  4. Node-Red
  5. keine Verbindung iobroker, node red und alexa
    6.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 675 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lumobra
    Hallo Freunde
    Ich bin neu in dieser Materie, habe mich aber dazu entschlossen, alle meine elektr. Geräte per EchoDot zu steuern, allerdings ohne Cloud.
    Habe also Raspberry 3+ mit Iobroker,Node Red und Alexa2, Broadlink rm Pro+ und diverse Echo-Dots.
    Alles klappt auch, Broadlink schon eingerichtet und kann über iobroker gesteuert werden, alexa2 instanz und es werden alle meine Echo's sauber erkannt.
    Node Red mit allem, was dazu gehört, nach Anweisung aus diesem Board eingerichtet, klappt auch, nur werden Flows nach deploy nicht als Geräte in Alexa erkann und somit ist keine Steuerung über Selbige nicht möglich.
    Natürlich bin ich an dieser Stelle das Problem, nur erkenne ich nicht meinen Denkfehler.
    Ich bitte Euch, mich mit Tip's in die richtige Richtung zu stossen.
    Danke im Voraus
    • C Offline
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      Welche Node verwendest du denn?
      Hast du eine Portweiterleitung eingerichtet?
      Ich hatte selber mal NodeRed eingerichtet und einige Fallstricke überwunden.
      Das hier hat mir mal ein User geschrieben und es hat bei mir geholfen:
      Wenn Node mit Port 80 nicht geht eine Umleitung
      Also installiert habe ich "node-red-contrib-amazon-echo".
      Dann braucht man noch etw vorarbeit, ich habe dazu folgende Anleitung von Mathias Quaschigroch bekommen:
      Es sieht so aus, das die neue Amazon Echo Firmware nur noch geräte findet die Über Port 80 gefunden werden können.
      Leider konnte ich den Port 80 nicht dem "Amazon Echo Hub" zuweisen.
      Also habe ich den Port 80 auf einen anderen geroutet. Man könnte den Port 1890 nehmen oder jeden den man möchte.
      Hier ist eine kleine Anleitung zum Port Routen:
      Tausche einfach XXXX gegen den Port aus den du benutzen willst
      sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port XXXX
      sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port XXXX
      sudo iptables -t nat -L
      sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
      sudo apt-get install iptables-persistent
      Einfach installieren und alles mit Enter bestätigen
      https://o7planning.org/.../redirect-port-80-443-auf...
      Danach erstellte ich einen "Amazon Echo Hub" , gab diesem den Port den ich mir ausgeuscht hatte und tauschte meine alten Nodes gegen die neuen aus.
      Anschließend habe ich alle Nodes miot den Hub verbunden.
      Das wars. Du solltest nun alle Geäre manuell aus der Amazon App/Website löschen und zwar einen nach dem anderen. Danach habe Ich Alexa nur neu suchen lassen und alle Geräte waren wieder da.
      Also einen "Amazon Echo Hub" erstellen mit dem neuen gerouteten Port.
      Ein "Amazon echo device" reinziehen und einen Namen geben (so wird es auch in Alexa angezeigt).
      Dann noch ein Switch, zwei functions für true und false und ein iobroker node aus ausgabe.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CruziX
        lumobra
        @CruziX said in keine Verbindung iobroker, node red und alexa:
        Danke. Ich versuche es gleich.
        • L lumobra
          lumobra
          @lumobra Node Version 10.19
          • L lumobra
            lumobra
            So, hab es jetzt raus. node-red-contrib-amazon-echo installiert und dann war der Käs gfresse.
            Danke für Eure Hilfe.
