  4. [ERLEDIGT]Hilfe zur Fehlermeldung.
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    ich mache per Request Befehl einen Aufruf damit mein Tablet ein Ton abspielt.
    		var url = "http://192.168.2.1xx:50000/track=Klingel" + getState(idSounds).val + ".mp3";
    		request(url);
    Das klappt eigentlich auch TOP, aber nun ist mir aufgefallen das manchmal folgendes im LOG steht
    host-iobroker	2016-07-14 20:12:38.735	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	at TCP._onclose (net.js:486:12)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	at emitOne (events.js:82:20)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:243:23)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	at createHangUpError (_http_client.js:211:15)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.727	error	socket hang up
    uncaught	2016-07-14 20:12:38.726	error	exception: socket hang up
    Error:	2016-07-14 20:12:38.723	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1077:14)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.723	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:896:20)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.723	error	at Object.exports._errnoException (util.js:873:11)
    Error:	2016-07-14 20:12:38.723	error	connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:50000
    uncaught	2016-07-14 20:12:38.723	error	exception: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1xx:50000
    Das bringt dann die ganze JS-Instanz zum Absturz.
    Was bedeutet der Fehler? Und was kann man machen das die Instanz nicht abstürzt?
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      @blauholsten:
      Was bedeutet der Fehler? `
      @blauholsten:
      ECONNREFUSED `
      Probleme mit der Verbindung!
      Was ist:
      @blauholsten:
      192.168.2.190:50000 `
      Rainer
        blauholsten
        Ein Tablet mit Home24 Mediaplayer, daher der 50000 Port.
        Aber warum stürzt da die ganze Instanz ab?
        - Alarm Adapter
          pix
          Ich bin unterwegs und kann nicht viel Code posten.
          Versuch mal mit try und catch
          var url = ....
          try {
              request(url);
          catch(Fehler){
              Log(Fehler);
          Dann sollte wenigstens der Adapter nicht mehr abstürzen, wenn es Fehler gibt.
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            blauholsten
            Hi Pix,
            Danke dir, habe es erstmal so eingepflegt! Trotzdem, ist es normal das da der Adapter abstürzt?
            - Alarm Adapter
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @blauholsten:
              Hi Pix,
              Danke dir, habe es erstmal so eingepflegt! Trotzdem, ist es normal das da der Adapter abstürzt? `
              Der wird doch neu gestartet oder? ;)
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Definiere "Normal".
                Es sollte nicht vorkommen, aber es passiert dennoch. In diesem Fall ist das Normale verhalten ein neustart des Adapters, damit der js-adapter wieder richtig arbeitet.
                Aufgrund der Fehlermeldungen lässt sich sagen das ein Tcp listener nicht beendet werde kann weil das Tablett nicht antwortet. Weiter lässt sich daraus ableiten das es eine Fehlerbehandlubg gibt, die scheint aber nicht zu funktionieren, deshalb der absturz.
                Der Fehler dafür kann im Paket request liegen. Wenn das so ist, sollte die info bei den Entwicklern des pakets angebracht werden.
                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  blauholsten
                  @Bluefox:
                  @blauholsten:
                  Hi Pix,
                  ja die Instanz startet dann neu durch.
                  Ich werde dieses Verhalten bei zukünftigen Skripten beachten, und dann entweder pix seinen Vorschlag nehmen oder für solche Anwendungen eine separate Instanz anlegen.
                  Thanks @all…..
                  - Alarm Adapter
