  5. Go e-charger
    6.8k
Go e-charger
javascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    ich habe etwas Javascript geschrieben um die API des Go e-chargers anzusprechen. Ich kann ihn steuern und auslesen. Insgesamt sind es drei Scripte. Das regelmäßige auslesen, das dekodieren der Phasen und meine Überschuss Automatik. Es ist kein Code um ihn eins zu eins zu kopieren aber vielleicht Grundlage für den einen oder anderen.
    https://github.com/fuchs-1978/iobroker.go_e-charger?files=1
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      oneill2612
      Sehr interessant ich arbeite mich gerade in den Thema ioBroker rein und habe zuhause ein PV Anlage und den goE charger und hatte vor diesen iwie Grafisch auf eine Oberfäche zu bringen damit ich sehen kann wieviel geladen wird und sowas in der Art wäre das damit möglich ? Und was genau müsste geändert werden ? Sry bin halt noch neu und lerne gerade noch
      • F fuchs1978
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @fuchs1978 ich habe mal deine Scripte bei mir gestartet.
        Gibt da einen error:
        javascript.0	2020-09-20 19:02:34.879	error	(22512) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
        javascript.0	2020-09-20 19:02:34.878	error	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: Fehler aufgetreten: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
        javascript.0	2020-09-20 19:02:34.823	info	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2020-09-20 19:02:34.804	info	(22512) Start javascript script.js.common.Energie.Wallbox.pollen
        Man trägt doch bei ip die IP des go-echargers ein? Richtig?
        var json = '{"version":"B"} ';
        var ip ="192.168.178.62";
        var link_temp;
        var link_parameter ="http://"+ ip + "/mqtt?payload=";
        //Notice - module request is available via variable request. There is no need to write var request = require('request');.
        var goe_status = JSON.parse(json);
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          @lobomau kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen bitte. Wo hast du den Datenpunkt her? Ist der auch selber erstellt?
          Ich check total nicht was dein Blockly da anstellt :-) Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen?Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.03.40.jpg
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @frana120500 ja, geht mir auch immer so, wenn ich mir fremde Blockly anschaue. Und ich habe es zu knapp beschrieben.
          "Ueberschuss_Go-echarger_EIN" ist ein fester Wert, den ich in meinem Beispiel bei 1300 W habe. Wenn der Überschuss größer wird als 1300 W und der Knopf "Go-e bei PV Überschuss EIN" (DP: Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN) auf EIN steht, dann wird geprüft ob die Wallbox Laden erlaubt; falls nicht wird die Erlaubnis erteilt.
          • Slave: Pi4
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            @wildbill sagte in Go e-charger:
            gut, nur der Datenpunkt "amp" hat den Wert "null" und
            Tippfehler?
            ergibt IMHO nur Sinn wenn du amx meintest
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @homoran Jo, vertippt. Habs editiert. Danke.
            Gruss, Jürgen
