  4. Helligkeitsabhängiges Script
    5.7k
javascriptblockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich komme leider grade mit meinen beschränkten Kenntnissen nicht weiter. Ich möchte bspw. das Licht außenhelligkeitsabhängig schalten. Beispiel: Licht wird via Schalter/Automatismus eingeschaltet (das kriege ich hin...:-)) und wird dann je nach Außenhelligkeit dunkler bis zum Abschalten. Oder je nach Außenhelligkeit wird das Licht nur mit bestimmtem Helligkeitswert geschaltet.
    Ich habe keinen Außenhelligkeitssensor und würde das gern über irgendeine Astrofunktion machen.
    Wie funktioniert das?
    Danke Euch und schönes WE!
      ticaki
      möchtest du das in Javascript? Oder Bloody?
      Spenden
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        chrbo80
        @ticaki sorry, gute Frage! In Blockly gern :-)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chrbo80
          Jan1
          @chrbo80
          Mit Blockly ist das sehr einfach.
          Du nimmst einfach führ jede gewünschte Astozeit ein Astro Trigger, der dann eben das Licht auf die gewünschte Helligkeit setzt, fertig.
          • J Jan1
            @chrbo80
            chrbo80
            @Jan1 Danke - das soll aber keine Einzelaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt sein, sondern eher "während es dämmer", "während es taghell ist", "während es dunkler wird" usw.
            Wie setze ich einen solchen Zeitraum? Hast Du ein Beispiel?
            • C chrbo80
              Jan1
              @chrbo80
              versteh ich jetzt nicht ganz, was soll den wären des Zeitraum passieren?
              T C 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @chrbo80
                ticaki
                @Jan1
                Er will sowas in der Art nur als Blockly drin haben
                currentMaxDiff = (endTime.getTime() - briTime.getTime());
                bri = minBri + (maxBri - minBri) * currentDiff / currentMaxDiff;
                bri = Math.round(bri)
                Spenden
                • J Jan1
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @Jan1 Während bspw. der Morgendämmerung soll zb das Licht auf 40 gesetzt werden, nachts auf 10 etc. Der Trigger soll aber bspw. ein Schalterdruck sein, der irgendwann innerhalb des Zeitraums (bspw. Morgendämmerung) getätigt wird...
                  • C chrbo80
                    Jan1
                    @chrbo80
                    Ach so, Du willst also passend zur Astrotageszeit das Licht über einen Schalter einschalten, ist auch einfach :-)
                    Nimm ein Trigger auf den Schalter und mach ne FALLS Bedingung mit so vielen "FALLS SONST" rein wie Du Astrozeiten abfragen möchtest.
                    • J Jan1
                      @chrbo80
                      chrbo80
                      @Jan1 Danke - blöde frage: wo finde ich denn diese astrozeiten? Sind die standartmäßig in blockly zu finden?
                      • C chrbo80
                        Jan1
                        @chrbo80
                        so in etwa:
                        • J Jan1
                          @chrbo80
                          so in etwa:
                          chrbo80
                          @Jan1 super! Vielen vielen Dank!
                          • C chrbo80
                            Jan1
                            @chrbo80
                            Obs so funktioniert musst mal testen, 100% sicher bin ich mir nicht.
                            • J Jan1
                              @chrbo80
                              chrbo80
                              @Jan1 aso😂
                              • C chrbo80
                                @Jan1 aso😂
                                Jan1
                                @chrbo80
                                das ist eben Theorie und Praxis. Theortisch sollte das so funktionieren, praktisch kann aber auch ein Denkfehler drin sein, gerade mit Zeiten ist das eben nicht immer logisch :-)
                                • J Jan1
                                  @chrbo80
                                  chrbo80
                                  @Jan1 ich probiers aus - dank dir!!
                                  • C chrbo80
                                    @chrbo80 sagte:
                                    Wie ich es verstehe, soll sich bei eingeschaltetem Licht die Helligkeit ändern und zwar nachts am dunkelsten (10 %). Im folgenden Beispiel ändert sich die Helligkeit in 90 Minuten vor Sonnenaufgang und in 90 Minuten nach Sonnenuntergang um 90 % (nicht getestet).
                                      @chrbo80 sagte:
                                      Jan1
                                      Nicht ganz, er möchte das Licht wenn er es einschaltet, eben passend zur Astrozeit gedimmt haben. So hab ich's zumindest verstanden.
                                      Das macht das Blockly von mir, oder sollte es tun. Wenn ich drüber nachdenke, wäre eine Erweiterung, die dann bei eingeschaltetem Licht das ganze automatisch fortsetzt nicht verkehrt.
                                      • C Offline
                                        chrbo80
                                        ihr habt beide Recht - und ich 2 dinge vermischt! ich versuche jetzt beide von Euch vorgeschlagenen Scripte und möchte mich sehr herzlich bedanken! :-)
