  4. History Adapter richtig konfiguriert?
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Ich wollte gestern mal den Verlauf der Benzinpreise in einem flot Chart dartellen
    Nachdem jetzt die ersten Daten geloggt wurden sah ich mir den Chart an.
    Irgendwie komisch. Daraufhin unter Objekteeinen Datenpunkt mit den logdaten angesehen. Die Chart sah genauso aus:
    Was ist da schief gelaufen?
    die Datenpunkte:
    Außer den echten Werten immer wieder eine 0. Dies aber mit false in der Bestätigung!
    Außerdem alle 10 Minuten ein Wert, obwohl ich nur geänderte Daten loggen wollte:
    Im Prinzip passiert das ja auch, nur dass bei Aktualisierung immer eine 0 gespeichert wird nur bei einer wirklichen Änderung der echte Wert.
    Was muss ich anders konfigurieren?
    Rainer
      pix
      Hallo Rainer,
      die 0 ist korrekt so. Liegt am Adapter. Bei jedem Aufruf wird die Öffnungszeit geprüft. Wenn zu, dann 0.
      Damit verhindere ich, dass ein alter Preis von Vorabend angezeigt wird.
      Seltsam nur, dass da ein einzelner Wert in der Nacht empfangen wurde.
      Ack False muss ich prüfen.
      Pix
      Gesendet mit Tapatalk
        Hallo pix,
        Danke für die schnelle Antwort.
        Diese Tankstelle hat 24 Stunden geöffnet. Es handelt sich hier nicht um die 0 für geschlossen.
        Die störenden Nullen sind bei jeder Abfrage, bei der der vorhandene Preis sich nicht ändert.
        Ich denke daher, dass es ein Problem des Historyadapters ist.
        Auch das fehlende ack würde in diese Richtung passen.
        Rainer
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Hallo pix,
          Rainer `
          Kannst du die Ausgaben von influxdb und history vergleichen?
            Die sind identisch (gewesen).
            Im Moment ist aber influxdb deaktiviert
            Gruß Rainer
              pix
              @pix:
              Bei jedem Aufruf wird die Öffnungszeit geprüft. Wenn zu, dann 0. `
              Ich zitiere mich mal selbst und erkläre es gleich zu Unfug. Stimmt nicht, falsch erinnert:
              Der Code, der das macht, ist dieser:
              `// alle Stationen durchgehen
              for (var i = 0; i < 10; i++) {
              var stationid = adapter.config.stationsarray[i][0]; // sowas "a7cdd9cf-b467-4aac-8eab-d662f082511e"
              var stationname = adapter.config.stationsarray[i][1]; // sowas "Esso Hamburg Flughafenstraße"
                                  // hier alle States für Status und Preise leeren (0.00 oder 0), falls nicht alle 10 Felder ausgefüllt sind (ohne ack true)
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.status',      '');
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e5.feed',      0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e5.short',     0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e5.3rd',       0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e5.combined', "");
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e10.feed',     0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e10.short',    0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e10.3rd',      0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.e10.combined', "");
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.feed',  0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.short', 0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.3rd',   0);
                                  adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.combined', "");
                                  if (stationid.length == 36) { // wenn StationID bekannt, also Settings-Feld gefüllt
                                      adapter.log.debug('Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' wird bearbeitet ...');
                                      var status = result.prices[stationid].status;
                                      // Namen und Status in jedem Fall schreiben
                                      adapter.setState('stations.' + i + '.name', {ack: true, val: stationname});
                                      adapter.setState('stations.' + i + '.status', {ack: true, val: status});
                                      // status checken
                                      if (status.indexOf("not found") != -1) {
                                          adapter.log.warn('Station ' + stationid + ' nicht gefunden');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.e5.combined',     'nicht gefunden');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.e10.combined',    'nicht gefunden');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.combined', 'nicht gefunden');
                                      } else if (status.indexOf("closed") != -1) {
                                          adapter.log.debug('Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' geschlossen');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.e5.combined',     'geschlossen');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.e10.combined',    'geschlossen');
                                          adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.combined', 'geschlossen');
                                      } else if (status.indexOf("open") != -1) {
                                          // wenn false im Preis für e5 steht, ... 0 bleibt stehen
                                          if (!result.prices[stationid].e5) {
                                              adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kein E5 vefügbar');
                                          } else {
                                              //adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kostet E5: ' + result.prices[stationid].e5 + '€');
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e5.feed',  {ack: true, val: parseFloat(result.prices[stationid].e5)});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e5.short', {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].e5).priceshort});// zweistellig
