  4. Heizungssteuerung
Heizungssteuerung
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    Guten Abend liebe Gemeinde,
    folgendes Szenario möchte ich gern mit einem Script lösen.
    Ich habe ein Wandthermostat und mehrere Heizkörperthermostate im Raum welche in der Homematic per Direktverknüpfungen aufeinander reagieren.
    In der Visualisierung bediene ich das Wandthermostat was den Mode und die Temperatur angeht oder vor Ort und alle reagieren drauf.
    Jetzt möchte ich in der CCU so wenig wie möglich laufen lassen und die Direktverknüpfungen entfernen und alles per Script steuern.
    Das umschalten von Manuell , Auto oder Boost geht schonmal.
    Aber das verstellen der Temperatur mit einem Increment Widget +1 Grad , +5 Grad usw. da steh ich voll auf dem Schlauch.
    Könnte mir da vielleicht jemand unter die Arme greifen?
    Danke im voraus
    Sebastian
      pix
      von Heizungssteuerung habe ich nicht so Ahnung. Aber Direktverknüpgungen belasten die CCU nicht und funktionieren immer.
      Zumindest beim Licht ist das ein Segen.
      Das Increment Widget stellst du auf die ID set_temperature.
      Min 6, Max zB 28, step 1 oder 5.
      Für Minus Step -1 oder -5.
      Pix
      Gesendet mit Tapatalk
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Hallo pix,
        dein Vorschlag habe ich schon am laufen gehabt über vis.
        Damit kann ich aber nur das Wandthermostat steuern da ja nur eine ID zur Auswahl steht.
        Ich möchte aber einmal den Sollwert vorgeben und das soll sich auf das Wandthermostat und die Heizkörperthermostate auswirken und das alles ohne Direktverknüpfungen.
        Kann man da nichts mit Javascript zaubern?
        Grüße
        Sebastian
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          kann pix nur beisteuern, würde die Direktverbindungen auf der CCU lassen.
          Aber du kannst ja mal folgendes auf der schnelle probieren…...ohne Gewähr
          createState('xxx', 16);
          var idWand = "ID DEINES WANDTHERMOSTAT";	//"hm-rpc.0.MEQ0480054.2.SET_TEMPERATURE"
          var idHeizung = "ID DEINES THERMOSTATKOPFES";  //z.B. "hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE"
          var visSoll = "ID DATENPUNKT FÜR VIS";
          function hand(soll)
          	setState(idHeizung, soll);
          on(idWand, function(obj)
          	hand(obj.newState.val);
          on(visSoll, function(obj)
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
            pix
            oder kürzer:
            on(idWand, idHeizung);
            on(visSoll, idHeizung);
            Pix
              blauholsten
              @pix:
              oder kürzer:
              Pix `
              Wohl war…
              - Alarm Adapter
              • W Offline
                W Offline
                webseb79
                Habe jetzt eure Vorschläge probiert und es kam immer Kommunikationsstörung vom Heizkörperthermostat.
                Warum auch immer ???
                Sebastian
                  blauholsten
                  poste mal genau dein Skript…
                  - Alarm Adapter
                    starfish
                    ich denke grad für eine Heizungssteuerung wäre OCC sehr gut geeignet. Leider bring ich die alte Version nicht ans Laufen, und die neue Version verzögert sich - also ist Geduld angesagt.
