  4. MQTT gelb dann wieder rot
    6.8k
mqtt
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Malz1902
    habe mir gerade den MQTT Server Adapter installiert. Kofgiruier auf Port 1883, gespeichert und gestartet. Instanz bleibt gelb wenn ich jetzt die URL auf 192.xxx.xxx.xxx:1883 dann lädt es ewig und im ioBroker wechselt der Adapter von gelb auf rot
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.852	info	(14258) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.851	info	(14258) terminating
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Connection.emit (events.js:198:13)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	at Connection.client.on.packet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:879:34)
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.343	error	(14258) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:59.342	error	(14258) uncaught exception: Cannot read property 'forEach' of undefined
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:29.472	info	(14258) Starting MQTT ' server on port 1883
    mqtt.0	2020-02-09 12:29:27.180	info	(14258) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
    Kann mir wer helfen?
    • M Malz1902
      Malz1902
      keiner ne Idee?
        Malz1902
        ??? keiner ne idee
          rudiraz
          Der Adapter wird erst dann grün, wenn ein Client mit dem Server verbunden ist
          • R rudiraz
            Malz1902
            @rudiraz danke und das ich über IP:PORT den MQTT nicht aufrufen kann ist auch richtig?
              rudiraz
              @Malz1902 Ja das ist richtig. Ist ja kein Webserver oder so. Der Client verbindet sich mit dem Server und dann wird der Adapter grün
              • bjoernbB Offline
                bjoernbB Offline
                bjoernb
                Ich habe das selbe Problem und das hat ja nichts damit zu tun, dass kein Client verbunden ist, sondern dass der Adapter abstürzt, wenn sich ein Client versucht zu verbinden.
                Konntest du das Problem irgendwie lösen? Ich habe das Problem sowohl mit der Version 2.0.4 als auch mit 2.1.1.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • bjoernbB bjoernb
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @bjoernb Prüfe mal die Namen bzw das MQTT Passwort vielleicht hast du da irgendwelche Fehler. Der Adapter läuft bei mir stabil mit der neusten Version.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  bjoernbB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    bjoernbB Offline
                    bjoernbB Offline
                    bjoernb
                    @Basti97 Leider kein Unterschied, hab Benutzer und Passwort geändert und bekomme den gleichen Crash des Adapters. Ich verwende den Websocket Endpunkt, glaub es hat damit zu tun.
                    • Basti97B Basti97
                      bjoernbB Offline
                      bjoernbB Offline
                      bjoernb
                      @Basti97 Ja, ist wirklich Websocket. Wenn ich den normalen Mqtt Endpunkt nehme, geht es. Ich wäre aber froh, wenn sich das Websocket Problem lösen liesse, alles Clients sind schon eingerichtet und es hat auch mal funktioniert, nur irgendwie jetzt nicht mehr...
                      • bjoernbB Offline
                        bjoernbB Offline
                        bjoernb
                        Ich habe jetzt einfach den Code des Adapters direkt so modifiziert, dass ich das message array auf das versucht wird zuzugreifen vorher auf null prüfe und dann crashed der Adapter wenigstens nicht mehr.
                        if(client._messages)
                            client._messages.forEach((e, i) => {
                        Warum das array aber nicht definiert ist, verstehe ich nicht. Für den Moment funktioniert alles wieder.
                        • bjoernbB bjoernb
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @bjoernb Freut mich das es geht. Schreibe mal bei Github dein Problem bzw vielleicht hat jemand auch das gleiche Problem wie du.
                          Danke für deinen Hinweis da aktiviere ich bei mir das websocket nicht. 😀
                          Gruß Basti
                            bjoernson
                            Hello, ich habe auch das selbe Problem. Auch mit deaktiviertem Websocket stürzt der Adapter bei mir ab ,wenn ich versuche darauf zuzugreifen.
                            @bjoernb Ich habe leider noch nie einen Adapter anpassen müssen. Wo genau finden ich den Code den du oben beschrieben hast?
                            Danke und viele Grüße
