  4. Probleme mit Tradfri Adapter
tradfri
8 Beiträge 3 Kommentatoren 914 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mpfeilerM Offline
    mpfeilerM Offline
    mpfeiler
    Ich versuche nun schon seit einigen Tagen den IKEA Tradfri Adapter zum Laufen zu bringen. Die Installation klappt ohne Probleme, auch die Konfiguration. Sobald der Adapter startet kommt im LOG:
    info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    error	Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
    error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
    error	Caught by controller[1]: at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:752:13)
    error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
    error	Caught by controller[1]: ^
    error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
    error	Caught by controller[1]: \main.js:752
    error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\iobroker.tradfri\build
    info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 6816
    info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
    Eine deinstallation killt dann die komplette IOBroker instanz. Habe jetzt schon versuche eine komplett neu Instanz ohne irgendwelche anderen Adapter zu verwenden aber es ist immer dasselbe Problem.
    Jemand eine Idee dazu?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Windows Server 2019
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • mpfeilerM mpfeiler
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.11.3
      Image genutzt: Nein
      @mpfeiler sagte in Probleme mit Tradfri Adapter:
      sollte inzwischen abgefangen werden :-(
      Bitte RasPi rebouten.
      Da läuft der Tradfri-Prozess doppelt. Wurde wohl nicht korrekt beendet und ein zweites mal gestartet.
      Oder ganz sauber - den doppelten Prozess über putty killen
      • mpfeilerM Offline
        mpfeilerM Offline
        mpfeiler
        schrieb am zuletzt editiert von mpfeiler
        @Homoran : Nein das ist es leider nicht. Ist ein Windows System, wenn ich nach dem Tradfri Adapter Setup den Dienst neu starte war es das. Irgendwie crasht die Adapter installation die komplette iobroker instanz.
        Deinstallation geht dann auch nicht mehr:
        Error: Cannot find module 'core-util-is'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\TG24QA\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          @mpfeiler muss es sein. Das log ist da eindeutig.
          Code 7 - Adapter is already running
          was sagt denn top (falls es das auf Windows auch gibt
          • mpfeilerM Offline
            mpfeilerM Offline
            mpfeiler
            @Homoran : Leider nein, wie gesagt, allein die Installation des Adapters killt die komplette iobroker instanz. Ich habe das mit einer komplett neue Instanz getestet. Also Windows Installationspaket und dann den Tradfri Adapter.
            Dannach funktioniert nichts mehr. Im Log kommt nur noch:
              @mpfeiler Sorry dann bin ich raus -mit Win kenne ich mich nicht aus
              • E Offline
                Erbse
                Genau der gleiche Fehler tritt bei mir auch auf. Gleiche Konfiguration, jedoch Windows 10 64 Bit. Gibt es inzwischen evtl. eine Lösung?
                • E Offline
                  Erbse
                  Bei mir hat sich das Problem inzwischen gelöst durch eine saubere Installation:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33679/wie-bekomme-ich-eine-saubere-installation-unter-windows-hin/5
