  4. Node Red Philips Hue
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Arminhh
    moin
    ich habe wie hier beschrieben http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=512 und im Netzt, den externen Hue Knoten zu installieren.
    IOBroker unter Windows
    C:\Program Files\IOBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules>npm install node-hue-api
    node-hue-api@1.0.5 node-hue-api
    ├── parseUri@1.2.3-2
    ├── traits@0.4.0
    ├── q@1.0.1
    ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
    └── request-util@0.1.0 (request@2.51.0)
    eine Fehlermeldung kann ich nicht erkennen. In Node-red erscheint aber nicht der Hue Knoten. Das Verzeichnis node-hue-api wurde mit Inhalt angelegt.
    Browsercatch geleert und IOBroker neu gestartet.
    Was mache ich falsch?
    Danke für die Hilfe
      Arminhh
      gelöst man muss natürlich auch das richtige Modul auswählen!
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Arminhh:
        gelöst man muss natürlich auch das richtige Modul auswählen! `
        was meinst Du mit dem richtigen Module?
        Ich bin von Node-red recht begeistert und überlege nach Deinem Post ebenfalls die hue Erweiterung zu installieren.
        Was mich noch etwas stört… je mehr man an der ioBroker Installation drum herum installiert, umso schwerer stelle ich mir meinen später geplanten Umzug auf eine andere HW-Platform vor, bzw. auch ein System wieder herzustellen.
        VG,
        Michael
          Arminhh
          die node-red externe Module werden auch über npm von nodes installiert. Durch die Vielzahl der Module habe ich immer das Falsche Modul gewählt. Richtig ist node-red-contrib-hue. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-hue. Habe soeben eine einfache Funktion mit den Hues hinbekommen. Damit komme ich meiner Idee weiter damit die fehlende Gruppenfunktion zu verwirklichen.
          Eventuell könnte man hier Erfahrungen mit node-red teilen. Im Netz findet man nicht viel!
          mfg
          Arminhh
