  4. Hardwaretausch nach Schaden
    5.6k
nuc6cayhdc53427hyenuchardwarecrashhardwaretausch
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin,
    Mir ist gerade mein alter Nuc abgeraucht, jetzt habe ich auf die schnelle einen neuen gekauft, der hat aber komplett andere Specs. Vorher: DC53427HYE Jetzt: nuc6cayh
    Zum einen hat der neue keinen mSata Steckplatz, nur Sata, also morgen noch schnell einen Adapter kaufen damit nicht alles verloren ist und ich zumindest die Software nicht auch noch neu aufsetzen muss.
    Wie verhält sich das denn mit Proxmox, Iobroker, Phoscon und Co? Basis ist jeweils Linux (Ubuntu) Ich habe gelesen hier soll ein Hardwarewechsel relativ problemlos möglich sein, ist dem so? Die USB Geräte werde ich wohl anpassen müssen in den Virtuellen Maschinen/Containern, aber ist das dann alles Problemlos möglich?
    Grüssle
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Grüssle
      N Offline
      N Offline
      nevermind
      In der Regel sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich mache regelmäßig Backups meiner VMs und Container. Ich würde also einfach Proxmox neu installieren und die Backups zurückspielen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nevermind
        @nevermind Danke. Ja die Backups liegen auf der mSata... Nachher mal nen Adapter holen und dann schau ich mal.
          @Beliar_666 OK, von der mSata bekomme ich währen oder kurz nach dem Boot von Proxmox nen Kernel panic not syncing fatal machine check.
          Nun komme ich mal gar nicht weiter. Manchmal läuft Proxmox bis zum login hoch, und es dauert dann kurz bis zum Kernel panic. So kann ich noch nicht mal eine Fehlersuche starten....
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @Beliar_666 Du hast Proxmox aber schon neu installiert? Wenn du die Installation vom alten NUC verwenden möchtest, passt die Hardware nicht zusammen. Also erst Proxmox installieren und dann die Backups der VM oder Container wieder herstellen.
              @Dr-Bakterius Nein habe ich nicht. Normal sollte es nämlich auch ohne gehen. Zumal ich ja nicht mal an die Backups komme, da die ja auf dem Proxmoxlaufwerk liegen. %Aber daran scheint es auch nicht zu liegen, denn ein Livelinux vom USB Stick verursacht den gleichen Fehler. Entweder ist der neue Nuc im Eimer oder meine Speicherbausteine. zumal vorm panic ein paar mce Hardware errors mit Bezug auf die CPU kommen. Das deutet eher auf defekte Hardware hin...
                Dr. Bakterius
                @Beliar_666 Das kann natürlich sein. Der nuc6cayh ist bezüglich RAM ziemlich wählerisch.
                Um eine Neuinstallation von Proxmox wirst du aber vermutlich trotzdem nicht umhin kommen. Warum baust du keine SSD ein, installierst darauf Proxmox und schließt die alte Platte mittels Adapter am USB-Port an und holst dir von da die Backups? Alternativ kannst du die Backups auch auf eine andere Platte ziehen und machst dann deine alte platt und fängst von vorne an.
                  @Dr-Bakterius es war tatsächlich der Nuc selber! Selbst während der Win 10 Install beim ersten Reboot Bluescreen. und auch mit neuem Speicher kommt kernel panic. Umgetauscht und der neue bootet zwar bis zum Proxmoxloginpromt hoch, aber er hat kein Netzwerk. Sprich ich kann ihn im Netz nicht erreichen. Auch keine neue IP im Netzwerk.
                    Dr. Bakterius
                    @Beliar_666 sagte in Hardwaretausch nach Schaden:
                    Mit neu installiertem Proxmox?
                      @Dr-Bakterius Nein, und nach dem Proxmoxforum benötigt es auch keine neue Installation. Und ja, das System samt aller Container und Maschinen läuft wieder.
                      Weg zur Hilfe
                        Weg zur Hilfe
                        Dr. Bakterius
                        @Beliar_666 In weniger als der halben Zeit wo du in diversen Foren geschrieben hast, hättest du Proxmox neu installiert gehabt und die VMs wieder eingespielt. Zudem wärst du dir sicher, dass die Hardware korrekt eingerichtet und unterstützt wird. Aber jeder wie er mag...
                          @Dr-Bakterius klar geht neu aufsetzen bei insgesamt 5 Systemen wohl schneller, aber ich will auch was lernen, und beim einfach neu aufsetzen gibts nicht viel zu lernen.
                          Trotzdem danke euch!
