  4. Installation auf Cubietruck plus V5 8Kern H8 CPU positiv - meine Erfahrungen
    5.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    ich habe mir ein <u>Cubietruck plus V5</u> mit einer 8-Kern CPU "H8" besorgt. Dieses kleine Leistungs-Spielzeug soll mein ioBroker nun ausführen.
    Da aber zu diesem Board nahezu nichts an Images gibt, war es doch spannend, das Board mit einem Linux zum Laufen zu bringen.
    Die üblichen Verdächtigen, wie z. B. die Igor-Images auf armbian, haben noch nichts dafür gemacht.
    Ich schicke Homoran die genaue Anleitung, dann kann er gerne diese in den Installationsbereich mit aufnehmen.
    Das Board läuft sehr schnell und hat ebenso wie die V3 Boards 2GB Ram. Man kann alles in einen sogenanten NAND Speicher kopieren und benötigt dann keine(!) SD-Karte mehr. Gerne kann man auch eine Festplatte anschließen, das werde ich in den nächsten Tagen noch durchführen.
    Installiert habe ich ein Ubunto-Klon. Node ist 4.x und npm 2.x , Alles läuft sehr flüssig und schnell. Keine Speicherprobleme wie auf dem Raspi.
    Kurzum, es hat sich für mich sehr gelohnt. Das System verbraucht im normalen Zustand um die 0.6 Ampere bei 5 Volt ohne HDD.
    Optisch ist das Board nahezu identisch zu den V3. Einzig fällt erst mal auf, das anstelle eines VGA ein Diplayport Stecker vorhanden ist.
    Aber hier darf man sich nicht zu früh freuen, denn mit dem Images habe ich erst einmal nur den HDMI Ausgang scharf bekommen. Der DP blieb dunkel.
    Wenn man das Board kauft, ist ein Android 4.4.2 drauf, was ich aber mit dem Linux überspielt habe.
    Ich wundere mich, das dieses Board im Moment noch so Stiefmütterlich behandelt wird. Man findet kaum Infos. Wenn man welche findet, passen die nicht zum H8 Prozessor, sondern nur zum A20 auf dem V3. Auch gibt es so richtig keine Bedienungsanleitungen. Aber das ganze stört mich nicht, da ioBroker im Moment mehr als schnell auf diesem Board rennt.
    Mit ca. 20 Adaptern und einigen Scripten, SQL Anbindung usw. habe ich eine Load Avarage von 3.8, was bei einem 8Kern System recht gut ist. Die anderen Parameter wie idle, swap ect. verhalten sich bestens im Sinne von "da ist noch viel Platz nach oben". 8-)
    Die Umstellung habe ich parallel zum alten Raspi gemacht. Also alles wirklich neu installiert und eingerichtet. Somit kann ich gleich mal vergleichen, ob die anderen Fehler, die ich so hatte, auch auf dme neuen vorhanden sind.
    Ich muss noch loswerden, dass ich von ioBroker schwer begeistert bin. Denn man kann alles irgendwie auch auf ein neues System bringen, sofern man eine Sicherung hat. Die vielen Export/Import-Möglichkeiten sind gut und funktionieren auch. Eine hervorragende Leistung!
    Ich kann das Board also bestens im Moment empfehlen. Es ist jetzt Produktiv. Mal sehen, wie es sich so im Alltag schlägt.
    Viele Grüße,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Hallo Fitti,
      @Fitti:
      Ich wundere mich, das dieses Board im Moment noch so Stiefmütterlich behandelt wird. Man findet kaum Infos. `
      ich kenne das Board überhaupt nicht :( sollte das ein Link gewesen sein tut er nichts. Muss mal suchen.
      habe mit dem BananaPi M3 ein Octacore-Board, das mir nicht zusagt, und jetzt mit dem Pine64+ immerhin ein 64bit Quadcore mit ebenfalls 2GB RAM.
      Langsam geht mein Spielgeld aus, zumal ich noch einen NUC6i5 gekauft habe, der aber erst einmal als PC laufen wird.
