  4. Helligkeitsabhängiges Script
    5.7k
javascriptblockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @chrbo80
    versteh ich jetzt nicht ganz, was soll den wären des Zeitraum passieren?
    chrbo80
    @Jan1 Während bspw. der Morgendämmerung soll zb das Licht auf 40 gesetzt werden, nachts auf 10 etc. Der Trigger soll aber bspw. ein Schalterdruck sein, der irgendwann innerhalb des Zeitraums (bspw. Morgendämmerung) getätigt wird...
    • C chrbo80
      Jan1
      @chrbo80
      Ach so, Du willst also passend zur Astrotageszeit das Licht über einen Schalter einschalten, ist auch einfach :-)
      Nimm ein Trigger auf den Schalter und mach ne FALLS Bedingung mit so vielen "FALLS SONST" rein wie Du Astrozeiten abfragen möchtest.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @chrbo80
        chrbo80
        @Jan1 Danke - blöde frage: wo finde ich denn diese astrozeiten? Sind die standartmäßig in blockly zu finden?
        • C chrbo80
          Jan1
          @chrbo80
          so in etwa:
          • J Jan1
            @chrbo80
            so in etwa:
            chrbo80
            @Jan1 super! Vielen vielen Dank!
            • C chrbo80
              Jan1
              @chrbo80
              Obs so funktioniert musst mal testen, 100% sicher bin ich mir nicht.
              • J Jan1
                @chrbo80
                chrbo80
                @Jan1 aso😂
                • C chrbo80
                  @Jan1 aso😂
                  Jan1
                  @chrbo80
                  das ist eben Theorie und Praxis. Theortisch sollte das so funktionieren, praktisch kann aber auch ein Denkfehler drin sein, gerade mit Zeiten ist das eben nicht immer logisch :-)
                  • J Jan1
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @Jan1 ich probiers aus - dank dir!!
                    • C chrbo80
                      Hallo, ich komme leider grade mit meinen beschränkten Kenntnissen nicht weiter. Ich möchte bspw. das Licht außenhelligkeitsabhängig schalten. Beispiel: Licht wird via Schalter/Automatismus eingeschaltet (das kriege ich hin...:-)) und wird dann je nach Außenhelligkeit dunkler bis zum Abschalten. Oder je nach Außenhelligkeit wird das Licht nur mit bestimmtem Helligkeitswert geschaltet.
                      Ich habe keinen Außenhelligkeitssensor und würde das gern über irgendeine Astrofunktion machen.
                      Wie funktioniert das?
                      Danke Euch und schönes WE!
                      @chrbo80 sagte:
                      Wie ich es verstehe, soll sich bei eingeschaltetem Licht die Helligkeit ändern und zwar nachts am dunkelsten (10 %). Im folgenden Beispiel ändert sich die Helligkeit in 90 Minuten vor Sonnenaufgang und in 90 Minuten nach Sonnenuntergang um 90 % (nicht getestet).
                        @chrbo80 sagte:
                        Jan1
                        Nicht ganz, er möchte das Licht wenn er es einschaltet, eben passend zur Astrozeit gedimmt haben. So hab ich's zumindest verstanden.
                        Das macht das Blockly von mir, oder sollte es tun. Wenn ich drüber nachdenke, wäre eine Erweiterung, die dann bei eingeschaltetem Licht das ganze automatisch fortsetzt nicht verkehrt.
                        • C Offline
                          chrbo80
                          ihr habt beide Recht - und ich 2 dinge vermischt! ich versuche jetzt beide von Euch vorgeschlagenen Scripte und möchte mich sehr herzlich bedanken! :-)
