  5. Alarm wenn über Zeit X Wert zu hoch ist.
blockly
4 Beiträge 4 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich würde gern mein Kühlschrank überwachen. Habe eine Mess Steckdose angeschlossen.
    Dauerhaft ca 114 Watt dazwischen immer mal ne Stunde mit 0 wo er abtaut. Wenn er aber richtig Kühlt dann ca 310 Watt.
    Nun will ich eine Überwachung / Alarm ausgeben wenn länger als 1 Stunde der Wert über 310 ist.
    Wie kann ich dies am besten Realisieren ? Mit einer Schleife ?? Vielleicht hat jemand ein Blockly was halbwegs passt ?
    • C ChrisXY
      @ChrisXY sagte in Alarm wenn über Zeit X Wert zu hoch ist.:
      Egal wie du es lösen willst bleibt ein "Problem"
      Wenn du in einem bestimmten Intervall (nicht Schleife!!!) den Stromverbrauch abfragst, bekommst du immer nucr Momentaufnahmen.
      Wenn daziwischen die Leistung abgefallen war, bekommst du es nicht mit
      • C ChrisXY
        @ChrisXY sagte:
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          ich würde
          1. den stromverbrauch direkt messen und die historie anschalten (hast wahrscheinlich schon gemacht)
          2. schauen wie lange dieser maximale stromverbrauch so ca anhält.
          3. dann einen gleitenden Durchschnitt berechnen lassen, für diesen Zeitraum
          4. dann einen schwellwert definieren auf basis des gleitenden durchschnitts definieren wo du sagst, das es jetzt zu hoch ist.
          5. ein weiteres skript bauen, das dann bei erreichen des schwellwerts die entsprehcenden aktionen durchführt
          der gleitende durchschnitt puffert kurzzeitige spitzen ab, so das der alarm nicht gleich sofort losgeht, sondern
          erst dann wenn eine gewisse zeit der stromverbrauch erhöht ist.
          skript gibts hier
          https://www.iobroker.net/docu/index-319.htm?page_id=3670&lang=de
          im forum gabs dazu auch eine diskussion
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