      EDIT:
      Habe was gefunden:
      http://forum.armbian.com/index.php/topi … -5/?p=4736
      Ist also mit den gleichen Mängeln wi der M3 :(
      Rainer
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        ich kenne das Board überhaupt nicht :( sollte das ein Link gewesen sein tut er nichts. Muss mal suchen. `
        http://www.cubietech.com/product-detail/cubieboard5/
          Danke,
          ich inzwischen auch - siehe edit in meinem letzten post.
          Möchte fitti nicht zu sehr desillusionieren, aber er soll die selben Probleme haben wie mein M3:
          • fährt je nach Temperatur der CPU die Taktrate runter oder schaltet sogar 4 Kerne ab.
          • SATA Anschluss ist ein Fake; ist nur USB2SATA, mit entsprechend niedriger Datenrate.
          • Funktionierende Images sind schwer zu finden.
          • fast doppelt so teuer wie der M3
          Rainer
          • F Offline
            Fitti
            Das ist es ja. Mir ist das Board in die Hände gefallen. Da der Pi wieder mal einfach an seine Grenzen kommt, suchte ich nach Alternativen, fand es zufällig und konnte es im Preisrahmen mir holen.
            Egal zu welchem System, Board und sonstwas: Die Liste der Probleme ist immer riesig und überall gibt es Probleme.
            Für mich zählt, was das Board für ioBroker bringt und das ist im Moment mehr als meine Banane oder der Pi.
            Ich komme und schaue technich also von unten nach oben, nicht von oben nach unten, wie die Jungs im Link von dir.
            Dann mach's doch nicht… :P
            > - fährt je nach Temperatur der CPU die Taktrate runter oder schaltet sogar 4 Kerne ab.
            Dann wären es immer noch 2 mehr als beim Raspi. Wo sollen die Temperaturen herkommen? Mache doch keine Videokonvertierung oder eine Pie-Berechnung. Ich kann mit den mehrern Kernen aber gleichzeitig mehr Tasks fahren. Die idle geht rauf, das System ist schneller. Und es funktioniert gut.
            > - SATA Anschluss ist ein Fake; ist nur USB2SATA, mit entsprechend niedriger Datenrate.
            Wieso fake? Eine Menge tragbaren Festplatten nutzen die gleiche Technik. Klar habe ich kein SATA6 Speed. Brauch ich doch hier gar nicht. :roll: Schneller als so eine blöde SD Karte ist sie dennoch - und stabiler und ausfallsicherer. Was will ich denn noch mehr in diesem Segment?
            > - Funktionierende Images sind schwer zu finden.
            Ja. Ich fand nur eins. Und deshalb meine Anleitung. Jetzt läuft es - was will ich mehr? Es läuft mit aktueller Umgebung. Ich benötige also keine Menge an Images.
            > - fast doppelt so teuer wie der M3
            Wo hast Du geschaut? Ich habe es für knapp unter 90€ bekommen. M3 kostet doch auch um die 75-85€.
            Ich habe da wohl eine andere Bemessungsgrundlage. Ich schaue wie gesagt, ob es geht und dann wie. Probleme sind keine für ioBroker im Moment da.
            Ich kann sicher noch nicht viel sagen, da es Produktiv erst 24h im Betrieb ist. Und das mit mehr Funktionen, als zuvor. Und es läuft gut. Ob es länger gut läuft, werde ich dann wissen und berichten.
            <u>Einer muss doch mal testen und ich habe mich freiwillig angeboten</u> und meine Erfahrungen hier kund getan. Mag sein, das ich mit meinem neuen Sportwagen kein Acker befahren kann - aber das hatte ich auch nicht vor. :twisted:
            Ist das Ding dann mist, wird es öffentlich mit Zeromonie zerstört und begraben und was neues kommt hier her.
            So, nun seid dankbar für die Infos. :P Facta loquuntur!