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e5.3rd',   {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].e5).price3rd});// dritte stelle
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e5.combined', '' + cutPrice(result.prices[stationid].e5).priceshort + '<sup style="font-size: 50%">' + cutPrice(result.prices[stationid].e5).price3rd + '</sup> €');
                                              // Niedrigsten Preis E5 ermitteln
                                              adapter.log.debug('E5-Preis-Feld ' +  i + ' gefüllt');
                                              if ( parseFloat(result.prices[stationid].e5) < parseFloat(result.prices[cheapest_e5_stationid].e5) ) {
                                                  cheapest_e5 = i;
                                                  cheapest_e5_stationid = adapter.config.stationsarray[i][0];
                                                  adapter.log.debug('Billigster E5 bisher: ' + cheapest_e5 + '. Tankstelle' );
                                              } else adapter.log.debug('E5: Station ' + i + ' teurer als bisher billigste Station ' + cheapest_e5);
                                          if (!result.prices[stationid].e10) {
                                              adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kein E10 vefügbar');
                                          } else {
                                              //adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kostet E10: ' + result.prices[stationid].e10 + '€');
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e10.feed', {ack: true, val: parseFloat(result.prices[stationid].e10)});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e10.short', {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].e10).priceshort});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e10.3rd', {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].e10).price3rd});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.e10.combined', '' + cutPrice(result.prices[stationid].e10).priceshort + '<sup style="font-size: 50%">' + cutPrice(result.prices[stationid].e10).price3rd + '</sup> €');
                                              /// Niedrigsten Preis E10 ermitteln
                                              adapter.log.debug('E10-Preis-Feld ' +  i + ' gefüllt');
                                              if ( parseFloat(result.prices[stationid].e10) < parseFloat(result.prices[cheapest_e10_stationid].e10) ) {
                                                  cheapest_e10 = i;
                                                  cheapest_e10_stationid = adapter.config.stationsarray[i][0];
                                                  adapter.log.debug('Billigster E10 bisher: ' + cheapest_e10 + '. Tankstelle' );
                                              } else adapter.log.debug('E10: Station ' + i + ' teurer als bisher billigste Station ' + cheapest_e10);
                                          if (!result.prices[stationid].diesel) {
                                              adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kein Diesel vefügbar');
                                          } else {
                                              //adapter.log.debug('In Station ' + stationid + ' ' + stationname + ' kostet Diesel: ' + result.prices[stationid].diesel + '€');
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.feed', {ack: true, val: parseFloat(result.prices[stationid].diesel)});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.short', {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].diesel).priceshort});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.3rd', {ack: true, val: cutPrice(result.prices[stationid].diesel).price3rd});
                                              adapter.setState('stations.' + i + '.diesel.combined', '' + cutPrice(result.prices[stationid].diesel).priceshort + '<sup style="font-size: 50%">' + cutPrice(result.prices[stationid].diesel).price3rd + '</sup> €');
                                              // Niedrigsten Preis Diesel ermitteln
                                              adapter.log.debug('Diesel-Preis-Feld ' +  i + ' gefüllt');
                                              if ( parseFloat(result.prices[stationid].diesel) < parseFloat(result.prices[cheapest_diesel_stationid].diesel) ) {
                                                  cheapest_diesel = i;
                                                  cheapest_diesel_stationid = adapter.config.stationsarray[i][0];
                                                  adapter.log.debug('Billigster Diesel bisher: ' + cheapest_diesel + '. Tankstelle' );
                                              } else adapter.log.debug('Diesel: Station ' + i + ' teurer als bisher billigste Station ' + cheapest_diesel);
                                      } // Ende Status "open"
                                  } // Ende Station
                              } // Ende Schleife`
              Der Grund war der gleiche: Sollte während der Adapter läuft ein Problem mit der Verbindung zum tankerkönig-Server auftreten oder irgendwas nicht stimmen, dann soll der Preis auf 0 gesetzt werden.
              ! Nicht, dass jemand wegen eines veralteten Preises extra zur Tankstelle fährt. Lieber empfiehlt der Adapter nix, als dass er was falsches empfiehlt. Des das RESET jedes feeds vorm Neueinlesen.
              ! Ich habe das auch so gemacht, da ich annahm, dass flot (etc.) Nullen (0 oder null) auf Wunsch aus einer Linie von Daten herausstreichen können.
              ! Gruß
              ! Pix[/i][/i][/i][/i][/i]
                Auch da muss ich dich enttäuschen.
                Die Anzeige zeigt(e) immer Eiben gültigen Preis an.
