  5. Waschmaschinen Meldung, um Siebwechel Nachricht erweitern.
1 Beiträge 1 Kommentatoren 199 Aufrufe
  • K Offline
    Kartoffel
    Hey,
    ich habe mir ein Blockly für die Benachrichtung der Waschmaschine in Telegram gebaut.
    Meine Frau möchte nun, dass auch aller 10 Wäschen eine Nachricht kommt, dass das Flusensieb gewechselt werden muss. Wie kann ich das realisieren? Ich muss doch sicher in das bestehende Blockly etwas einfügen, was einen virtuellen Zähler nach jeder Wäsche hoch setzt? Und dann wieder eine Nachricht ausgelöst wird wenn die Zahl 10 erreicht wird.
    Mir fehlt es leider an erfahrung dies komplett selbst zu Programmieren. Oder ist das einfacher als gedacht?
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Hier noch mein Blockly
    <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-387" y="13">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
    <field name="oid">hs100.0.192_168_178_43.power</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
    <field name="OID">hs100.0.192_168_178_43.power</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="H=g~S6(?G/uCr~jDdCp">
    <field name="TEXT">50</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Waschmaschine</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#W8;u|">
    <field name="OP">LT</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="qZr5=RgO[|.JAG]=%:e"> <field name="TEXT">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="W@d-F3O_9HHWW#dCNkL="> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Meine_Geräte.0.Waschmaschine</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="A4H}xxaT~u.qw:OMjO"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~"> <field name="oid">Meine_Geräte.0.Waschmaschine</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!#[gp76">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn
    !lMC-aT9alk">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="ln#_
    !,/omF%2!L4WRp-">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="telegram" id="i||{vH9
    ebG3rYojyq#~">
    <field name="LOG"></field>
    <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
    <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="telegram" id="ed05d|bQf^swMK?SR-6">
    <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
    </shadow>
    <block type="text_join" id=":?(LV%}eMmeGg5)=s63{">
    <mutation items="4"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e">
    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :-) </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="0bN](j4?-62PDxGTFs`K">
    <field name="TEXT">Und du hast heute </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="get_value" id="5nYhH(Z-[f`G
    ,+qIZ;H">
    <field name="OID">hs100.0.192_168_178_43.totalNow</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id=",nn}rYrBfCaxgJPdJkp7">
    <field name="TEXT"> kWh beim Waschen verbraucht.</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