              @Fitti:
              rüher warst du besser im Kopfrechnen!
              Dann mach's doch nicht… :P `
              Ich habe mir ja auch dem M3 gekauft (und hinterher erst gelesen)
              für 70+€ bei ELV mit 10€ Gutschein. Für den CT Plus habe ich auf die Schnelle nur etwas von 129€ gesehen.
              @Fitti:
              Dann wären es immer noch 2 mehr als beim Raspi. `
              Früher warst du besser im Kopfrechnen ;-)
              Octa-4=Quad=Raspi 2/3
              Aber das wichtige sind wirklich die 2GB RAM
              @Fitti:
              Wo sollen die Temperaturen herkommen? Mache doch keine Videokonvertierung oder eine Pie-Berechnung. `
              Mein M3 hatte schon mit normalem Lauf eine fiese Grundtemperatur 50-60°C trotz Kühlkörper.
              Hast du deine mal ausgelesen?
              @Fitti:
              Eine Menge tragbaren Festplatten nutzen die gleiche Technik….und stabiler und ausfallsicherer. `
              Sehe ich auch so, habe mich dafür entschieden um eine SATA direkt anschließen zu können;
              @Fitti:
              ch kann sicher noch nicht viel sagen, da es Produktiv erst 24h im Betrieb ist. Und das mit mehr Funktionen, als zuvor. Und es läuft gut. Ob es länger gut läuft, werde ich dann wissen und berichten. `
              Auf jeden Fall werden dir die 2GB RAM richtig gut tun. Und es würde mich sehr freuen, wenn bei dir alles rund läuft. Dann grabe ich auch meinen M3 wieder aus.
              @Fitti:
              Einer muss doch mal testen `
              richtig! Sonst hätte ich das wieder sein müssen ;-)
              @Fitti:
              Ist das Ding dann mist, wird es öffentlich mit Zeromonie zerstört und begraben und was neues kommt hier her. `
              Gute Einstellung, das neue ist bei mir im Moment der Pine64+2GB
              Werde demnächst dann wohl auch den M3 wieder ausgraben.
              Hältst du uns auf dem Laufenden, bitte.
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Sehr positiver Bericht von Fitti. :D
                Ich habe jetzt auch bemerkt, dass Pi3 für ioBroker nur als Spielzeug gilt. Leider.
                Da ist ioBroker an node.js zu viel angewiesen.
                Also Fazit: wer produktiv ioBroker einsetzen will, dann 2 GB Minimum und je mehr Kernen desto besser, weil ioBroker ist SEHR modulares System ist und auf dem Rechner, wo genug RAM und CPU zur Verfügung steht auch SEHR stabil ist.
                Es wird aber besser und besser mit RAM und CPU. Ich hoffe Raspi4 kommt mit 8 Kernen und 2GB RAM und wird auch 35€ kosten. Das wird dann Feiertag.
                  Hier hat einer eine Cubox 4x4 - 4 Kerne und 4GB RAM
                  Das ganze in einem Cubic inch ;)
                  Sorrz fuer Tippfehler,
                  habe gerade meine Pine64 im Test
                  Gruss
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich kann mein Pine64 immer noch nicht bekommen. Anfang Juni bestellt. :(
                      Dafuer habe ich jetzt zwei :D
                      Ende Mai bestellt, gestern gekommen!
                      Gibt aber kein Nodejs f[r ARM64 als lauff'hige Version
                      (Siehe Thread in Hardware)
                      Gruss
                      rainer
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        Gruss
                        rainer `
                        Ich hoffe, dass ich klug genug bin um aus Quellen node.js zu bauen. Sonst verstehe ich die Welt nicht mehr.
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          Guten Morgen,
                          ich habe den Cubox 4x4 am laufen….und das sehr stabil und guter Performance.
                          Falls es Fragen gibt immer her damit.
                          Eine Anleitung ist auch geschrieben und Images mit verschieden Installationsständen sind auch vorhanden.