                Was flot angeht kann man dort nur Werte mit null, nicht jedoch mit 0 beeinflussen.
                Das wat mein allerersten Versuch mit allen möglichen Varianten.
                Rainer
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Hallo
                  dann könnte der Adapter statt der numerischen "0" doch besser "null" oder "" (leeres Feld) in die Datenbank schreiben ?
                  Also beim "Reset" vor der neuen Abrage nicht "0" eintragen, sondern die Daten leeren?
                    pix
                    Der Adapter schreibt bei jedem Durchlauf zuerst 0 und dann - falls vorhanden - den Preis in den Datenpunkt feed. Das kann sich im ms-Bereich abspielen. Wenn kein Preis da, dann bleibt es bei 0. Natürlich kann ich auch "null" schreiben lassen. Wenn die Grafikaufbereitung dadurch leichter wird, ist das ein schnell gmeachtes Update.
                    Mit etwas Arbeit und Zeit kann man das sogar einstellbar machen:
                    "Wenn kein neuer Preis vorhanden, schreibe Wert: "
                    • Auswahl:
                    • null
                    • 0
                    • " " (leer)
                    • letzten Wert belassen
                      Das wär vielleicht ein guter Grund für ein Update.
                    Gibt es überhaupt viele Nutzer, die damit ein Problem haben?
                    Ich habe nämlich keins, meine Kurven sehen gut aus: 261_bildschirmfoto_2016-07-21_um_12.12.56.png
                    Pix
                      pix
                      Hier noch schnell meine History Einstellungen (SQL) 261_bildschirmfoto_2016-07-21_um_12.18.32.jpg 261_bildschirmfoto_2016-07-21_um_12.18.38.jpg 261_bildschirmfoto_2016-07-21_um_12.18.46.jpg
                      Pix
                        OK, da kommen wir dem Problem wohl näher.
                        1. obwohl du auch nur Änderungen speichern willst, hast du alle 5 Minuten einen Wert, auch wenn er identisch war.
                        2. Wenn erst 0 und dann ein aktueller Wert gesetzt werden soll, könnte es an einer zu langsamen Antwort vom tankerkönig liegen?
                        Hat das vielleicht mit dem ACK false zu tun?
                        Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Es liegt daran, dass die Werte werden erst auf 0 gesetzt before die neue Werte ausgewertet werden.
                          https://github.com/Pix---/ioBroker.tank ... ain.js#L91
                          https://github.com/Pix---/ioBroker.tank ... in.js#L122
                          Das verursacht eine Änderung immer wenn die ein Lesevorgang stattfindet. Bei jedem Lesevorgang werden 2 States generiert {val: 0, ack: false} und gleich danach {val: WERT, ack: true}
                          Dass muss anders behandelt werden. Z.B. beim Start erst alles lesen:
                          adapter.getStates('*', function (err, states) {
                          	//	 und dann
                          	// update values
                          	states['stations.cheapest.e5.feed'].val = newValue;
                          	states['stations.cheapest.e5.feed'].changed = true;
                          	// Danach irgendwie so
                          	for (var id in states) {
                          		if (states[id].changed) {
                          			adapter.setState(id,  states[id].val, true);
                          		} else {
                          			adapter.setState(id, 0/''/'keine Daten');
                            Ich habe aber auch noch andere Datenpunkte, die identische Werte speichern, obwohl nur geänderte gespeichert werden sollen.
                            Hier z.b. ein tiltsensor in der Markise:
                            Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Sensor zwar vom Wind geschüttelt wird so dass der Kontakt kurz unterbrochen aber der andere noch nicht geschlossen wird.
                            Ich weiß leider nicht wie der tiltsensor funktioniert.
                            Rainer
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              @Bluefox:
                              Es liegt daran, dass die Werte werden erst auf 0 gesetzt before die neue Werte ausgewertet werden. `
                              Hallo
                              dann darf der Wert nicht vor der Abfrage auf 0 gesetzt werden, sondern danach, wenn die Abfrage erfolglos war.
                              Besser noch auf NULL oder "" (leer)
                              Ein Flag, ob die Abfrage erfolgreich war, gibt es ja offenbar.
                                Habe jetzt mal den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" herausgenommen.
                                Jetzt läuft es richtig:
                                Die lila Tankstelle hat tatsächlich zu.
                                Rainer
                                  Dice19
                                  HI,
                                  ist das ganze angepasst worden inzwischen? Kann nix entsprechendes finden.
                                  Meine Diagramme sehen auch etwas durcheinander aus leider…
                                  Tobias
