danke,
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @MarkusL
      Da gibt es kein Limit .
      Hast du mal im Browser den Cache gelöscht mit STRG+F5 , anderen Browser mal versucht !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @MarkusL
        MarkusL
        @Glasfaser Danke für die Antwort. Ja, ich habe es mit 2 Browsern versucht. Leider der Gleiche Effekt. Das Vorgehen ist immer so: ich markiere das fehlerhafte Bild im VIS Editor, gehe auf den Datenpunkt, manövriere im Datei Manager nach vis.0 und klicke auf den UPload Pfeil. Das Fenster geht auf, ich ziehe meine Datei hinein und klicke auf Upload. Dann passiert aber nichts mehr :-(.
        • M MarkusL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @MarkusL
          Ok ... den Weg zum richtigen Bild kann man auch machen ..
          Gerade den Umweg getestet ... das Bild wird in millisekunden hochgeladen und ist dann auch auswählbar ..
          Starte mal den VIS Adapter mal neu .
          EDIT : Hast du die alten Bilder ... vorher gelöscht die nicht funktionieren , bevor du die gleichen wieder per Upload hochlädst !
            @MarkusL
            MarkusL
            @Glasfaser Bis jetzt ging es auch immer ratz fatz. Nun auf einmal reagiert er gar nicht mehr auf den Upload.
            Was meinst Du mit Umweg? Welches wäre der direkte Weg? Ich muss ja einen Pfad in der View angeben, und als einziges erlaubtes Verzeichnis ist laut Forum vis.0 zugelassen. Oder kann ich auch andere Verzeichnisse registrieren? Wie?
            Die alten Links laufen ja ins Leere obwohl die Bilder noch auf der Platte (aber in anderen Verzeichnissen) sind. Deswegen habe ich sie neu nach vis.0 hochgeladen und ausgewählt.
            Danke!
            • M MarkusL
              Danke!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @MarkusL
              Du kannst die Bilder auf einen Schlag hochladen .
              Nimm den Dateimanager zum hochladen aller Bilder und weise Sie dann in den Datenpunken zu .
              Ich habe meine Bilder schon immer im Projekt hochgeladen ...
                @MarkusL
                MarkusL
                @Glasfaser So habe ich es ja am Anfang gemacht. Aber dann ging der Upload auf einmal nicht mehr....
                • M MarkusL
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @MarkusL
                  Hast du jetzt mal die VIS Instanz neu gestartet !?
                    @MarkusL
                    MarkusL
                    @Glasfaser Ja. Keine Änderung.
                    • M MarkusL
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @MarkusL
                      Da klemmt was ....
                      Versuche nochmal ein Bild hochzuladen !
                      Dann im Browser F12 drücken , auf Konsole gehen und mir das per Screenshot senden
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MarkusL
                        Da klemmt was ....
                        MarkusL
                        @Glasfaser meinst Du mit Konsole den HTML Text, der nach F12 erscheint?
                        • M MarkusL
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @MarkusL
                          sieht so dann aus :
                          Kommen dort Warn oder Errormeldungen
                            @MarkusL
                            Da klemmt was ....
                            MarkusL
                            @Glasfaser hier ist der Konsoleneintrag:
                            ailed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_moon_phases_8.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_moonset.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_night_fog.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_moonrise.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_pollen.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_night_cloudy.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_rain.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_night_starry.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_rain_gauge.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_rain_heavy.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_rain_light.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_rain_meter.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_sleet.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_snow.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_snow_heavy.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_snow_ice_warning.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_snow_light.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_station.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_station_quadra.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_storm.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_summer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_sun.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_sunrise.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_sunset.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_e.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_thunderstorm.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_n.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_ne.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_nw.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_s.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_se.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_sw.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_directions_w.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_no_wind.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_winter.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_speed.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_speed_bft.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0web.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0weather_wind_speed_ms.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0win10.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0wind.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0xmg.jpg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0yamaha.jpg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            :8082/vis.0yamaha.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            fileManager.js:982 TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            at upload (fileManager.js:961)
                            at HTMLButtonElement.<anonymous> (fileManager.js:988)
                            at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                            at HTMLButtonElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
                            5821 log entries are not shown.
                            3fileManager.js:982 TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            • M MarkusL
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @MarkusL
                              Nein , das ist nur eine Ausgabe das er die zugewiesenen ( alten ) Bilder nicht findet .
                              Starrte mal dein System neu ( Reboot )
                                @MarkusL
                                MarkusL
                                @Glasfaser Hilft leider nichts. Die Files sind zwar im vis.0 Ordner vorhanden, aber anscheinend nicht registriert. Auf jeden Fall tauchen sie nicht im Datei Manager auf. Kann ich die Registrierung manuell über das Verzeichnis laufen lassen?
                                • M MarkusL
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @MarkusL
                                  Die Bilder müssen zwingend über den Dateimanager hochgeladen werden ( Registrierung).
                                  Lege die Bilder in dein VIS.0/projekt
                                    @MarkusL
                                    MarkusL
                                    @Glasfaser Das hilft aber ohne Registrierung nichts, oder? Ich kann sie zwar nach vis.0 kopieren, aber ohne eine Registrierung komme ich damit ja auch nicht weiter. Oder kann ich die Registrierung händisch anstossen?
                                    • M MarkusL
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @MarkusL
                                      Nimm doch mal bitte ein Bild ... zb. was auf dein Desktop liegt und lade es über den Dateimanager in dein Projekt hoch . nennen wie es vis.0/DeineProjekt da ich nicht weiß wie es heißt .
                                      Funktioniert es auch dort nicht !??
                                        @MarkusL
                                        MarkusL
                                        @Glasfaser Das ist genau das was ich mache....
                                        • M MarkusL
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @MarkusL
                                          Ok ... und das Bild ist dann anschließend nicht über den Datenpunkt im Vis auswählbar / Sichtbar