                          Mit meinen Pi2 habe ich regelmäßig einen Ausfall gehabt, wofür ich die 1GB als Schuldigen im Visier hatte...der Gleiche Stand auf den Cubox erstellt mit allen Scripten usw. läuft bis heute ohne Ausfall oder Problemen.
                          Sebastian
                            TM8
                            Hat sich erledigt. Danke
                            NUC i5-7260U (NUC7I5BNK) 16 GB RAM, 250 GB m.SATA. Installiert ist ESXi 6.5 darauf als VM Debian 9 mit ioBroker
                            RPi3 als CCU (84 Geräte)
                            HM Wired (6 Geräte)
                            M2560 - 24 Sensoren 8 Relais (Heizung)
                            1xEcho, 3xDot, Siri
                            5 Displ…
                            • F Offline
                              Fitti
                              Hi TM8,
                              nee. Ich nutze jetzt doch ein Intel NUC - aber der Grund dafür ist mehr ein anderer. Immer wieder hatte ich Probleme im Detail. Zumeist mit diesem (für mich blöden) NodeGyp. Immer dachte ich, es liegt an den kleinen Cubis, Raspies usw.
                              Auch der Update des JS-Controllers ist immer wieder mit erheblichen Problemen verbunden. Eigentlich kann ich nur alles neuinstallieren und dann die Configs zurückkopieren. Das geht zwar ebenfalls schnell, jedoch es störte mich.
                              Deshalb bin ich dann iregndwann auf Synology, und nun bei iNtel NUC hängen geblieben. Das traurige: Immer noch die gleichen Probleme.
                              Der Cubie müsste also eigentlich immer noch eine recht gute Wahl sein - ich kann aber leider nichts produktives mehr dazu sagen.
                              So, und im nächsten Thread mal meine persönliche Anleitung - ohne Garantie, dass diese noch heute läuft. Ist ja doch schon wieder ein Jahr her.
                              So long,
                              Fitti
                              • F Offline
                                Fitti
                                Hier meine persönliche(!) Anleitung. Ich denke, sie sollte helfen, jedoch kann ich keine Aussage mehr zur Aktualität geben:
                                1.) linaro -Image runter laden: http://dl.cubieboard.org/model/Cubietru … mage/linux
                                Namenshinweise:
                                dp = DisplayPort HDMI = hdmi
                                card -> Image für SD Karte, man muss manuell per Befehl den Inhalt der SD-Karte in den NAND-Speicher laden - wenn man will.
                                emmc -> Image für SD-Karte, wenn man von dieser Bootet, wird gleich automatisch alles in den NAND geschrieben. Dabei blinken die blaue und grüne LED abwechselnd ca. 3 Minuten, dann fährt das System alleine herunter. SD-Karte entfernen und neu einschalten startet alles vom NAND Speicher.
                                In der Version 1.1 gibt es Probleme mit dem Displayport (bisher gibt es keine HDMI Version mit 1.1). Es kommt kein Bild, daher habe ich die 1.0 genommen, die Änderungen sind wohl auch nicht so dramatisch.
                                Die "Servervariante" startet gleich apache und MySQL mit. Daher habe ich die Desktop Version genommen. Somit ist auch gleich ein Desktop vorhanden und man kann mit dem Cubietruck auch noch andere Aufgaben erledigen.
                                Es ist keine Anmeldung notwendig, das System startet mit dem User linaro (mit Password linaro) automatisch.
                                2.) Password für Root anlegen: Terminal vom Desktop öffnen. sudo passwd root eingeben und dann 2x das gewünschte Passwort setzen.
                                3.) Mit dem Befehlen su und das Passwort im Terminal root Rechte holen.
                                4.) Tastatur auf Deutsch anpassen: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration -> Generic 101 PC -> German -> German -> Default -> No Compose -> No
                                Die Änderungen werden nach einem Neustart wirksam. (Mit Putty geht es auch ohne diese Anpassung, dieser Schritt ist besonders für direkten Betrieb am Cubietruck sinnvoll)
                                5.) Bequemen Editor Nano installieren: apt-get install nano
                                6.) Updates einspielen:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade -y
                                7.) Feste IP-Adresse vergeben: sudo nano /etc/network/interfaces
                                NUR folgende Zeilen für eine feste LAN-Verbindung sollten enthalten sein!
