  5. update CSS variable
    5.1k
update CSS variable
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOT
    Versuche gerade vergebens eine CSS variable var(--SomeColor) einen Wert zu übergeben.
    e.g. document.documentElement.style.setProperty('--SomeColor', 'pink');
    Wie kann ich die variable setzen?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @IOT sagte in update CSS variable:
      style.setProperty
      für was möchtest du Farbe setzen?
      Vordergrund color
      Hintergrund background-color
      Randfarbe border-color
      Hier stehen die gültigen Farben
      https://htmlcolorcodes.com/color-names/
      Alle anderen mit RGB in Hexcodierung
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        style.setProperty
        Vordergrund color
        I Offline
        I Offline
        IOT
        @OliverIO hallo Oliver, Danke für deinen Feedback. Die Farbe ist nicht das Problem sondern wie kann ich die CSS Variable von JavaScript setzen. document.documentElement.... oder so?
        • I IOT
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @IOT für welches element? ein bestimmtes? oder body-element?
          wenn ein bestimmtes, dann musst du das erst suchen und dann auf das Ergebnis die Funktion von oben anwenden
          für body
          document.querySelector('body').style.setProperty('color','pink')
          für ein element mit dem ID xyz
          document.querySelector('#xyz').style.setProperty('color','pink')
          Links im Profil
          • I Offline
            I Offline
            IOT
            schrieb am zuletzt editiert von IOT
            @OliverIO said in update CSS variable:
            CSS: .test_5 {background-color: var(--main-bg-color, #2196F3);}
            JS: will ich --main-gb-color setzen/ändern
            e.g document.qureySelector('test_5').style.setProperty('--main-bg-color', "#A4D877");
            bekomme aber nur Fehlermeldungen "Can not find name document"
            ... wie auch bei allen anderen Versuchen
            • I IOT
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @IOT und wo hast du das reingeschrieben?
              das sind befehle, die im browser funktionieren.
              wenn du in chrome oder firefox f12 drückst, gehen die developer tools auf.
              dann gehst du in den reiter console, und da tipst du das an, während du im browser die seite geöffnet hast.
              diese notation sagt mir nix. wo hast du das her?
              CSS scheint es auch nicht zu sein, sondern evtl. etwas was durch einen preprocessor läuft
              und so aber nicht im browser ankommt
              Links im Profil
                I Offline
                I Offline
                IOT
                @OliverIO CSS: siehe Material Design Style und im Tab CSS
                Der Fehler wird im Script erzeugt. CSS funktioniert, nutze ich schon lange. Jetzt möchte ich das von aussen steuern
                • I IOT
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @IOT
                  ich finde das im material design von iobroker nicht
                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                  Links im Profil
                    @IOT
                    I Offline
                    I Offline
                    IOT
                    @OliverIO ah ... jetzt hab ich noch mal reingeschaut. Da stehts eh wie es geht:
                    2.1.Farben variabel verwenden
                    3.In den betroffenden Widgets in der CSS Eigenschaft "mdui-{javascript.0.mybackground}-bg" eintragen
                    Die var kann ich mir ersparen.
                    Danke für den Anstoß.