                                auto lo eth0
                                allow-hotplug eth0
                                iface lo inet loopback
                                iface eth0 inet static
                                address 192.168.1.x
                                gateway 192.168.1.1
                                netmask 255.255.255.0
                                network 192.168.1.0
                                broadcast 192.168.1.255
                                dns-nameservers 192.168.1.1
                                mit strg-o und strg-x speichern bzw. schließen.
                                7a.) Hostname bei Bedarf auch gleich anpassen: sudo nano /etc/hostname
                                8.) Neustart mit reboot kann nicht schaden, dann wird die neue IP-Adresse, Hostname und die Keyboard-Settings gleich verwendet.
                                9.) Wieder lokal einloggen oder mit Putty (neue IP-Adresse beachten!)
                                10.) Den Befehl 'curl' mit sudo apt-get install curl installieren. Fragen mit Y beantworten
                                11.) Node 4.x installieren: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                Es kommt zum Schluss der Hinweis: Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v4.x LTS Argon and npm
                                dann machen wir das mal: apt-get install nodejs
                                //************ ERST SPÄTER DA WOHL STROMPROBLEME **********************************
                                12.) Nun wollte ich noch eine SSD Festplatte hinzufügen:
                                • System ausschalten shutdown -h now
                                • Festplatte anschließen und restart.
                                • mit cat /proc/partitions check ob /dev/sda (Festplatte) und /dev/sda1 (Partition) vorhanden ist.
                                root@galcubebroker:~# cat /proc/partitions
                                major minor #blocks name
                                179 0 7654400 mmcblk0
                                179 1 114592 mmcblk0p1
                                179 2 7457792 mmcblk0p2
                                179 32 4096 mmcblk0boot1
                                179 16 4096 mmcblk0boot0
                                8 0 117220822 sda
                                8 1 117216256 sda1
                                • Löschen der vorhandenen Festplattenpartition und anlegen einer neuen Festplattenpartition mit fdisk /dev/sda
                                root@galcubebroker:~# fdisk /dev/sda
                                Command (m for help): d
                                Selected partition 1
                                Command (m for help): n
                                Partition type:
                                p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
                                e extended
                                Select (default p): p
                                Partition number (1-4, default 1): 1
                                First sector (2048-234441643, default 2048):
                                Using default value 2048
                                Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-234441643, default 234441643):
                                Using default value 234441643
                                Command (m for help): w
                                The partition table has been altered!
                                Calling ioctl() to re-read partition table.
                                WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
                                The kernel still uses the old table. The new table will be used at
                                the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
                                Syncing disks.
                                • Anmerkung:
                                d = löschen der vorhandenen Partition (nur notwendig wenn bereits eine Partition vorhanden ist)
                                n = Anlegen einer neuen Partion (alle Vorgaben mit <enter>-Taste bestätigen)
                                w= verlassen von fdisk und schreiben der neuen Partitionstabelle
                                • Formatieren der Festplattenpartition mit dem Dateisystem ext4
                                • mkfs.ext4 /dev/sda1asd
                                • Falls Fehlermeldung kommt:
                                /dev/sda1 is mounted; will not make a filesystem here!
                                root@galcubebroker:~# umount /dev/sda1
                                • Ausgabe sollte so aussehen:
                                root@galcubebroker:~# mkfs.ext4 /dev/sda1
                                mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
                                Filesystem label=
                                OS type: Linux
                                Block size=4096 (log=2)
                                Fragment size=4096 (log=2)
                                Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
                                7331840 inodes, 29304949 blocks
                                1465247 blocks (5.00%) reserved for the super user
                                First data block=0
                                Maximum filesystem blocks=0
                                895 block groups
                                32768 blocks per group, 32768 fragments per group
                                8192 inodes per group
                                Superblock backups stored on blocks:
                                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                                4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                                Allocating group tables: done
                                Writing inode tables: done
                                Creating journal (32768 blocks): done
                                Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                                //********* AN DIESER STELLE ERST MAL HALT BIS USBADAPTER KOMMT WEGEN STROM *****
                                //********* ANSCHEINEND HÄNGT DER CubieTruck GENAU WIE DIE BANANE SICH AUF *********iobroker stop
                                //********* AUFFALLEND MIT DER GLEICHEN SSD ABER AUCH MIT DEM GLEICHEN NETZTEIL *****
                                //*********VERSUCH MIT 3A NETZTEIL --> HIERZU FEHLT ABER EIN KLEINER ADAPTER ********
                                //********* /CD/OPT kann auch so installiert werden, danach move und mount.
                                13.) Die Zeitzone muss nun angepasst werden: dpkg-reconfigure tzdata und dann Europe -> Berlin oder was auch immer.
                                Die Ausgabe sollte danach Eure richtige Zeit anzeigen.
                                14.) Ein automatischer Abgleich der Zeit per Zeitserver kann auch nicht schaden: crontab -e (beim ersten Mal will er vielleicht, dass man den Editor auswählt. Hier ist 'nano' eine gute Idee.
                                Nun im Editor diese Zeile eintragen:
                                10 * * * * ntpdate ptbtime1.ptb.de ptbtime2.ptb.de >/dev/null 2>&1
                                und speichern (mit nano: strg+o und dann strg+x). Nun wird jede Stunde und 10Minuten (0.10, 1.10, 2.10, usw.) per ntp die zeit geholt.
                                15.) Zu guter Letzt ioBroker installieren:
                                Installation ioBroker
                                1. ioBroker installieren
                                1. sudo mkdir /opt/iobroker
                                2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                3. cd /opt/iobroker
                                4. sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                2. ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen, wie im Terminal angegeben.
                                • Fertig -</enter>
                                  TM8
                                  Hallo Fitti,
                                  danke für dein Rückmeldung und die genaue Anleitung.
                                  Ich denke mir geht es genauso wie dir. Ich möchte ein stabiles System mit genügen Leistung.
                                  Ich habe hier auch ein Synology NAS 1815, aber darauf möchte ich eigentlich ioBroker nicht laufen lassen. Auf der NAS läuft eine MySQL Datenbank, in die ioBroker seine History schreibt. Somit habe ich schon mal den Verlust von aufgezeichneten Daten, der bei Fehlern bei Updates oder, Veränderungen am ioBroker immer wieder aufgetreten ist behoben.
                                  Momentan läuft er auf einen raspberry pi3, mit nur wenigen Adapter installiert Aufgrund des Arbeitsspeichers.
                                  Multihost ist auch so eine Sache, dann muß man noch mehr System aktuell halten.
                                  Die CCU habe ich auf einen extra Raspberry pi3 läuft super und ohne Probleme. Ich habe mittlerweile bestimmt mehr als 60 Aktoren verbaut, so wie einige Netzwerk Aktoren.
                                  Da mein System noch wachsen wird und ich sehr umfangreiche VIS Displays habe, auf sehr schnellen Tablet's wird hier immer wieder erweitert und verbessert. Aus dem Grund suche ich eigentlich eine Lösung die Power hat und vor allem sehr einfach Backups machen lässt. Zur Zeit fahre ich immer wieder dem Raspberry mit ioBroker runter und mache eine komplettes Backup der SD Karte, bevor ich was verändere an VIS oder den Adaptern.
                                  Meine Fragen zum NUC (ich hätte kein Problem mir so ein Teil anzuschaffen, Stromverbrauch und Kosten sind für mich kein Kriterium, für eine saubere Lösung)
                                  1. Läuft da dann Windows drauf, oder?
                                  2. Wie machst du es auf dem NUC mit Backups?
                                  Vielen Dank für deine Mühe
                                  HM Wired (6 Geräte)
                                  1xEcho, 3xDot, Siri
                                  5 Displ…
                                    Bin jetzt nicht Fitti ;-)
                                    bei mir läuft Debian nativ auf einem NUC5PPYH
                                    Backups mache ich von Zeit zu Zeit mit sudo iobroker backup. Der NUC ist nur für ioBroker.
                                    Andere lassen ESXi auf dem NUC laufen und ioBroker in einer VM und machen da einen Snapshot.
                                    Rainer
                                      TM8
                                      Hallo Homoran,
                                      das wäre eigentlich auch die Lösung für mich.
                                      Funktioniert das nur mit bestimmten NUC Modellen?
                                      Wieviel RAM sind da verbaut.
                                      Gibt es dafür eine Installationsanleitung? Damit wird es wohl nicht getan sein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de :-)
                                      Welches Image muss man da verwenden. Wäre toll wenn du mir dazu ein paar Tipps geben würdest.
                                      Ich denke auf der Basis wie du das hast, ist es das vernünftigste. Ansonsten könnt ich es ja auch auf die NAS packen. Mit deiner Lösung hätte ich meine gewünschte Rechenleistung und dann könnte ich mir bestimmt auch mit dem Backup eine saubere automatische Lösung erarbeiten. Jetzt macht es für mich noch keinen Sinn mich um eine automatische Backup Lösung zu kümmern. Weil ich für mich noch nicht die richtige Hardware gefunden hatte, aber ich denke es wird nun ein NUC. Probleme und Hürden gibt es überall, das würde sonst ja auch keinen Spaß machen. Aber wenn man immer aktuelle und sauber Backups hat dann macht auch das ausprobieren Spaß. Und mal ehrlich, wenn man ein Backup hat, dann geht sowieso nicht schief. :lol:
                                      HM Wired (6 Geräte)
                                      1xEcho, 3xDot, Siri
                                      5 Displ…
                                        @TM8:
                                        Funktioniert das nur mit bestimmten NUC Modellen? `
                                        Nicht das ich wüsste. aber für nur ioBroker müsste der kleinste schon reichen, dann ist aber nix mit VMs.
                                        @TM8:
                                        Wieviel RAM sind da verbaut. `
                                        bei mir sind 8GB drin, je nach Modell ein oder zwei Riegel. Bei Dual Channel natürlich noch schneller
                                        @TM8:
                                        Gibt es dafür eine Installationsanleitung? `
                                        Ja!zumindest Teile davon…
                                        @TM8:
                                        Damit wird es wohl nicht getan sein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de `
                                        Richtig, http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de wäre besser.
                                        @TM8:
                                        Welches Image muss man da verwenden. `
                                        Dazu gibt es kein Image, da du es auf der HDD, besser SSD installieren musst.
                                        @TM8:
                                        Wäre toll wenn du mir dazu ein paar Tipps geben würdest. `
                                        Kann ich nur zu Debian:
                                        • Debian netinstall (ich habe Debain 9 stretch genommen, da dies die NUC-Hardware unterstützen soll) herunterladen nach Anleitung auf USB Stick schreiben.
                                        • Im NUC BIOS Boot von USB ermöglichen
                                        • USB-Stick und Netzwer anschließen und booten.
                                        • Netinstall durchziehen
                                        • Anleitung zur ioBroker Installation aus dem obigen Link abarbeiten
                                        • FERTIG!
                                        Rainer
                                          TM8
                                          Hallo Rainer, danke für deine Tipps, so ziehe ich es durch. Du hast mir sehr geholfen.
                                          Scandisk 120 GB SSD liegt schon hier.
                                          NUC werde ich mir gleich bestellen. Super. Danke.
                                          Jetzt ist meine Hardware Seite gelöst.
                                          HM Wired (6 Geräte)
                                          1xEcho, 3xDot, Siri
                                          5 Displ…
